Простой дешевый ТН для теплых полов 2-4 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.03.19.
  1. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Присоединяюсь, тоже не могу этого понять. В мануалах указаны номинальные и максимальные производительности. Как же есть графики падения производительности от температуры в %. Только не понятно от номинальной или максимальной производительности.
    Давление для 410 кажется 30 бар рабочее.
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    просмотрите его ролики, в них инструкция для вас
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/threads/95637/
    Понимание придет после прочтения.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    такой теплообменник стоит 20-23 рубля уже однако...
    а как считается площадь в зависимости от мощности?
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    R-22 30 bar
    R-410 45 bar рабочее давление.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    0,2 м2 на 1 квт мощности.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот здесь можно почерпнуть где народ тарится.
    Из рекомендаций, по воде смотрите не меньше 1", испаритель пошире, конденсатор подлиннее.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @siligo, А какой контроллер в данном видео?
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Пока на своих граблях не потопчешся, не чего не поймеш
    Если брать кондиционер как донора то мозги там есть, переставил датчики и всё.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    т. е. надо брать целиком сплит или мозгов внешнего блока достаточно?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    т. е. мне на 3-4 кВт требуется всего 0,6-0,8 м2
    тут новый повод для раздумий появился - на охлаждение я планировал 5 кВт Mitsubishi SEZ-KD50VA/MUZ-GE50VA который лежит у меня в упаковке уже лет 6 или 7
    а при внимательном рассмотрении оказалось, что он не только умеет работать на отопление, но и делает это с -20С
    так что и резерв появился, и можно меньшую мощность в полы вдувать - так что видимо 2-3 кВт будет достаточно, что еще сильнее снжает цену эксперимента
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Последний проект воздух- вода на старт- стопе, перепайка, проверка в тестовом режиме. Пионер 24- на табличке позицируют как тепловая помпа. R22
    1Было
    2Схема переделки жидкостной части. Петлю поддона пока исключил (пп)
    3Стало
    4Конденсатор 0.9 м2 дельта 5 на 1 ск. насоса.
    Мозги на тесте родные с 3 датчиками.
    При 0 гр. и сильном тумане наружка обмерзла за 10 минут. На другой день при +6 работа 7минут и под 30 простоя. Обмерзание уходит само на простое, однако через примерно час автоматом в оттайку идет где-то на 30 сек. Датчик Т на обратке СО (26 гр.). Обьем СО около 120л. Будет работать летом на родную голову на холод, зимой на воду ТП на тепло.
    Расходы 8т.р б/у сплит, железо от предыдущего проекта вода- вода (разобрал по причине подключения к газу).
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Всё-таки при увеличении испарителе и трв больше толку. лично у меня при таком же компресоре и испарителе в два раза, тепла даёт тоже в два раза больше. но у нас морозов сильных в этом году не было. юг Украины.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Архимед - отличная работа!
    а можешь пояснить зачем переделки?
    и каким контроллером все управляется ?
