1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    На самом деле цены на бурилку стоят на месте уже лет 5 (это вас спецом подгоняют). Специально прошлым летом звонил (узнавал для родственников), кто мне 5 лет назад делал, цены те же, и у местных фирмачей без изменений, и даже в горячий месяц июль цена не поднялась и в очереди всего 3 дня ждали). В основном буровики мудрят: с материалом труб, многие с металла перешли на пластик; с диаметром скважины. Сделают вроде дешево, а насосик только тонкий влезает. Моделей мало. А если адаптер поставите, в маленький диаметр вообще насос не влезет, часть адаптера торчит, мешает.
    p/s/ Пока дома нет, не тратьтесь на кессон или адаптер, оголовок (крышка на скважину) купите и через верх пользуйтесь, а до дома дело дойдет, придет понимание как и что вам нужно. Раскопать ствол для адаптера или кессона плевое дело.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если понимания сейчас нет что и где будет и когда будет. То ставьте летний вариант. Тут все от Вас в первую очередь зависит и от желания.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все правильно. Бензин и трубы дорожают, а работа за метр нет. Фантастика, однако.
    Многие тянут до последнего, потом все равно поднимают цены. Другие ищут варианты удешевления процесса в ущерб качеству, но стоимость остается прежней, типа у конторы стабильность.
    @arlenok, кессон дорогой и нужен он или нет, пока еще не ясно. Возможно остановитесь на адаптере за 4 тыс. и сэкономите на кессоне.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не фантастика, а результат реальной конкуренции. У нас тут по дороге от шоссе до дачи куча объявлений типа "Бурим"...
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все верно, так и есть. Но и цену дают низкую не взирая на качество и материалы к сожалению.
  6. Maksim_L
    Maksim_L
    Maksim_L
    Господа, планирую строиться, для круглогодичного проживания, вода на участке нужна будет сразу на этапе строительства, разумеется.
    Изучаю вопрос, подскажите пожалуйста:
    1. Что такое "адаптер" о котором тут упоминается постоянно?
    2. Хотелось бы поставить оборудование водоснабжения в доме, можно ли при этом сделать скважину не под домом, а где то в другом месте и протащить трубу под землёй в дом? И как обслуживать скважину, если так можно сделать?
  7. Maksim_L
    Maksim_L
    Maksim_L
    Почитал про адаптеры, вопрос снимается.
    Другие вопросы про кессоны теперь.
    Можно ли кессон поставить под домом, что бы доступ туда был прямо из комнаты с оборудованием? Или тогда вообще нет смысла в кессоне и можно сразу скважину вывести из фундамента в помещение?
    И второй, если кессон стоит на улице, как обычно и бывает, то получается туда отопление нужно завести? Что бы зимой не остаться без воды. Верно?
    Поясните пжл
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Сделал кессон 2,5*2,5 метра и глубиной столько же... В морозы ничего не замерзало...
    Но думаю, нафиг он нужен был?
    Картошку теперь там хранить? Но без вентиляции.
  9. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Не верно. Кессон, установленный на правильную глубину, является гидрокоммуникатором, располагающим внутри себя все водонапорное оборудование, обогревается теплом земли и не нуждается в дополнительном отоплении (если же, конечно речь не ведется о строительстве дома в северных регионах России с вечной мерзлотой). И ещё один важный момент-это Ваше решение скважину делать внутри дома. А как её обслуживать, ну или произвести ремонт (по гарантии) после строительтва дома? Ремонт скважины - это та же буровая установка, установленная над скважиной, поэтому скважину лучше делать в таком месте, чтоб к ней сохранился доступ техники при дальнейшем проживании.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Да.
    Нет, отопление не надо. Под снегом на такой глубине не промерзает.
  11. Maksim_L
    Maksim_L
    Maksim_L
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Каждый выбирает: меньшее вложение на стадии строительства и неудобства с обслуживанием или сразу вложиться и потом легко обслуживать.
  13. Maksim_L
    Maksim_L
    Maksim_L
    Тут просто нужно понять, скважина в доме это неудобство обслуживания или невозможность обслуживания?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    При наступлении каких то случаев и то и другое.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
