Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Добрый день. Возникла задачка непростая, в доме второй этаж планируется как бы про запас, поэтому о лестнице никто не думал в свое время. Какую лестницу можно впихнуть в данной ситуации*?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Деревянную, металлическую. комбинированную..! ;)
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @AnTiks, Какие размеры будут у проема под лестницу? (два у Вас есть, а третий:faq:)
  4. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Ширина ? в данный момент 80 см. но в целом снять поперечный брус, укоротить лаги и поставить брус обратно можно. не хочется очень но можно.
    Деревянную наверное-) со сваркой дела значительно хуже обстоят. Но будет нужно сварим!=)
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Присмотритесь к лестнице на подвесах от перекрытия? Данный конструктив наиболее прост для изготовления своими руками и бюджетнее любого другого конструктива:)
  6. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    мне кажется классическая лестница будет проще. Меня больше волнует вопрос количества ступенек и их удобства
  7. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Начинаем новый том.
    Предыдущий вот здесь.
    Помощь в проектировании лестницы - 7
    Насчет ступеней в лестничной конторе в живую посмотрю, похожу обязательно, там есть образцы готовых лестниц.
    Насчет просвета: первые две ступени будут за пределами проема, под перекрытием, я так понял просвет - расстояние от второй до перекрытия? Около 2,5 м с учетом подвесного потолка.
    Спасибо!
  8. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Приветствую всех уважаемых форумчан! Помогите, пожалуйста советом. Планирую двухмаршевую лестницу с полуплощадкой и забежными ступенями. Есть ли какие-то нормы или рекомендации, на каком марше делать полуплощадку ? Будет 17 ступеней по 17,5 см. Высота первого марша ограничена монолитной площадкой 20190306_135443.jpg Как видно на фото - делал черновик с площадкой на втором марше. Удобно, но внешний вид - не очень. Конечно, в чистовую забежных ступеней больше будет, и они будут соответствовать нормам по ширине. Визуализировать в стэйрконе не получается, выдает только стандартные варианты: или все забежные, или площадка, или треугольная площадка (такой я ламер). Новый черновик городить - муторно очень. Посоветуйте, где делать площадку, плиз. Если на первом марше, то второй очень длинный получается, да ещё и с поворотом на 90 гр. Вот ещё фото 15518709687231485115796.jpg
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы можете сделать эскиз исходной ситуации (с размерами и высотами)?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нормами особо не регламентируется.
    Из рекомендаций: сначало площадка, затем забежные.
  11. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Эскиз вечером сделаю. А так - чистый пролет без монолитной площадки 3000×2400. Площадка 1780×1200. Высота от пола до пола -3000. От черного пола до низа площадки - 2850, т. е. ~2800 от чистого пола. Спасибо за отклик, вечером накрапаю эскиз.
  12. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Я так и понял из Ваших и пары других работ, что удалось нагуглить. Но, вот смущает меня, что на длинном спуске разбегаешься, а тут кривые ступени эти). По площадке как-то проще остановиться - развернуться. А нет ли каких - нибудь обоснований данной рекомендации? Сомнения, сомнения... В самом деле что-ли пару дней на новый черновик убить?
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Делайте все забежные на развороте!
    Зачем вам эти полумеры в виде "полуплощадки":faq: Три вида проступей в одной лестнице считаю "дурным тоном"...:);)
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Что есть "черновик"? :faq:
  15. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Черновая лестница. По предыдущему варианту два года ходил. Из неудобств - только высокие ступени (19-20 см).
