Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Если остановиться на гипсовой штукатурке, то слой в 1 см - это 9-11 кг смеси на 1 квадратный метр. Для ориентира, 10 кг на 1 кв. м., а мешка 30 кг хватает на 3 м2.
    То есть, лишних 2 см на 30 м2 это лишних 20 мешков. Стоимость мешка около 350 р.
    Это ещё не говоря о том, что рекомендуемый слой гипсовой штукатурки 5-50 мм и до 80 мм логкальные углубления. И производитель наставиает, что гипсовые штукатурки нужно наносить в один слой.
    В общем, если есть возможность, то лучше сбить лишнее чтобы максимально уменьшить слой штукатурки.
    Если просто песок и цемент, то будет ещё сложней чем с готовой цементной штукатуркой. Ведь в готовых смесях есть пластификаторы и другие добавки которые несколько упрощают работу.
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я не спец, но если интересно, могу поделиться своими наблюдениями по работе с разными гипсовыми штукатурками...
    Bergauf Aqua Putz Gips, 25 кг. Работать легче чем с другими испробованными мной. Долгое время можно подрезать, даже на следующий день, если не очень тонкий слой и до конца не высохло. Усадку после высыхания не заметил. Подводит стоимость за кв. м. Цена за мешок вроде не высока, но и мешок меньше, и заявленный расход на 1 м2 больше.
    Кстати, у этого производителя есть штукатурка Easy Band и возможно она дешевле, но в ближайших магазинах её не нашёл.
    Старатели Белая, 30 кг. В целом, понравилась. Хорошее соотношение цена/качество. Но у меня были проблемы с подрезкой спустя указанное в инструкции время - иногда подрезается нормально, иногда начинает задираться и поверхность портится. Через несколько часов практически не подрезается. Усадку после высыхания не заметил.
    ЕК TG40 White, 30 кг. Мне не понравилась. Брал для мест где предполагался тонкий слой. У этой штукатурки у единственной из описанных рекомедуемый слой от 2 мм. После высыхания заметил усадку, причём неравномерную. Кроме того, когда через пару недель грунтовал стены, на этой штукатурке на единственной из испробованных обнаружились трещины, причём, как на тонких слоях, так и на нормальном.
    Oberfix-Base, 25 кг. Самая низкая стоимость квадратного метра (в Мегастрое 180 р. за 25 кг). В работе понравилась. С подрезкой проблем особых не возникало, даже после высыхания. Всё бы хорошо, но она после высыхания расширяется (утолщается) и чем толще слой, тем больше процент расширения. В общем, пользоваться можно, но только на ровных стенах чтобы расширение было равномерным.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Кстати, намедни мысль посетила...
    При таких перепадах толщины и неровностях может быть проще и дешевле будет выстроить стенку из гипсокартона? Заодно можно несколько шумопоглащение улучшить заложив в промежуток минвату. Но насчёт последнего нужно проконсультироваться в теме Консультации по звукоизоляции, там есть нюансы...
  4. orki2
    orki2
    orki2
    Доброй ночи!
    делаем отделку квартиры и возник вопрос:
    внешние углы крашеных стен постоянно облупливаются, когда по ним чем-то задевают. Прям боль!
    что можно сделать на этапе ремонта? Ремонт достаточно дорогой и всякие вариант типа приделать сверху уголок не подойдут...
    стены кирпич + штукатурка. Кое где гипсокартон.
    Есть идея вставить Y образный профиль:
    он для плитки изначально. высота примерно 10 мм Можно его на стены? приклеить и сверху заштукатурить. Но будет ли держаться на нем штукатурка?
    Еще была такая идея:
    какие может еще могут быть решения?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    почему вы думаете сразу про всякоразное?
    -специальным штукатурными уголком пробовали?
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Вы сможете защитить углы только от задевания мягкими предметами, при задевании твердыми предметами пострадает любой защищёный угол, если не делать по принципу как в больницах для защиты от каталок, но в квартире это конечно не вариант. Обычного пластикого уголка под шпаклёвку будет достаточно.
  7. orki2
    orki2
    orki2
    естественно) везде так и сделано. Сдирается краска сверху
  8. orki2
    orki2
    orki2
    здесь как раз и идея, что сам угол не крашеный, а метал
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Если уверены, что его не испортят сначала штукатуры, потом маляры, то можете попробовать.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    потому что плохая краска.
  11. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Гипсокартон не хочу)
    Да я выбрал вариант, с удалением бугров и штукатуркой по маякам. Удаление бугров конечно не простое занятие и затратное по времени, но так будет качественнее.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Восстановление за счёт накосячившего. Перестанут задевать быстро.
  13. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Добрый день форумчане!
    Стены шлакозаливные утеплены 100мм теплокнауф.
    Допускается ли оштукатуривание разными штукатурными смесями?
    к примеру в углах где возможно образование конденсата и грибка ЦПС, а под радиаторами где плесени не будет точно использовать ГИПС?
    Можно ли сделать маяки растворные из гипса а штукатурить ЦПС?
    У меня будет выглядеть так что под окнами гипс а по углам ЦПС, Гипс будет стыковаться с ЦПС не слой на слой а встык.
    Вопрос такой возник т. к. Гипсом проще работать.
  14. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день. Подскажите по механизированной штукатурке кнауф мп 75. Штукатуры утверждает что поверхность можно заглянцевать после нанесения в течении 36 часов. Типо сегодня накидал, подрезал, а завтра заглянцевал. Допустимо ли это или штукатурка после такого срока уже будет терять свою прочность после смачивания и глянцевания. В интернете нашёл информацию, что не позднее чем 24 часа надо делать глянцевание.
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Бороться с плесенью лучше другими методами (вентиляция,отопление),
    А штукатурить либо цементными либо гипсовыми смесями, не советовал бы на одной стене использовать обе штукатурки.
