Погреб в гараже
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем dimawar, 17.03.19.
  1. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Погреб в гараже
    Всем привет!
    На это лето у меня планы сделать гараж погребом. Местоположение - пригород Красноярска, грунтовые воды глубоко, грунт суглинок. У соседей погреб яму копали 4 метра, стены в полкирпича, размеры 2х2 метра, я хочу 2х3 метра.
    Гараж будет неотапливаемый, поэтому погреб решил делать под гаражем.
    Вот накидал план гаража на 2 машины
    где стоит пикап, там планирую сделать смотровую яму и из нее люк в погреб.
    Хороший ли это вариант? может быть есть лучше варианты?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно так сделать. Подобное делали.
    Лучше отдельно - яму и погреб. Соответственно лаз в погреб отдельно от ямы.
    Лучше 4Х3 метра. :)
    2Х2 и 2Х3 всё таки маловаты, тесноваты.
    Лучше в кирпич.
    Посмотрите темы
    Погреба наших форумчан или покажите свой погреб
    Смотровая канава ("яма")
  3. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Джипер, почему лучше отдельно яму и погреб?
    Я изхожу из той логики, что яма это -1,5 метра, оттуда сразу можно сделать широкий лаз под лестницу.
    А если делать вход в погреб не из ямы, то тогда надо жертвовать пространством внутри гаража.
    Ну либо яму не делать вообще, тогда где делать вход в погреб? Как лучше его обыграть?
    По конфигурации нравится погреб типа такого
    Только вместо верхней лестницы - яма смотровая.
    За темы спасибо, погреба смотрел, а вот по яме смотровой не видел раньше, буду вкуривать :)
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @dimawar, Вход в погреб надо изолировать, т. е. делать отдельный тамбур. Если делать вход в погреб из смотровой ямы, то её надо закрывать люком от промерзания, и будет не удобно, ни как смотровая яма, ни как вход. На мой взгляд лучше пожертвовать верхним правым, на плане, углом для отдельного входа. И кстати, не надо забывать, что гараж со своим фундаментом и погреб, должны быть конструктивно развязаны.
  5. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @e1g1o, на смотровую яму сделать закрывашку, тем самым и будет тамбур для погреба, т е смотровая яма будет закрыта.
    Проблема в том, что когда на машине заехал и вся грязь из под днища машины может упасть, ну для этого можно какую-нибудь накидку сделать...
    Если делать вход в погреб отдельно по верхней стене, то как тогда быть с фундаментом?
    Фундамент гаража я планировал залить плиту с усилением по стенам.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вот об этом я и говорю... Получается не удобно и для тамбура и для смотровой ямы.
    Погреб внутри фундамента есть целая тема обсуждений.
    Если хочешь, могу туда все эти посты перекинуть... :)
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А стены гаража из какого материала? Какой толщины? Какое перекрытие?
    И вообще: это у Вас дом на ПМЖ?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Существуют единичные результаты - что-бы это хорошо (идеально) сочеталось.
    Это только кажется на первый взгляд.
    Это решать только вам (по потребности и необходимости) - некоторые без ямы жить не могут. И считают что гараж без ямы - это не гараж вообще. :)
    Вертикальный лаз или пологий спуск? В обоих случаях есть и плюсы и минусы.
    А где делать- например у стены (боковой или торцевой.).
    Вот на этом люди часто и попадают. :aga: Часто пользоваться подобным неудобно, да и термоизоляция плохая.
    Проблем особых нет- если хорошо всё обдумать и рассчитать.
    Делали плиты и с погребами и с ямами. :)
  9. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    пока не надо перекидывать, поизучаю
    стены гаража из газобетона 250мм толщиной, перекрытие двускатная крыша, стропила в виде буквы А, в будущем утепление между стропилами ЭППСом.
    поэтому и создал тему, чтобы разобраться. Может быть и вправду яма не нужна... Конечно я все могу своими руками сделать, но иногда быстрее и дешевле отдать авто в сервис. Поэтому с ямой еще вопрос.
    А спуск лучше не вертикальный, а хотя бы приближенный к лестнице, для удобности.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зачем утеплять в неотапливаемом гараже?
  11. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    я не сразу планирую там утепление, а в будущем. Ну и потом крышу утеплить считаю нужным делом, чтобы не так быстро тепло терялось. И чтобы летом там было не сильно жарко от нагрева солнцем.
  12. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Посмотрел все темы и так и не нашел хорошего варианта, где был бы вход в погреб из смотровой ямы, либо хороший вход в погреб в гаража с минимальным пространством...
    Поэтому я до сих пор в раздумьях ?
    Может быть вернуться к старому варианту погреба отдельного а не в гараже?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошие варианты редко встречаются - практически нет.
    Хорошего входа с минимальным пространством - то же нет. Чем то придется жертвовать.
    Отдельно - это хороший вариант. А сверху хозпостройка. Такие варианты были на форуме, да и в жизни часто делают- если позволяет место на участке.
    Не ищите вариант - что бы был как вы задумали.
    Такого можно не встретить.
    Посмотрели разные варианты - взяли часть от одного, часть от другого ...в итоге сделали свой, идеально вам подходящий. :)
  14. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    У меня уже есть хозпостройка 3х3 метра на бетонных столбиках мелкозаглубленных
    но под ней уже не сделать погреб, справа стоит теплица
    так и искал, в итоге пока что понял, что отдельно погреб лучше делать, чем внутри гаража. Правильно?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Правильно.
