Превращение шалаша в ранчо. Приглашаю обсудить
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Cegla, 01.03.19.
Двухэтажный шалаш или одноэтажный ранчо?
  1. Шалаш
    3 голосов
    23,1%
  2. Ранчо
    10 голосов
    76,9%
  1. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Добрый день!
    дом 2.jpg Ранчо одноэтажный.png Ямуга двухэтажная.png В наследство достался каркас двухэтажного дома на свайном фундаменте, который простоял в открытом виде 2 года. Кроме того, что каркас простоял не зашитым, так еще и «сколочен» он был с нарушениями и косяками. Как-то само собой пришло название «Шалаш». В результате совместного обсуждения и с помощью форумчан было принято решение о том, что это строение нужно разобрать и строить все сначала. Стала подбирать проект по заданным параметрам (по фундаменту «Шалаша»)
    Прототипом будущего дома выбрала популярный проект каркасного двухэтажника Ямуга. Создала проект с незначительными изменениями.
    Продолжая читать форум, впитывая, так сказать, опыт и знания участников форума, согласилась с многочисленными доводами по преимуществу одноэтажных домов, стала смотреть в эту сторону все больше и больше. В итоге родился еще один проект – одноэтажный каркасник.
    Коллеги, подглядывая за тем, что я «рисую», сказали – «Так это же ранчо какое-то….» Отсюда и название темы.)
    Основные вопросы по проекту
    - не определено место лестницы для доступа на чердак
    - есть сомнения по расположению камина в гостиной (у какой стены лучше и рациональнее расположить)
    - расположение окон в спальнях…
    - хотелось бы получить дельные советы по высоте потолка одноэтажного дома.
    Поскольку мнение форумчан по поводу количества этажей в доме и удобства дальнейшей эксплуатации домов очень разнятся, решила попробовать провести опрос. Прошу помочь определиться с этажностью. А также буду благодарна за конструктивную критику и рациональные предложения по проекту.
  2. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Опросник.
    1. Регион застройки.
    Юг Ленинградской области. Гатчинский район. д. Аропаккузи
    2. Планируемые материалы для строительства.
    Каркасник под внешнюю отделку ЦСП с дальнейшей покраской и декорированием под фахверк. Кровельный материал – ондувилла. Внутренняя отделка стен – вагонка под брус (блок-хаус), полы – тамбур, прихожая, ванная, душевая – плитка, остальное – ламинат.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида.
    Участок 11 соток крайний у внутренней дороги садоводства. Прямоугольный 30*40 м, срезан с одного угла. Участок ровный, без крупной растительности. По сторонам света на плане: Строго по диагонали – правый верхний угол – Юг, левый нижний – Север.
    Соседи справа и сверху (по плану)
    На участке установлен септик и скважина. Выводы заведены в котельную. Свайный фундамент под баню в правом верхнем углу.
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    Дом для ПМЖ. Выношу на суд общественности сразу 2 проекта – двухэтажный (с полным вторым этажом) и одноэтажный.
    Окончательного решения по этажности дома нет. Рассчитываю на помощь коллективного разума.)
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной.
    Есть электричество 15 Квт. В какой-то неопределенной перспективе должен быть газ. Предположим, что газ будет.
    Отопление теплыми полами по всему периметру. В случае двужэтажного дома на втором этаже тоже ТП. ТП по сухой технологии. Без стяжки.
    Основные источник энергии – тепловой насос воздух-вода, электричество.
    (газ в неизвестной перспективе)
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей).
    Семья из 3-х человек. Мама, папа, дочь. Дочь – 16 лет. В ближайшие 6 лет предполагается обучение в Вузе (в городе). Дочери уже куплена квартира. Если и будет в доме, то в качестве гостя. Внуки, надеюсь, будут, но когда и сколько – не знаю.
    В гости могут приезжать родители, но не часто и ненадолго.
    Больших шумных компаний в гостях не бывает. Все спокойные и уравновешенные.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить?
    Хочется всего и сразу). Кроме второго света. По спальням предполагается: 1
    Хозяйская 2. Для взрослой дочери 3. Комната для гостей. Размеры – средне-разумные (12-15 м2)
    2 санузла
    Хотелось бы отдельные помещения – кладовая, постирочная, общая гардеробная, но рассматривается и совмещенные варианты.
    Хочется камин (возможно с разведением каналов для воздушного отопления как резервная схема)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне).
    Объем котельной достаточный. 25 м3 минимум.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Да, обязательно.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Рядом (соседние), но с закрывающимися широкими проемами.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Не должны выходить в гостинную
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Лучше отдельное помещение
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Гардеробная должна быть, с/у не обязательно. Может быть и в общем пространстве.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не важно.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не важно, но лучше нет.
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    Хотелось бы уложиться в 4-5 млн. Поскольку денежки зарабатываются тяжелым трудом, а не «достаются из тумбочки», любая возможность разумной и обоснованной экономии очень приветствуется.
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    Возведение каркаса, теплого контура – отдать подряду. Водопровод, теплые полы, электрика – специалистам. Утепление, покрытие крыши кровельным материалом, внешняя и внутренняя отделка самостоятельно.
    График стройки – 2-3 сезона.
  3. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Проект двухэтажного дома (Шалаш). Общий вид участка. Ямуга общий план участка 2.png Ямуга общий план участка 3.png Ямуга общий план участка 4.png Ямуга общий план участка 5.png Ямуга общий план участка 6.png Ямуга общий план участка.png
  4. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Проект двухэтажного дома (Шалаш) Планировка
    Ямуга общий план дома.png Ямуга план 1 этаж.png Ямуга план 2 этаж.png Ямуга3.png Ямуга4.png
  5. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Ранчо 3D 1.png Ранчо 3D 2.png Ранчо 3D 3.png Ранчо 3D 4.png Ранчо 3D 5.png Ранчо общий план участка сверху.png Общий вид на участке.
  6. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Проект одноэтажного дома (Ранчо) Планировка дома
    Ранчо общий план дома.png Ранчо общий план участка.png Ранчо план дома с мебелью.png Ранчо план дома.png
  7. Cegla
    Cegla
    Cegla
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Cegla, что сразу бросилось в глаза:
    1. вход в сауну с улицы
    2. место для приема пищи на кухне только на троих.
  9. Cegla
    Cegla
    Cegla
    arkpavel, Да, вход в баню с улицы (с веранды). Баню предполагается использовать не часто (не каждый день), поэтому вход из дома не особенно нужен. Ведь в отдельностоящей бане вход с улицы... Даже на другом краю участка (обычно)
    На кухне стол для еды на 3-х по составу постоянно проживающих в доме. При нашествии гостей предполагается стол разбирать в гостиной.
  10. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Сауна... это не совсем сауна. Это дроавянная баня с парилкой с вениками. Идея, конечно, спорная... но пока предполагается так сделать. Периметр самой парилки предполагается строить как независимое строение из бруса, отстоящее от основного каркаса на минимально возможном расстоянии для вентиляции. Наружную стену предполагается обшить в едином стиле с основным домом.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отказ от вальмовой крыши сэкономит много сил, денег и нервных клеток.
    В варианте "ранчо" глухой, Г-образный, вечно темный, "холл" лучше безжалостно ампутировать.
    Сходите к Тиматало на сайт и утащите оттуда планировочку.
  12. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Yaroslaf, какую конструкцию крыши можете посоветовать при таких размерах? (я не могу сообразить, как еще можно накрыть такую площадь) :faq:
    - это кто? Можете ссылочку кинуть? :|:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обычную двухскатку.
    наберите timatalo в гугле.
    Тема Темура https://www.forumhouse.ru/threads/404166/
  14. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Сама не люблю какие-то бы ни было коридоры, стараюсь их уничтожить... Но тут... туплю. Пока не могу придумать, как этот "холл" ампутировать)
  15. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Yaroslaf, не подскажете, разница в устройстве вальмовай и двухскатной крыши какова? В разы? Или процентов 10-20? Примерно, навскидку...
    И не получится ли двухскатная крыша нелепой на почти квадратном периметре? :nono:
