Паркет не на фанеру
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nikolyai, 13.02.19.
  1. nikolyai
    nikolyai
    nikolyai
    Паркет не на фанеру
    Добрый день, может сильно заморачиваюсь но хочется как лучше, хоть и живу в квартире кирпичный силикатный дом, но не про это сейчас, хочу для пола экологически чистый материал, выбор пал на паркет так вот не хочу ложить его на фанеру (пусть с эмисией Е1) но все же не хочу, реально ли положить на доску или такая идея не имеет право на существование?
  2. vago083050
    vago083050
    Нетривиальный продаван
    vago083050
    Волгоград
  3. nikolyai
    nikolyai
    nikolyai
    Ту тему я прочитал еще год назад раза два. и понял только одно. в угоду произволителям поменяли требования к содержанию фенола в воздухе. я не про это спрашивал. а имеет ли моя идея право на существование
  4. nikolyai
    nikolyai
    nikolyai
    Самое сложное как я понял найти сухие доски. если положить влажные сильно их поведет и сколько ждать пока они высохнут
  5. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Можно положить на доски если они прочно закреплены, сухие и имеют деформационные зазоры. Это неправильно, но работать будет. Некоторое время. Фанера не так сильно будет "гулять" как дерево. Укладывайте паркет на клей + саморезы.
  6. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    @nikolyai, клейте паркет сразу к стяжке или кладите плавающим способом, что борцы против клея также приветствуют, тем паче, что доска, эмиссия формальдегида в которой отсутствует, обозначена в профильной теме, зачем доски как промежуточный слой?
  7. nikolyai
    nikolyai
    nikolyai
    Кирпичная пятиэтажка 89г выпуска. паркетная доска на лагах. в 15см от перекрытия. если делать стяжку не уверен что плиты перекрытия выдержат такой вес. площадь 45-50метров
  8. vago083050
    vago083050
    vago083050
    Волгоград
    @nikolyai, ну, так и повторите доску по лагам, ни к чему лишний слой.
  9. nikolyai
    nikolyai
    nikolyai
    Нужно расмотреть этот вариант
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снимаете старый паркет, снимаете старые лаги, делаете сухую стяжку по технологии Кнауф с их листами суперпола, и на эти листы клеите паркет. Все достаточно просто, дёшево и надёжно.
  11. nikolyai
    nikolyai
    nikolyai
    Ушел гуглить. спасибо
  12. СвятославМинск
    СвятославМинск
    СвятославМинск
    Вчера общался с человеком у которого 100% история как ваша.
    Там новый дом:
    песок+стяжка+лаги+утеплитель+черновая доска+клей+ паркет=?
    Предложил сделать так:
    План А) на песок уложить гидроизоляцию (пленка)+керамзит (можно сделать как стяжку)+пенополистирол+стяжка+грунт+клей паркетный 2К+паркет=:victory:
    План В) на песок уложить гидроизоляцию (пленка)+пенополистирол+стяжка+лаги+черновой пол+клей+паркет=:faq: Весь вопрос ? как поведет себя черновая доска на лагах под паркетом, если паркет создаст напряжение. Возможно черновая доска тоже создаст напряжение и начнет дышать, такое движение спровоцирует еще больше проблем по паркету:faq:
  13. nikolyai
    nikolyai
    nikolyai
    Думал думал и придумал, в итоге все отциклевал покрыл осмой и дешево и сердито и главное без фанеры
