Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Добрый день помогите советом. Есть квартира в 9 этажке, находится на 2 этаже, на 1 госструктуры которые зимой не топят, могут даже зимой закрыться, температура у них в помещение думаю ниже +5 не опускается. У себя в квартире планируют делать тёплый пол. Сделал предварительное вскрытие стяжки. На плиту насыпано что типп отсева 10 см сверху стяжка в 3 слоя, отбивается слоями, общей толщиной 7 см. Планируют сбить стяжку до первого слоя сверху положить техноплекс 20 а потом трубы теплого пола. Как думаете хватит ?
  2. Алексеич_Багров
    Алексеич_Багров
    Всем привет! Окончательно запутался с этими теплыми полами. Помогите советом. Построил коробку дома с крышей и окнами, пол залить не успел. Фундамент свайно-ростверк, но грунт поднимал и ростверк весь ушел под землю. Внутрь ростверка засыпал песок на толщину ростверка. Т. е. толщина песка 50 см, утрамбован. Что надо делать дальше? Мое видение на порядок:
    1) Прокладка труб канализации. Закапывать в песок?, или копать до грунта под песком?
    2) Прокладка трубы от скважины. Скважина на улице, чтобы обслуживать.
    3) Гидроизоляция на песок
    4) Заливка чернового пола с армированием, какую толщину?, какую марку бетона? Можно ли использовать стеклопластиковую арматуру, скажем 8-ку? Достаточно будет?
    5) Укладка полиспена 50мм на черновой бетонный пол. Как думаете достаточно?
    6) Укладка труб теплого пола, сшитый полипропилен.
    7) Заливка чистовой стяжки 7-8 см, нормально будет?, считаю так труба 2 см примерно плюс 5 см над трубой.
    Есть еще два вопроса к этому всему что выше описал.
    1) Куда девать разводку труб отопления и водопровода? по стенам? или в какой то слой пирога прокладывается?
    2) Перегородки будут - туалет в полкирпича красный. Перегородки либо силикатный на ребро либо аналоги типа пеноблока 10см или керамблока 10см. Надо ли делать под них отдельно мини фундаменты с армированием или можно на черновой пол сразу класть?
    Помогите опытные дров не наломать :) Спасибо!
  3. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  4. sayan410
    sayan410
    sayan410
    Всем доброго времени суток! Планирую монтаж водяного пола, монтаж наемные работники, они предлагают мне класть утеплитель пеноплекс 3см, у меня монолитная плита 35см (местность болотистая залил побольше) расстояние до порога 10см. А стяжку говорит что надо тогда мин 7 см.
    Мне кажется будет тепло уходить, подскажите как лучше!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пеноплекс 50 берите - более-менее внятный слой. стяжка с турбами 60-70мм.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Явно мало утеплителя. Вот смотрите сейчас делаю
    IMG_20190529_162034.jpg здесь 50+30 пеноплэкса, и + маты 30/50, т. е., общяя толщина утеплителя 110 мм:)
  7. sayan410
    sayan410
    sayan410
    А кто что скажет насчет стяжки для ТП, в роликах много видел что используют полусухую, на практике мне один товарищ сказал что полусухая авно, т. к. она легкая и отслаивается со временем плюс как то оталкивается что ли от нижнего слоя! Какую стяжку лучше использовать и какие нормы минимума?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Цпс и лить можно хоть без слоя сверху трубы - но не нужно.
    стяжка с трубами должна быть 5-7 см. зависит от шага и тд.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Как в итоге утеплили пол первого этажа? У меня схожий конструктив.
    По бане так же планирую. Какие минусы выявили?
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем добрый день. Очень нужна помощь в следующем вопросе. Мучаюсь вопросом на какой уровень вывести стяжку ТП. Самое оптимальное, это вывести ЭППС под стяжкой в один уровень с ЭППС под нижним венцом. Но тогда "съедается" почти 10 см от высоты стены сруба. Там и подоконники низко получаются и столешница кухни потом корявая по высоте и т. д. Т. е. необходимо стяжку ТП упереть в ЭППС под венцом, так чтобы финишное покрытие было выше начала венца всего на 1-2см. Но в этом случае, по угол стяжки ТП отделяет от угла цоколя всего 2 см ЭППС. Как не крути, а промерзание будет. Насколько это критично? ЭППС под нижним венцом 10см, т. е. можно подняться до середины. В этом случае, угол плиты будет отделен цоколя на 6см. В общем голову сломал. Мне предпочтительней Вариант №1.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кто мешает продлить ЭППС под срубом во внутрь помещения (на 30-50 мм)?
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Если делать ЭППС под стяжку не в один уровень с ЭППС под венцом как на варианте 3, то во всех остальных случаях, получается мутная тема в зоне где ЭППС под венцом стыкуется со стяжкой. Мутная в том, что не понятно как там покрытие потом укладывать.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Смотря какое покрытие? Если плитка (не мозаичного размера) ни каких проблем быть не должно. Только обычно мы вертикально вплотную к фундаменту ставим ЭППС.
  15. den 37
    den 37
    den 37
    Всем добрый день! Подскажите какой ЭППС можно использовать под тёплый пол? Черновая Стяжка уже залита, планирую уложить два слоя ЭППС по 5 см! Сегодня заезжал на рынок, пеноплекс розовый 50 мм стоит 1150 рублей за пачку, в пачке 7 штук, что то дороговато выходит мне на площадь 94 квадрата. Может можно что подешевле уложить? Спасибо!
