Подойдет ли фундамент УФФ под дом из ЛСТК?
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем xterro, 05.04.19.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, интересует, подойдёт ли фундамент УФФ для одноэтажного дома из ЛСТК?
    Подойдёт в части: 1) несущей способности, цоколь из КББ, выдержит? 2) Что будет по теплотехнике? Снаружи УФФ не утепляется, а к нему сразу крепится стеновой железный каркас.
    3) Под каждую перегородку в доме делать ленту в фундаменте или только под несущие стены? Спасибо :hello:
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Делайте на УШП. Кроме того, что с теплотехникой всё хорошо, вы получаете отличную монтажную площадку для сборки ферм и панелей стен. Очень удобно.
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Низковата эта УШП, поэтому и выбрал УФФ. По сути, та же УШП но повыше.
  4. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Кто-то же КМ делал? Пусть дадут нагрузки на фундамент. Сравнить их с паспортной прочностью КББ на сжатие. Сразу все станет ясно. Субъективно-я бы просто сделал "набетонку" из мелкофракционного бетона.
    Фундамент "Плита" исключает такие вопросы. Вам же дали совет делать УШП?
    Это разные типы фундаментов.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Низкая она, не подходит, а отсыпать гору под дом, равнять, трамбовать дороже + УФФ растянуть по времени, мало ли что. По УФФ сужу по тому, что видел, что его под обычные каркасы ставят (на этом форуме есть), вот и подумал, что его и под ЛСТК можно (думается мне, что дом из ЛСТК будет даже малость легче деревянного каркаса). Да и казалось бы, чего там дорогого в УФФ - залил пятку, дальше из полнотелого КББ выгнял ленту, дальше небольшой армпояс (сантиметров 12-15 высотой) и можно делать обратную засыпку. Большую часть из этих работ можно делать самому, для удешевления. Тем более что дом планируется не сильно большой (9х13, 1-эт) :faq:
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Если ваш грунт на участке позволяет, делайте. Цоколь снаружи утеплите. Под все несущие стены надо делать ленты. Нагрузки что от деревянного, что от ЛСТК каркаса примерно одинаковы.
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Под плодородкой глина и суглинки, УГВ низко, больше 3м, думаю, если отсыпать песком под пяткой фундамента, уплотнить + щебень, то будет норм.
  8. Balds
    Balds
    Balds
  9. mikezzzzzz
    mikezzzzzz
    mikezzzzzz
    Делали ли? Обычно в финском доме несущие - внешние стены. У ЛСТК вроде также. Внутренние перегородки переносите как хотите на полах по грунту. Смысл делать на УФФ несущие стены и перемычки для них? По внутреннему контуру, как у финов, вы уже не утеплите тогда (Т образный мостик холода), а внешнее утепление - тогда это уже почти УШП. В УФФ меньше бетона греть - греется в основном бетонная стяжка по грунту на утепленном контуре внутри.
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ещё нет, но от идеи не отказался. переиграл малость конструктив, теперь будет СИП, вместо ЛСТК, но фундамент тот-же, МЗЛФ по типу УФФ :)
  11. Balds
    Balds
    Balds
    "Переносить как хотеть" -опасная игрушка. Почти всегда в том числе и некоторые внутренние перегородки обеспечивают общую устойчивость здания.
