Плохая вода помогите подобрать бюджетное решение
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Fort_Nox, 26.03.19.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Спросите у "Яндекса": tekna evo tpg 603 цена:)
  2. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Московская область, Пушкинский район
    А подскажите по какому критерию не подходит?
    я пытаюсь посмотреть характеристики на одном сайте написано что работает при ПМО не более 10 на другом не более 20 - и продавец прислал характеристики в которых написано что работает при ПМО не более 20. То есть для моего случая подходит.
    Или я не туда смотрю? все остальные параметры у всех одинаковы
  3. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    посмотрел - цена 24 тысячи. Правда в оправдание продавцов скажу что у них написано что в этот комплекс кроме насоса входит еще:
    Комплект поставки насоса включает приемный гарнитур и дозирующий
    клапан, присоединительные шланги, внешний управляющий кабель,
    расходную емкость (57 л), однопозиционный датчик уровня в сборе и
    импульсный счетчик воды.
    Не знаю сколько это стоит но по крайней мере не 100% наценка точно :)
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Высокая окисляемость, кислая вода.
    Спросите у продавца - на чём основаны эти цифры. Почему именно 20, а не 15, или 10. Больше чем уверен, что цифры эти берут от балды.
  5. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Говорят по данным производителя - а откуда их берет производитель они не знают (
    С учетом дополнительного оборудования которое нужно предусмотреть к этому насосу цена даже если я все сам буду покупать скорее всего дешевле 35 тысяч не получится.
    Ориентировочно как я понимаю Бак (10т.р.) с 2-мя насосами один для аква-аурата второй для гипохлорита (70 т. р.) фильтр с углем (беру большую емкость что бы не допустить проскок хлора (35т.р.)
    обезжелезивание (35т.р.) фильтр тонкой очистки 10ВВ (2т.р.) насос (20т.р.) осмос под мойку (15т.р.) расходники (15т.р.) Итого: 202 т. р. Ничего не забыл? Или может на чем то сэкономить можно?
    Эта сумма для меня прям критична.
    подскажите, а где можно посмотреть какие параметры убирает аква-аурат третий день пытаюсь в инете найти его параметры найти не могу. Может не туда смотрю нашел отчет о применении аква-аурата на астраханской станции водоочистки, но там снижали ПМО с 6.8 до 5 максимум - на сколько снизится у меня ПМО и что еще он захватит я найти не смог. Можете дать направление где найти можно? Пока у меня в голове не сложилась полная картина что именно с моей водой будет происходить в фильтрах :(
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    От балды.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    “Коагуляция в технологии очистки природных вод”, Драгинский В. Л., Алексеева Л. П., Гетманец С. В., Научное издание, Москва, 2005 г., 576 с.
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Приветствую! Гляньте мою тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/420209/
    там есть анализы до и после коагуляции (на истину не претендую, просто для наглядности) :hello:
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вода подаётся в ёмкость-реактор (цена ёмкости примерно 10 тыс. руб.).
    Наполнение ёмкости по поплавковому датчику уровня ПДУ-П501 (500 руб.).
    Объём между верхним и нижним уровнем известен. Поэтому доза коагулянта постоянная, т. е. расходомер не нужен. Кроме того дозирование коагулянта происходит в трубу свободного слива воды в ёмкость, т. е. без противодавления. Значит, можно применить перистальтический насос-дозатор, например, PE 5 SEKO (9-10 тыс. руб.).
    Из ёмкости осветлённая вода подаётся насосом (цена насоса примерно 20 тыс. руб.) на фильтр обезжелезивания.
    Перед фильтром обезжелезивания дозируется гипохлорит насосом-дозатором (со всеми комплектующими - примерно 35 тыс. руб.).
    После фильтра обезжелезивания ВВ20 с угольным картриджем (6-7 тыс. руб.).
    Обратный осмос под мойку (15 тыс. руб.).
    Монтажные материалы (15 тыс. руб.).
    ИТОГО: 110-120 тыс. руб.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пропустил в комплектации выше - фильтр обезжелезивания! + 35 тыс. руб.
  11. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Провел опыт - правда забыл посмотреть сколько белизны надо лить на литр - в общем взял 5 бутылок в каждую налил 1 литр воды и добавил по 1, 2, 3, 4, 5 мл белизны - за час ничего не произошло - в итоге долил еще в каждую бутылку по 5 мл белизны - за 4 часа изменился цвет только в той бутылке где было 10 мл белизны - цвет стал чуть более желтый больше ничего не изменилось (в остальных бутылках цвет тоже поменялся, но его не так хорошо было видно) - запах белизны из каждой бутылки шел. я наверное мало налил или так и должно быть? фотки могу приложить, но они не особо информативны.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В общем, ожидаемо.
    Можно ещё другой эксперимент провести - см. фото.
  13. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    а где прочитать про этот эксперимент?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  15. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    А то что вода пожелтела после добавления белизны означает что железо окислилось и его можно будет без проблем удалить сорбентом АС?
    Или я не так понял?
    Я заказал аква- аурат 1 кг. На этой неделе привезут. Хочу с ним ещё попробовать. Если аква-аурат будет то электролиз можно будет не делать?
