Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
    от руки на листочке... фото
  2. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Поеду сейчас новое реле куплю и все соединения буду смотреть. была ещё мысль: может уровень воды в скважине упал, труба не особо глубоко всунута. раскапывать это .. ..после 32 градусных морозов.
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    При чём тут реле, если давления в системе нет.
  4. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Реле поменял потому что уже трубка сгнила изнутри, потом что бы не лазить.
    Всё оказалось проще: замёрзла труба подводящая.
    Всем спасибо.
  5. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    Вот и ТО провели)
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Да уж) прыгать в яму миллион раз туда сюда ещё и ноги подкачал.
    Да ТО провёл, грушу почистил с ракушкой. Отложений там ржавых очень много.
    Кинул трубу по воздуху со скважины на станцию (временно конечно), та промёрзла конкретно. А долбить землю пробовал ломом и греть пропаном- нереально.
    За 15 лет впервые такое, хотя и морозы раньше были приличные тоже. Летом что-то надо думать с этим.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нагревательный кабель в трубу
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Если труба замерзает допустим раз в 10 лет, то и пусть. Посмотрел на ютубе способ отогревания труб в земле с помощью трубки моторчика и кипятка - очень эффективный метод. Сооружу такой аппарат и пусть лежит как палочка выручалочка.
    Лень мне копать, внедрять греющие кабели и прочее. Дорожку бетонную тревожить. Буду пробовать кипяток с моторчиком) даже интересно стало.
    п. с. сколько же дерьма было в трубке реле и на резинке. Закоксовано отложениями чёрными.Так что и туда надо заглядывать если уже станция в ремонте.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    чего копать? :faq: зачем копать? :ogo:
    русским по белому было написано - кабель в трубу
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Посоветуйте тогда кабель, хз сколько - наверное метров 8. Труба диаметр 25 у меня.
    Где его врезать, в приямке и пускать в сторону скважины через тройник или как.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    https://www.forumhouse.ru/threads/555675/
  12. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Вещь конечно хорошая, но нет. И диаметр мал трубы, перегорать ломаться кабель этот будет явно потом.
    Интересно: если труба замёрзла ,может такое, что её только на выходе прихватило например на 1 метр? И что происходит дальше по прошествии нескольких дней, она дальше промерзает ?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    может
    да... чем дольше вода стоит, тем дальше замерзает
  14. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    Ничего ломаться не будет и труба достаточной толщины. Греющий кабель нужно брать специальный, для питьевой воды. Муфта герметичная для ввода кабеля в трубу. Кабель достаточно жёсткий, я 25м легко протолкнул в трубу. Весь монтаж занял полчаса с перекурами. По своему опыту, отогревать замёрзшую трубу всякими трубками с горячей водой и моторчиками- тот ещё секс, у меня не получилось прошлой зимой. Труба 25 для откачки ямы зимой замёрзла. Так и пришлось в мае раскапывать по мёрзлой земле, засунул внутрь трубы греющий кабель. Сама труба в земле отошла бы только к июню, проходили уже. Зато этой зимой- в -30 труба замёрзла- воткнул вилку в розетку на 15 минут- и вода пошла.
  15. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Вам так удобнее, а мне за 30 минут метров 8-10 отогреть не проблема с помощью моторчика и кипятка. Тем более такое случилось раз более чем за 10 лет.
    Чем проще тем лучше для меня.
    морозы у нас были -32 ночью и днём по -20 градусов наверное с неделю.
