Плохая вода помогите подобрать бюджетное решение
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Fort_Nox, 26.03.19.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Информация из разных источников:
  2. Sandron29
    Sandron29
    Sandron29
    Архангельск
    Всем привет, посоветуйте систему очистки. Анализ воды в прицепе, а также рекомендованная система очистки.
  3. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Мало данных. Еще нужна информация по FAQ.
    Рекомендованная вам система очистки на вашей воде работать не будет. Это фактически умягчитель воды и с вашей окисляемостью и цветностью он не справится. Для понимания глубины проблемы почитайте тут.
  4. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Московская область, Пушкинский район
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В реальности Вы видите цветность осветлённой воды?
  6. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    в баке где идет коагуляция вода сильно осветляется - не совсем понятно есть ли остаточная цветность или нет.
    Но когда переливаю в бак чистой воды практически полный когда набирается мне кажется цветность присутствует сложно сказать так как сам бак синий - я еще до конца не настроил все - пока в процессе, когда настрою сдам еще раз на анализ в СЭС.
    НО если цветность и есть, то в бутылке прозрачной цвет не виден - может в ванну когда набирать буду будет видна.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот тогда и поговорим:)
  8. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    может быть не совсем корректное измерение в этом анализе?
    там же в анализе есть цветность 39,2 балла - я просто не знаю много это или нет.
    и можно ли эту цветность определить на глаз.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В лаборатории цветность определяют аппаратным методом, а не "на глаз".
    Цветность относится к органолептическим параметрам (на ряду с запахом и привкусом).
    Для питьевой воды ПДК цветности установлена до 20 градусов. Хотя цветность чая, компота, морса и т. п. выше, никто не запрещает их пить. :)
    Но для воды из источника необходимо более точно знать этот параметр, чтобы потом разбираться с его природой.
  10. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    А какой тест мне лучше приобрести на хлор. Остаточный, активный, свободный? И ещё там какой то был. Я хочу проверить остаток гипохлорит в баке чистой воды. Купил аквариумный тест на 6 показателей он показывает что хлора 0. Я не знаю верить ему или нет.
    И ещё смотрел тест на алюминий - пока найти дешевый не смог. 5700 где то стоит. Может можете подсказать дешевый тест на алюминий и какой мне тест на хлор надо брать.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тестер и таблетки для определения хлора в воде:
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так и есть - такие тесты недешёвые.
  13. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Купил такой тестер.
    Покупал другой для аквариума - дозировал в чистую воду хлор с дозировкой 5 мг/л проверял тестером для аквариума показывал 0 хлора - я думал может у меня связанный хлор и поэтому его не видно.
    Начал дозировать гипохлорит дозировкой 10 мг/л в два раза больше - вчера проверил вновь купленным тестом - ph не попал в шкалу прибора - то есть меньше 6,8 - что довольно странно так как другие тесты показывали 7.3 и 7.8 - Гипохлорит может уменьшать pH? раньше pH проверял до дозирования гипохлорита теперь проверил после.
    либо тесты неправильные.
    хлор показал между 0,1мг/л и 0,3 мг/л - при дозировке 10 мг/л гипохлорита - продолжать дозировать 10 мг/л? запах хлора при открытии бака есть - не сильный.
    Сегодня привезут таблетки dpd3 попробую ими еще проверить в комплекте шли только dpd1
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какими таблетками пользовались для определения рН?
    Теми, что для аквариумного тестера, или для бассейнового тестера?
  15. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    таблетками которые для бассейна.
