Ищу графики темератур первичного геотермального контура
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Qavai, 04.02.19.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Есть ли у кого-нибудь графики температур для входных и выходных потоков первичного
    контура теплового насоса для геотермального контура?
    Желательно вертикальные скважины с влажной землей, но можно и другие типы контуров тоже.
    Мне было бы интересно посмотреть на температуры в течение всего года, в
    ноябре и марте хотя бы (в начале и конце зимы).
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Всё очень индивидуально, если воды много то и плюс может идти, если мало то подмерзает. У меня горизонталка в прошлом году до -4 опускался приход, правда первый год использовал. Сейчас -2.5 идет.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это контур в МО, 300м, ТН работал в районе 7-9 кВт.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Для ТС. Есть ли на участке Вашем скважина. Если есть, опустить в нее датчик темп или прокачав воду можно понять темп. грунта и наличие водоноса (ов). если нет скв. то соседи в помощь или местные бурильщики.
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Плюс минус, но общая картина д. б. понятна.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это где-то в Краснодарском крае?
    У меня после регенерации контура в жаркий солнечный день, +8.5 на следующее утро приходило.
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ваш контур не показатель.
    Глину надо летом водичкой греть. Ливневка и п. р. прелести...
    У меня в конце прошлой осени грунт+12.
    Разбег Темп. по МО 6-10.
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Для вертикалки - температура из контура - это функция мороза на улице и мощности ТН. Каких-то сезонных колебаний почти нет. Т. е. он у меня и в начале осени стартует +7.7 и в феврале если после 5-7 дневной паузы +7.7 тока быстрее проседает - ибо уже подистощен.
    Практически полное восстановление - по моим наблюдениям - за 2 недели.
    Можно попробовать при недостаточности контура поиграться "ночным тарифом + электрокотел".
    А так либо "тянет" либо "не тянет". Если тянет, то просто плавные ночные проседания на 0,5-1 градус. И изредка "всплески" во время оттепелей. А так ничего интересного. Ну а если не тянет - то "хроника падающего бомбардировщика"
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не течет по глине внутрь, а все норовит по поверхности и долой.
    Так других графиков мы не видели пока...
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Тверская область, Пять скважин по 40 метров, ТН инвертор средний (непрерывный) отбор наверное 4-4.5 квт.
    Скважина 12 метров камни+глина, дальше песок.
    Температур больше 8 градусов из скважин почти не видел. В начале сезона идет 6-8 но за первый месяц все падает до 2.5 градуса, дальше уменьшается более плавно.
    ЗЫ
    Есть мысль что не все скважины работают. Вот думаю как их отбалансировать
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А что там особо измерять? Для чего ТС эти измерения? Делать точный расчёт отдачи тепла грунтом? Зачем? Если бы речь шла о мегаваттах добычи тепла, ну может быть и был бы смысл посчитать, ради экономии процента можно сэкономить киловатты или мегаватты. В наших реалиях при добыче нескольких киловатт из земли нет смысла в более точных расчётах.
    Берите цифру 30 Вт. на погонный метр зонда по холоду и не мучайтесь.
    Кучма Олег прав, нормальный контур из скважин очень стабилен в течении года, в основном проседает при увеличении съёма тепла и восстанавливается при уменьшении нагрузки на него. Основная определяющая характеристика это способность грунта вокруг зонда передавать тепло из массы грунта к зонду.
    Мой контур стартовал с 8 градусов осенью, постепенно охлаждался болтаясь в районе 4-5 градусов, проседал в минус 20 до 2,7 из грунта, сейчас оттепель, растёт уже 3 градуса, к апрелю вернётся к 4-5 градусам (так было прошлой весной).
    Действительно если есть водонос и контур его проходит, то восстановление происходит быстрее.
    vad711 немного не повезло с сухим грунтом, но огромная масса грунта вокруг зондов всёравно отдаст много тепла, просто контур просядет чуть ниже, но не на много.
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Мне нужны были практические, реальные данные.
    Спасибо за информацию, очень помогло для представления.
    Стало понятно, что водонасыщенный грунт, а особенно с текучей водой (родниками) не будет замораживаться, то есть, уходить в минус.
    Этого достаточно, чтобы, вероятно, не заливать гликоль в трубы, а использовать просто воду.
    Ибо покупать и менять каждые 5 лет гликоль - накладно, как мне кажется.
    И если достаточно воды, то смысла использовать гликоля нет.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Скажите, у вас один контур длиной 300 метров? Какого диаметра труба?
    И какой насос какого напора в метрах это всё прокачивает?
  14. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Если окажется что все дело в балансировке, можно рассмотреть вариант подключения зондов по системе Тихельмана
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Гликоль не надо. Спирт с водой до минус 15 градусов замерзания и вы счастливы (лучше этиловый, он более текуч). С водой в контуре есть опасность прихватки ППТО со всеми вытекающими последствиями, вам это надо? Зайдите в мою тему, почитайте, у vad711 точно такой же контур, только в сухом грунте.
