1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
1m Smartphone + Sonoff Basic делаем из "глупых" конвекторов "умные" (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ljubitel, 25.01.19.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Вот такой термостат сгодится: https://aliexpress.ru/item/33004737871.html?cv=47843&af=843361&utm_campaign=843361&aff_platform=portals-tool&mall_affr=pr3&utm_medium=cpa&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=ee0f93f44e2b48fc91c0b2bb0a9d982a-1598208353701-00160-_ePNSNV&dp=10e78fc72d031fdc7f5899a5c97dd338&terminal_id=6c5d6544e14f40f0931319c6cc9e612f&utm_source=admitad&utm_content=47843&aff_request_id=ee0f93f44e2b48fc91c0b2bb0a9d982a-1598208353701-00160-_ePNSNV
  2. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Купил sonoff basic, оказалось у них нет разъёма для датчика температуры, заказал th 10, подключил к контактору, все работает, только контактор громко щелкает и жужжит ночью, ещё не прошивал
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Там в Basic (не r2, а обычный) для прошивки удобно гребёнку впаять, на неё потом и датчик можно подключить. Вполне себе разъём.
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    там есть либо гребенка для прошивки либо места для ее впайки, один из контактов можно задействовать для датчика (просто припаять), питание взять с платы
    здесь картинки откуда чего взять
    сам так год назад сделал, стоит на чердаке (с телефона свет включает) и контролирует температуру\влажность датчиком AM2301 (DHT21)
  5. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    А внешняя видеокамера sonoff, которая так же через датчик подключается существует?
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Не понял о чем речь.
    А к предыдущему вот что добавлю:
    приехала одна Sonoff Basic R2 (купил на "распродаже" по 310 рублей несколько штук, одна пришла и еще несколько едет, одна из едущих вообще за 270р. куплена с купоном), при разборе оказалась плата "нового образца" с синим проводом N, на базе чипа ESP8285 (это модификация 8266, только со встроенной памятью 1Мб).
    Прошил Wi-Fi IOT, сейчас работает по MQTT на включении света, темнеет рано и руками выключать и выходить в темноту неудобно, выхожу не выключая свет, сажусь в машину и выключаю свет с телефона.
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем привет!
    Подскажите, а зачем нужен резитор и куда его правильно впаивать?
    Есть где-то описание разъемов, на которые гребенка сажается или это стандарт какой-то?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Резистор для правильных показаний датчика.
    У ТС в первом сообщении на фото все показано!
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Резистор нужен по спецификации шины 1-Wire для "подтяжки" шины данных к +5В.
    Это в случае, если Вы используете датчик DS18 (B) 20. Если же, например, используете датчик BME280, который работает по I2C, то никакой резистор тогда не нужен.
    Там всего 4 контакта: плюс, минус, RX и TX. Они подписаны на плате.
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Может не так смотрю, но упорно на фото резитора не вижу в первом сообщении, поэтому и переспросил
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Там SMD резистор, 0805 вроде.
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Задам еще пару глупых вопросов, заранее извиняюсь - далек от электроники
    Я правильно понимаю, что гребенка ставится на 4 контакта и через них прошивается. С них же с крайних берется питание 3.3В для датчика. А управляющий провод датчика надо припаивать на пятый контакт, который I02 подписан.
    А почему был выбран датчик DS18, которому требуется больше напряжение? Он точнее работает, чем тот, который бы подошел без резисторов?
    Я смотрю BME280 датчики тоже разные, есть 3.3в, есть 5в
    Я правильно понимаю, что BME280 надо будет вешать непосредственно на 4 контакта гребенки - напряжение + данные?
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Правильно. Только не "управляющий" а вывод данных.
    И ещё в новых версиях программы можно выбирать контакт куда данные приходят. Например выбрать TX.
    Дешевле, более распространены. Они и от 3.3 вольт работают.
    Нужен на 3.3 вольта.
    Да. Подключается к питанию и SDA/SCL на TX/RX по умолчанию.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно показать настройки?
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
