Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. ghfrnbr
    ghfrnbr
    ghfrnbr
    Мозырь
    Помощь в проектировании лестницы - 6
    Здравствуйте.
    Перелопатил кучу информации на форуме, в итоге созрело несколько вариантов эскизов лестницы. Выкладываю для конструктивной критики) Надеюсь на помощь опытных форумчан. Поэтажный план дома прилагаю. Второй этаж - запланированы 2 детские комнаты.
    Высота от чистого уровня пола первого этажа до чистого уровня пола второго 2,95м, перекрытие - монолит (еще не залито), лестница соответственно тоже. Хочу сначала определиться с проемом.
    Ширина блюстрады - 1.2м, лестницы на поэтажном плане тоже 1,2м. Насколько я понял - это много, поэтому на эскизах - ширина 1,0м. Длинна стены - вдоль которой пройдет лестница - 4,5м.
    Особенно интересуют возможные ошибки в первых и последних ступенях.
  2. ghfrnbr
    ghfrnbr
    ghfrnbr
    Мозырь
    Собственно эскизы
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Лучше будет так...
  4. ghfrnbr
    ghfrnbr
    ghfrnbr
    Мозырь
    Это понятно, но крутовата такая лесенка получается, тем более для деток... ступеней 17 надо впихнуть. А окна там низкие 0.3 м над утовнем пола, одну ступень под них спрятать то можно, непонятно только куда радиатор девать...
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Пару ступеней легко ещё можно добавить;)
    Что не понравилось в вашем варианте...Как раз-таки касается безопасности ваших деток!
    Надо стараться избегать использования забежных ступеней в верхней части лестницы.
  6. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
    еле нашел. 18х180. столбы 80х80 клееные тоже оказались дифицит. последние 6 забрал. Все закупил. Завтра начну размечать и, благославясь, пилить. Еще раз всем огромнейшее спасибо за помощь. Возникнут вопросы, а они возникнут, спрошу. Но уже не в этой теме.
    Спасибо!
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Высоты то 180 хватит?
  8. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
    да. 160 высота между ступенями. ставить буду НА ступень, потому как они 300, а по чертежам 280. ну я выше писал, поиграться можно. Где Вы про свес в 60 указали.(тут https://www.forumhouse.ru/posts/19585238/)
    А в верхнюю в паз. Вот думаю какой глубины паз должен быть. ступень 40.
    Спасибо) я уж перепугался) и так 2 ступени лишние купил. Програма площадки за ступени посчитала.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    5мм.
  10. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    И по ширине чуть больше толщины подступёнка;)
  12. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
    конкретнее? и на герметик?
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Клеёк, герметик...
    Сделаете плотно-будет скрипеть
  14. Романский
    Романский
    Романский
    Петрозаводск
    1мм, 2, 3?
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    1.5:)
