Непромокаемый пол в срубовой бане на столбах
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем andreinwsamara, 14.09.15.
  1. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Искал долго на форуме как такой пол сделать. Чтобы герметичный, чтобы надолго, чтобы комфортный и красивый. Ничего для себя не нашел. Есть стяжка - плитка, есть проливной есть другие, но все как то не то. Конструкция теплых, но неподогреваемых другими источниками, полов в срубовой бане (доме - бани) интересует не только меня, у многих тот же вопрос.
    Может всем форумом попробуем в эту тему разные варианты собрать -обсудить - предложить. И желательно реализованные проекты. Как делали?, как в эксплуатации.
    Мой вариант в процессе изготовления.
    Пирог пола - стандартный. Чистовой пол - ламинированная фанера (к сожалению не бакелитовая) под уклоном с сторону трапа. У стен борт из нее же с отливами. Стыки - соединения на гидроизоляции. Все вентилируется.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По глади фанеры гидроизоляция получается на пленке ламинации? Достаточно ли? Наверное еще слой положить надо чего-то например линолеума.
    Для гидроизоляции стыков что используете?
    У самого в СУ полы из шпунта. Планирую щели, стыки заделать ПУ-45, покрыть гипердесмо с заходом на стены, поверх эмалью.
  3. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Да. Гидроизоляция на ламинации. Пробовал. Вода при уклоне 25 мм на 1 п. м. скатывается как ошпаренная. Что не стекло собирается в мелкие шарики - 1-2-мм. Да и фанера ФСФ сама по себе воду не пропускает.
    Линолеум в парную - рука не поднимается.
    Готовую жидкую гидроизоляцию для бассейнов под цвет фанеры (Темно - коричневая)
    Гидроизоляция получается не только на стыках фанеры, но еще и на каркасе к которому фанеру крепим.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А в чем разница с ламинацией? Та тоже фенолит...
    Тип не подскажете или марку?
  5. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Теплые (подогреваемые полы) в квартирах у многих под ламинатом. В "Этой" жизни нам не получится жить в экологически чистом пространстве.
    Полы в парной редко больше 40 градусов нагреваются кроме того места где печь стоит.
    У меня печь будет стоять в нише метр на метр, а там бетон и плитка, сами полы от печи нагреваться не будут.
    Разница с линолеумом наверно не большая, но конструкция корыта из него меня почему то не воодушевила.
    Тип марку гидроизоляции не помню покупал, выбирал по цвету (банка желтого цвета) Могу позже Фото сделать.
  6. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Гидроизоляция такая.
    Сегодня начал сборку корыта.
    А это пространство под чистовым полом.
  7. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Продолжаем монтаж. Вчера неправильно приклеил- привинтил направляющую для борта корыта. Для демонтажа пришлось использовать две струбцины и кувалду.
    Заливать гидроизоляцией вертикальные швы очень тяжело - время схватывания около трех часов, течет. Такие швы (оставляю на шов 2 мм) надо заклеивать малярной лентой, после заливать.
    Декоративная обналичка на двери работает как вентиляционный короб, кроме тех которые по периметру.
    В качестве крепежа использую мебельные стяжки.
    Если у Вас нет возможности использовать весь объем банки гидроизоляции - остаток обязательно перелейте в герметично закрываемую емкость, затвердевает в магазинной таре.
  8. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Начал выкладывать плитку в нише где печь будет стоять.
    Уклон в сторону парной 1 градус.
    Порожек. Уклон 1.8 градуса.
  9. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Подиум для печи готов.
    Трап установлен.
  10. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Элементы конструкции медленно, но собираются.
    Получается, ну прям Красота.
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Опишите пожалуйста место стыка фанеры с бревнами, там где формируется вертикальный угол.
    Как смогли так аккуратно сделать?
  12. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Цепной пилой делается паз необходимой глубины и ширины в него вставляем фанеру.
    Использую фанеру 6 мм. и 9 мм.
  13. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @andreinwsamara, а в связи с чем связана установка печи в нишу? и в каком помещении эта ниша находится?
    и спасибо за идею отделки подиума плиткой для ступенек :super:
  14. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Небольшая банная комната расположена в дачном домике.
    Купили дачу, строим ДОМ
    https://www.forumhouse.ru/threads/179666/
    Печь решил установить в нише из за маленьких размеров парной (200х200) Чтобы ногам не мешало. Подиум с печью выходит в комнату отдыха - зал - кухню - прихожею в виде "под русскую печь" Отдельную баню на дачном участке не планировал (места нет)
  15. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Полы доделаны и неоднократно прошли банные испытания.
    Влаги под полом нет.
