1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Водяные тёплые полы - 10
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 26.02.19.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Продолжаем. Краткое содержание предыдущей главы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/431443/
  2. ИщикБрест
    ИщикБрест
    ИщикБрест
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я же выложил уже нормальную формулу (первая оказалась с косяком) с вашими данными подсчитаными.
    Проверил с по вашей ссылке получилось один в один.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Сорри.
    Не в ту тему...
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не...
    Может я мазохист ?
  6. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    А в калькуляторе думалку напрягать не надо. :)] Самое интересное, что в калькуляторе вычислить требуемое получится только подбором, а в формуле на прямую, но нет калькулятор нам строить и жить помогает :aga:
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Разморозил систему
    схемы и картинки есть в теме https://www.forumhouse.ru/threads/419048/page-5
    в параллели работали 2 котла - электро и газовый
    по приезду увидел только сработавшее противопожарное УЗО
    так что причина очевидна - электрокотел дал недопустимую утечку
    далее 2 варианта
    1 первопричина электрокотел, отрубило щиток
    2 первопричина газовый, встал по какой-либо ошибке, а одного элетрокотла было недостаточно (6кВт на 150м2 при -30)
    по приезду было -6 в котельной, газовый успели спасти, только замена манометра
    на коллекторах выдавило заглушки 1/2 и воздухоотвотводчики (4 из 6)
    сломало корпуса на 3 насосах из 6
    теперь вопросы:
    1. оставшиеся в живых воздухотводчики способны выполнять свою функцию после разморозки?
    2. оставшиеся в живых насосы как можно проверить?
    3. на какие узлы еще обратить внимание при повторном запуске?
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это вряд ли. Примеров когда СО функционирует при минусовой температуре предостаточно.
    По разному. Бывает и функционируют.
    Включите. Если крыльчатку не деформировало (Вроде, у Вило она алюминиевая.) Если сутки проработает, значит с сальниками всё нормально. Лопнувшие корпуса можно заменить с китайских дешёвых насосов. Или оставить моторную часть в запас.
    На всю СО. Где и что пострадало неизвестно.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Спасибо
    значит следующий электрокотел надо подключать через отдельный дифф. автомат
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    надо ставить систему оповещения о падении температуры
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Это да
    Но система один сезон отработала без нареканий
    Пришло успокоение
    Держали в доме +7, по приезду нагоняли до 18 за день в спальнях и с/у
    Хочу самый простой вариант установить- старый нетбук, модем 3г, вебка.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а если свет отключат, а потом включат - как вы узнаете что котел запустился
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    На нетбуке аккумулятор есть, если вывести картинку на внешний монитор, то в режиме ожидания часов 10 поработает. Можно старых ИБП поставить. Весь бюджет - симка и интернет.
    Доехать 40 км в самом крайнем случае
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну в принципе нормально. А так вот есть темка https://www.forumhouse.ru/threads/413426/, дороже конечно выйдет, но и функций поболе
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Функция дистанционного контроля работоспособности и управления стала опционально доступна для многих котлов, в т. ч. электрических.
    Кроме того, появилось много внешних отопительных контроллеров и термостатов разных производителей, в т. ч. российских, позволяющих дистанционно как контролировать работу, так и управлять системой отопления.
    Контроль за температурой в помещении некоторые осуществляют с помощью пожарно-охранной сигнализации.
