Эксплуатируемая крыша открытой террасы. Нужны идеи
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Sultan., 10.06.09.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Хотел сначала построить беседку, но потом решил что лучше пристроиться верандой к дому. Имеет ли право на жизнь мой вариант веранды-терассы. Начальные данные (первое фото) сруб 10,5х7,5, высота 4,3. Фундамент лента, цоколь кирпич. Полы террасы планируется сделать со щелями, а под ними уже крыша веранды с углом 10 градусов.
    1. Можно ли пристроить веранду с терассой на втором уровне как на второй картинке.
    2. Достаточно ли в качесте фундамента использовать тумбы бетонные тумбы заглубленные на 75 см.
    3.Как крепиться к срубу.
    4. Выдержит ли столбы такую нагрузку (4-5 человек на верхней терассе или снег зимой)
    5.Как отводить воду из под полов терассы
  2. serg1968
    serg1968
    serg1968
    В принципе все реально.Только деревянную часть(опорную) для террасы делать не деревянными столбами,а обвязкой по периметру с опорой на тумбы,потом на тумбы опирать столбы опор балкона.К стене крепить врубкой.
  3. смайл
    смайл
    Учусь всему
    смайл
    Учусь всему
    1.Можно,нужно)
    2.Да,но они должны быть не меньше 60х60 квадрат.
    3.Врубкой.
    4.тумбы выдержат,столбы сомневаюсь.
    5.отливы.
    Интересный вариант,при нашем с Вами прямоугольном участке. Если я правильно поняла.
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    не совсем понял, т.е. сначала на тумбы положить брус, на него уже соответственно столбы!? И как это врубкой!? Что врубать, стропила промежуточной крыши или горизонтально лежащие брусья!?
    У меня цоколь заканчивается на высоте 90 см от земли, не представляю какая тогда должна быть тумбочка, ее же еще наверное надо в землю врыть.Может какие-нибудь сваи придумать. Если не столбы то что!? Хотел из бруса 150 на 150 сделать. А что такое отлив!? На картинке это я так просто землю показал. Дом стоит на участке 25х133 метра. Перед домом 45 метров сзади 76.
  5. lesman
    lesman
    lesman
    К стенедома надо прикрепиться?! надо, как?! врубкой - это такой вид состыковки!
    А можно - необязательно прямоугольной формы, а например многоуголной.
  6. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    1. Выкапываете ямы под фундамент столбов из расчета 60х60х100, где 100 – глубина. Строите опалубку по уровню существующего фундамента. В качестве соединительного элемента жесткости применяете металлические уголки (крепятся на шурупах). Они потом Вам пригодятся для крепления балок бруса между собой.
    Заливаете опалубку бетоном – сотки достаточно.
    2. После высыхания столбов снимаете опалубку, свинчиваете металлические уголки, накрываете каждый столб рубероидом по размеру площадки (рубероид сажать на битумную мастику).
    3.Соединяем внешний периметр веранды брусом 150х150. Балки полов размещаем на расстоянии 1 метр, причем один конец балки врезается в брус, лежащий на внешнем периметре, второй конец балки кладется на фундамент дома.
    4. Поднимаем веранду путем вертикальной установки бруса. Самое важное в этом процессе – применение анкеров (еще их называют домкратами), позволяющих равномерно осаживать пристрой. Кладем горизонтальный периметр, соединяем металлическими уголками.
    Ниже привожу иллюстрации, как сделали мы. Так как наша веранда и балкон сделаны с применением комбинации бруса и бревна, у Вас есть простор для фантазии – из какого материала хотите сделать Вы свою конструкцию.
  7. Юрррий
    Юрррий
    Юрррий
    Здравствуйте!
    Сразу скажу, что я новичок и если тема попала не в ту ветку, прошу сильно не пинать. Мне показалось, что эта ветка наиболее близка к моей задаче.
    Проблема: есть у меня дом, деревянный, недостроеный. В частности нет балконов. При строительстве сруба под балконы уже выведены консоли (продолжение балок перекрытия). Под каждый балкон три бревна, выступают на 1,2 метра, расстояние между соседними брёвнами 3,6 метра.
    Я так понимаю мне теперь поперёк этих консолей надо класть какие-то лаги (перекрытия), а уже по ним потом класть пол. Пролёт 3,6 метра довольно внушительный.
    Вопрос: какого сечения должны быть лаги, чтобы пол не прогибался и не сильно скрипел? и с какой частотой их класть?
    Пианино или штанги я на балкон ставить не собираюсь. один такой пролёт должен быть рассчитан на двух-трёх человек максимум. Плюс не хотелось бы сильно поднимать пол относительно консолей, думаю 15 сантиметров будет уже некрасиво.
    Заранее огромное спасибо!
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я не спец, но есть мысли... (лучше дождаться ответов профи)
    1) выступающие три бревна какого диаметра?
    2) надо будет купить 8 брусков 50х100, порезать их по 3.6, положить (соткой вертикально) по 4 шт на пролет. Растояние между ними получится по 40см, эт нормально. Высота 100 (меньше помому низзя) + пол 40мм (не знаю, может и 30мм хватит).
    Итого 130-140мм в высоту НАД балками. Но я бы лаги сантиметра на 3-5 врезал бы в эти балки-бревна. Вот и получится, что в высоту будет пол гдето на 10 см поднят.
    На всякий случай подумайте - нельзя ли под центральную балку (а то и под крайние тоже) подставить укосину для надежности. (основной вес то будет на неё)
  9. Юрррий
    Юрррий
    Юрррий
    Спасибо за ответ.
    1) брёвна круглые, диаметром 26. по поводу их надёжности нет никаких сомнений, я в первом посту не написал, но там под каждым бревном ещё вынесено по 3 бревна, каждое короче следующего. как это сказать... ну короче вместо укосин. выдержат железно.
    2) всё как я и хотел, запилиться думал даже сантиметров на 5-6. но вот вопрос, хватит ли 10-ки? а тем более 5х10. я прошлым летом делал беседку, там была примерно та же ситуация, только пролёт был 1,5 метра, и я как раз клал лаги 5х10 через 40 см, сложилось впечатление, что это минимальный размер в той ситуации. и чувствуется мне, что на 3,6 метра точно надо больше. материал надо покупать, экспериметрировать не с чем. вот и не охота купить не то.
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Раз есть типа укосин + 26см диаметр = смело можно на 7-8см утапливать лаги и лаги купить 50х150.
    Тогда в высоту будет 12-13см поднято. Кажись нормально...
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На пролет 3,6 метра сотки не хватит точно. Будет прогибаться. Поищите есть тема по перекрытиям, там ссылка на калькулятор расчета балок. Очень хорошая - вводите длину, ширину, высоту доски и Вам сразу выдает возможную нагрузку. А так навскидку берите не меньше 150Х50 на ребро через 50см.
  12. Юрррий
    Юрррий
    Юрррий
    калькулятор поищу, спасибо!
    а как думаете, есть ли смысл увеличивать ширину? не 150х50, а например 140х90 (вроде встречал я такой брус в продаже)
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    С моей точки зрения лучше ставить две доски по 50, чем один брус 100. Вести доски будет меньше, чем брус и трескаться будут меньше. Да и нагрузку кажется бОльшую будут держать (хотя это лучше уточнить, но не меньше - точно).
  14. Юрррий
    Юрррий
    Юрррий
    Нашел калькулятор вот тут http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Прям то что нужно! Посчитал, для моих целей 150х50 вполне достаточно, даже с запасом. Всем спасибо.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не горячись - там еще и ограждение нужно решать. :)]
