Формула стекопакета и профиль
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем byblik123, 21.03.19.
  1. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Здравствуйте Коллеги!
    Помогите пож-та советом. Нужно поставить пластиковые окна в квартиру в монолитном доме в Москве. Один из основных критериев к окнам - хорошая шумоизоляция (т.к. окна выходят на оживленную улицу), а также прочность и надежность.
    Пока из вариантов, которые я собрал из имеющихся предложений оконных компаний есть следующие. Но от обилия информации, что-то голова идет кругом...
    Какой вариант Вы бы посоветовали для моего случая:
    Марка/ Профиль/ Стеклопакет
    Veka Softline 70, 4И х Н14 х 4мм х Н14 х CGBalance4 (40 мм)
    Kaleva Design plus, 6-8-6-14-4-16-4
    Kaleva Deco, 4-12Ar-4-16Ar-4И (VG)
    Rehau Delight, 4-16-4-12-4Ист
    Aluplast IDEAL 5000 (70мм), 4М1 x 14 x 4М1 x 14 x 4TopN, б/г
    Заранее большое спасибо!
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ни один из вариантов не подходит под шумоизоляцию.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Недавно была подобная тема. В ней я выкладывал сертификаты европейских лабораторий. Изменение толщины одного или двух стёкол с 4 до 6 мм в СПД40 Вам в лучшем случае добавят ~1дБа и точно 10% стоимости заказа.
    Более "тихим" стеклопакет станет, если толщина крайних стёкол будет >=8 мм, в т. ч. и из триплекса. Но при максимальной толщине заполнения 40-42 мм (ПВХ-системы с монтажной глубиной ~70 мм) это возможно реализовать только в однокамерных пакетах.
    Толщина двухкамерных пакетов с такими стёклами и характеристиками начинается от 48 мм. А в этом случае окна необходимо делать из профилей с системной глубиной >80 мм, рассчитанных на установку тяжёлых стеклопакетов в створки. Добавим сюда стоимость вклеивания стеклопакетов в створки (без этого не обойтись).
    В итоге получится приблизительно двукратное увеличение стоимости заказа по сравнению с ценой за окна из ПВХ-систем толщиной 70 мм с хорошим стеклопакетом из стёкол 4 мм. Это станет результатом борьбы за дополнительные 6-8 дБа.
    Альтернативно можете запросить протоколы на Kaleva Titan Plus, где стекло в наружной алюминиевой створке может обеспечить дополнительную звукоизоляцию к обычному СПД40.
    И ещё. Все Ваши дБа вылетят в вентиляционную трубу, когда Вы откроете окно для проветривания помещения.
    Поэтому самый способ получения высокой звукоизоляции от окон - установка двух ниток остекления и системы приточной вентиляции. Вы готовы к этому?
  5. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Спасибо за ответ!
    Приточная вентиляция будет, уже сделана закладка под Тион.
    Все же достаточно ли будет в моем случае профиля уровня Softline 70 и 40мм стеклопакета?
    К двум ниткам остекления не готов...
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Повторяю, варианты по шумоизоляции не о чём все, этот тоже. Лучше двухниточной системы остекления ещё не придумали. Немного может помочь однониточная система- профиль века софтлайн 82, три контура уплотнения, фурнитура со скрытыми петлями, однокамерный стеклопакет 12мм стекло-24мм рамка-4.2.4 триплекс акустический стратофон.
  7. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    А разве откосы утепляют? :nono:
  8. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте. Оказалось, что все окна поставили внутренней стороной наружу. Триплекс запекали в силиконовом мешке с тефлоновой сеткой, от которой остались следы, видимые, если намочить стекло.
    Пока вроде как решили перевернуть все стеклопакеты. По идее в таком случае сетка будет видна только во время мойки окна. Даже не знаю, брак ли это.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Пожалуй, что нет. Переверните пакеты и наслаждайтесь панорамой и комфортом. :)
  10. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Добрый день. Покритикуйте предложение по окнам: дом из блоков Ytong D500 500 с утеплителем 10см минвата и мокрый фасад.
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А что критиковать то?
    Ну на дверь многозапорный замок установил бы, все таки, однозапорные только для межкомнотных дверей подходят, а не на входные...
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А в чём преимущество СПД с разными рамками: 4-16-4-12-4 ?:no: Дополнительной шумоизоляции от этих игрищ с ширинами рамок и стёклами 4 мм - никакой. Лучше бы Вам энергосберегающее стекло предложили. Про аргон уж и молчу. Просите у них 4-14-4-14-И4. Стены в доме толстенные, а окна как будто родом из начала века.
  13. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Сказали, что считали энергосберегающее, где это смотреть? И Есть вариант с Интелио, немного дороже, но лучше, вроде.
  14. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    дверь на террасу, муж сказал, закрывать не будем, не нужен многозапорный.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не ну если щель в палец толщиной в углах между рамой и створкой Вас с мужем не смущает, то устанавливайте одно запорный замок.
