Нужна помощь с проектом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kent142700, 04.03.19.
  1. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    @spacewalker, Не сможете подсказать, если листы цсп соединять между собой через брусок, то будет ли через саморезы образовываться мостик холода в местах прохода через утеплитель и не сместится ли точка росы в утеплитель? Проще говоря два листа поставить друг на против друга, внутрь брусок необходимой длинны и снаружи закрутить саморез в тело бруска через плиту. Хватит ли несущей нагрузки у листов толщиной 24мм?(у теколита 40) Нашёл нарезанные листы в продаже, но максимально толщина 24мм. Есть 40мм, но не нарезанные к сожалению
  2. КоляиОля
    КоляиОля
    КоляиОля
    Попробуйте тут пообщатся с планировкой все решили, а там ребята пару собачьих упряжек с нартами съели
  3. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    @КоляиОля, Благодарю, периодически туда заглядываю.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Эти локальные мостики на уровне стат погрешности.
    Эти листы не несут нагрузку от здания. они компенсируют распирающую нагрузку от заливаемого/залитого бетона. Опалубочные калькуляторы пишут, что при высоте заливки 50см шаг брусков усиления должен быть не более 40см. 40мм теколита скорей всего обоснованы технологическими моментами изготовления и укладки в стену самих блоков опалубки. У велокса на п. м. оплубки - 4 коннекора. Из этого и исходите.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Каркасный раздел на форуме один из самых дружелюбных. Помогут, подскажут и даже по оперативным фото если что поправят.
    И подскажут где взять лес.
  6. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Меня не эта нагрузка смущает, скорее интересует выдержат ли листы такой толщины залив бетона через "колокол"? и можно ли будет на такую опалубку что либо подвешивать? Всё таки 24мм и 40 мм разница однако)
  7. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    @spacewalker, если я правильно понял, то надо ставить бруски не реже, чем через 40см? Но сколько их требуется скажем на 1.5м длины и на 1м высоты листов вертикально (сколько ставить друг над другом)
  8. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Или надо ставить доску на всю высоту и делать в ней пропилы для движения цемента?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если речь про изнутри - то фактически вы будете закрутиваться в бетон. А снаружи - по любому нужно будет несущие элементы крепить к несущей части стены. Потмоу не совсем понимаю переживаний. Сам гринборд довольно плотный материал. Как МДФ ил ДСП, минимум. Плотные плиты соответственно держать будут еще сильней. Гринборд имеет фактуру - он с бетоном заливки слипнется до почти монолита. У него хорошая адгезия, его и рекомендуют для несъемной опалубки. Гринборд емнип из Германии пришел. там он некоторое время был довольно популярен.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1 м вибрировать сложно. потому предпочтительней по кругу заливать по 0,5м. Я исходил из 0,5 м. скачайте скетчап, нарисуйте себе пирог стены с опалубкой и мультиплицируйте на весь план. Эти разговоры бесконечные несколько утомительны. Я никакой секретной инфы не рассказываю. гугль Вам сможет ответить на большинство вопросов.
    Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
    Проектирование дома в программе sketchup 8 и SketchUp Make 2017. Урок для начинающих
    Тут есть старая полноценная версия SU8pro. которая некоторое время распространялась бесплатно
    https://yadi.sk/d/jo8B78brdzWCYw
    (отказывать всплывающим предложениям обновить версию программы при ее открытии)
  11. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Похоже люди были правы, но вот возмонил себя Наполеоном, а теперь денег на нуле и что дальше делать ума не приложу. Суть в том, что хотел в зиму уйти с плоским бетонным перекрытием, чтобы после накопления нужной суммы накрыть всё мансардой. Теперь вот что имею, стены стоят, окна двери закуплены, с газовом решено, а вот залить плиту финансов категорически не хватает. Ещё и дом в доме (старый не сносил, жили в нём, а там пролёт получился 6м. Ни на что не претендую, но может кто подскажет возможное решение такой проблемы. В сухом остатке 300т. Ума не приложу что делать...
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Накрывать крышей, хотя бы стропильной системой и сверху укрыть тентом.
    А плиту внутри зальете потом.
  13. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Беда в том, что мауэрлата нет, т. к. изначально планировал плиту. Как Вы понимаете, она и служилила бы арамопоясом, даже скорее армодиском.
  14. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    Вот очередной человек который не хотел слушать того кто прошел стройку и не одну. И теперь имеем что имеем.
  15. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    Не совсем так, планировал хозяйку отправить на отдых, сам бы перекантоаллся в гараже. Снёс бы старый дом и пролёты былибы по 4м. Они и сейчас будут по 4м, но уже без капитальной стены. Вы не представляете, как шла ругань, только при озвучиваннии сноса дома. Ну а теперь...получили, то что получили. Не спорю и признаю, виноват САМ. Вот и обращаюсь к коллективному разуму.
