Мой домик ЛСТК, и нужно ли еще доп. утепление ?
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Funt_nk, 28.01.19.
  1. Funt_nk
    Funt_nk
    Funt_nk
    Здравствуйте друзья нужна рекомендация специалистов, пока не сделал чистовую отделку возможно надо еще утеплиться ? Или не надо...
    Имею домик из ЛСТК от Полиметалла 180 м2 пока без чистовой отделки в Тульской области. Дом уже отапливаю магистральным газом 1й этаж теплые полы, 2й этаж радиаторы отопления. Температуру в доме поддерживаю +17 градусов. Проводили исследование тепловизором, специалист рекомендует добавить 50 мм еще утеплителя положить прямо поверх пароизоляции и зашить гипсокартоном. Ну и крышу дополнительно еще утеплить. Смотрю на SmartCalc вроде при таком варианте не должно ничего конденсировать. Что скажете ?
    Текущий расход газа с 16.01 по 25.01 = 153 м3
    Пирог стены изнутри наружу текущий (должен быть еще ГКЛ в два слоя):
    1. Пароизоляция Ютафол
    2. Утеплитель Knauf коттедж
    3. Ветрозащита Ютавек
    4. Вентзазор
    5. Фиброцементный сайдинг Cedral
    Думаю делать так или нет.
    1. ГКЛ два слоя
    2. Утеплитель 50 мм
    2. Пароизоляция Ютафол
    3. Утеплитель Knauf коттедж
    4. Ветрозащита Ютавек
    5. Вентзазор
    6. Фиброцементный сайдинг Cedral
  2. white master
    white master
    проектирую и строю дома из ЛСТК
    white master
    Череповец
  3. Funt_nk
    Funt_nk
    Funt_nk
    Понятно, возможен конденсат на стойках, при перекрестном утеплении. Мне не нравится что есть косяк в углах дома и как это можно исправить. В углу пола и стены, температура угла +6 градусов, пока непонятно что с этим делать...
  4. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Кнауф коттедж - это бюджетная теплоизоляция, не рекомендую к использованию в ограждающих конструкциях. Углы вам плохо утеплили этой плохой ватой, + наверное не проложили изолон в местах стыков стоек. Под стенами тоже, видно как проходит холод снизу. Плохо что тепловизором вы не проверили сразу после утепления, ДО фасада. Утеплять перекрестно надо снаружи, при обшивке фасада. Кто дом собирал -утеплял? Пусть исправляют.
  5. Funt_nk
    Funt_nk
    Funt_nk
    Сразу после утепления не было возможности дом проверить. Делала бригада которую Полиметалл рекомендовал.
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Если вы не хотите привлечь к решению проблемы её создателей, и снимать и переделывать фасад, то пробуйте запенить ;). Пену лучше брать сильно расширяющуюся, типа макрофлекс с трубочкой (не пистолетную). Сверлите в углу отверстия и вставляйте внутрь стены хоботок баллона. Пеньте не жалейте, а отверстия потом заклейте. После контрольной съемки тепловизором будет видно что делать дальше.
  7. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Шаг отверстий по высоте не более 300мм (установлен в свое время опытным путем)
  8. Funt_nk
    Funt_nk
    Funt_nk
    Спасибо, за советы. Я же правильно понимаю что сверлить изнутри ?
  9. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Я бы не стал запенивать каркас. Пароизоляция у вас не из фольги, стыки не проклеены. У вас там будет образовываться конденсат и каркас лет через 10 в этих местах сожрет коррозия. Вата влагу отталкивает, а пена, наоборот, запирает.
    И не понимаю, чем поможет пена, залитая не поймешь куда. Вата, судя по анализу, нормальная. Похоже, что ее просто не заложили вату в скрытые полости в углах при сборке каркаса. Потом после обшивки фасада туда не залезть.
    Как вариант, можно утеплить изнутри. Но тогда нужно отсечь мостик холода между стойками и обрешеткой. Вместо этой обрешетки я бы использовал Z- профиль. Похоже, что полиметал так и не начал делать нормальный кпш.
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Илья, да вы еще сжечь посоветуйте.
    Но увы, не получится :)]
  11. Funt_nk
    Funt_nk
    Funt_nk
    Добрый день !
    Есть еще вопрос, чем лучше обшить стены ГКЛ в два слоя или Green Board GB 600 25 мм в один слой ?
  12. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Лучше всего обшить с два слоя ГВЛВ (12,5 мм+12,5 мм).
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    А где вести коммуникации? Проводку и например разводку воды, прям в стене, в слое утеплителя, за пароизоляцией? :no:
    @Funt_nk, У вас есть ещё картинки с тепловизора вашего дома? Прикидываю для себя ЛСТК каркас, хочу посмотреть потенциальные проблемные места :hello:
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Углы и примыкания к окнам и дверям.
  15. Funt_nk
    Funt_nk
    Funt_nk
    Вести коммуникации между листовым материалом (ГВЛВ, GreenBoard и т. д) и пароизоляцией, там же шляпный профиль и есть зазор на высоту профиля.
    Почту в личку киньте пришлю полный отчет.
