Проект гаража на участке со склоном
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем diamak, 18.02.19.
  1. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый!
    Имеется участок со склоном. На виде сверху - верхний левый угол - самая высокая точка, нижний правый угол - самая низкая точка участка.
    Под гараж начал срезать грунт от откатных ворот вглубь участка. Дорезал грунт под габариты гаража и теперь у меня перепад земли почти 1м - на виде сборку указал, как теперь выглядит.
    Так вот если строить гараж при таком уровне, то крыша в этом месте будет примерно на 1,6м от земли. Ну то есть фигня какая то получается :)
    Подкиньте идеи, как этот вопрос разрулить! В принципе, за гаражом еще можно какой нибуь хоз. блок замутить, но как сделать переход не срезая дальше грунт? Если его дорезать, то сосед слева, подходя к общему забору будет плевать на крышу построек :)
    (Модераторам - если вопрос не в этом разделе, перенесите куда считаете нужным. Думал про ландшафтный дизайн, но там одна трава.)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно на крыше гаража соорудить беседку с мангалом, летнюю кухню, баню, теплицу, и т. п.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А в чём фигня? Наоборот хорошо, что гараж торчать не будет. У меня такая же ситуация, но вместо гаража будет навес. Хотя возможно потом и зашью стены чем-то от снега. Сейчас площадка в виде плиты с подпорной стенкой 75см. В результате до крыше будет с земли близко. Но это даже хорошо - солнце не будет закрывать с одной стороны и вид с другой стороны. Можно обсадить растениями или вьюны какие-нибудь пустить.
    Попросите не плевать или плюйте в ответ - тут смотря какие соседи попались.
  4. diamak
    diamak
    diamak
    Тогда это должна быть плоская крыша. Хотел избежать этого
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну почему же плоская? Кровля с уклоном, и сливом в водосточку, а на неё горизонтальный проливной пол, и всё остальное.
    Мы тут начали собирать инфу на этот счёт... :nono:
    Вот что есть почитать... навскидку... https://www.forumhouse.ru/threads/35825/
  6. diamak
    diamak
    diamak
    На скорую руку
    это имели ввиду?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не понял... Что это?
    Я имел ввиду на гараже беседка. Осадки стекают сквозь пол беседки на кровлю гаража.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Но плоская эксплуатируемая кровля тоже подойдёт как вариант "для взрослых".
