Помогите подобрать систему очистки воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем TheDeadStone, 16.01.19.
  1. TheDeadStone
    TheDeadStone
    TheDeadStone
    Параметры
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная 3х3х2,6, места для системы водоочистки остается мало
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 7-8 колец колодца
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Grundfos SBA 3-45 A (еще не куплен)
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2,8 м3/час, max напор 30м
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 2м3/час (теоретически)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ? (не знаю как посчитать)
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 санузла, кухня, душ, ванная
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: ?
    Анализ воды прикладываю, фото котельной в текущем состоянии.
    Прошу помочь выбрать систему очистки.
    Нужна ли перед системой фильтров система механической очистки типа Honeywell FK06?
    Спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр с редуктором поставить можно, если в воде низкая мутность иначе замучаетесь сетку мыть от грязи.
    Железа нет, марганца нет, достаточно поставить фильтр умягчения воды на 25-50 л. катионита с автоматической регенерацией, корпус 1035-1252, автоматика Clack расходомер, бак для соли 70 л. на выходе картриджный фильтр ВВ20".
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Отличный насос, к нему ещё добавить блок автоматики PM2. Решение будет дорогое, но достойное.
    Конечно можно выбрать альтернативу автоматики РМ2 - гидроаккумулятор 100 л., реле давления с манометром. В итоге сумма получится практически такая же.
  4. Maximus0202
    Maximus0202
    Maximus0202
    Домодедово
    Производитель канализационных станций обязательно указывает этот параметр.
    Если не торопитесь въезжать в дом, то по весне анализ лучше повторить. У вас и органика и сероводород по границе, а колодцы, зачастую, сильно зависят от сезона и то, что в них находится в декабре, в апреле может удвоиться. А если так произойдет, то рекомендацию уважаемого @Килби, нужно будет корректировать.
  5. TheDeadStone
    TheDeadStone
    TheDeadStone
    Уточните, пожалуйста, как Вы про органику такой вывод сделали? В анализе ничего про это не вижу.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    В анализе, сероводород ниже 2 мкг/л, то есть не определён лабораторно (это для тех, кто в теме), собственно ПДК 3 мкг/л. Вывод, сероводород не обнаружен.
    Органика не по границе, а ниже и здесь нет ничего особенного для колодезной воды.
  7. TheDeadStone
    TheDeadStone
    TheDeadStone
    @Килби, уточните, пожалуйста, зачем к этому насосу нужна автоматика? В самом насосе есть защита от холостого хода, перегрева. Расширительного бака у меня нет. Как мне мой строитель объяснил - насос будет сам постоянно поддерживать давление в системе, будет сам включаться при необходимости (видимо часто), на это он и рассчитан.
  8. Maximus0202
    Maximus0202
    Maximus0202
    Домодедово
    В анализе есть перманганатная окисляемость 4,2 мгО2/л при норме 5, а, как я говорил выше, колодезная вода может существенно отличаться по составу в зависимости от внешних факторов.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Точно перепутал, подумалось, что модель SB без наворотов.
    Частотного преобразователя в насосе нет. Включается насос при падении давления до 1,5 атм. и качает до 4,5 атм. затем выключается при падении расхода воды ниже порога с задержкой порядка десятка секунд. В насосе встроены датчик давления и реле протока, поэтому г/а действительно не нужен. Датчик давления работает только на включение, а датчик протока только на выключение. Пока есть движение воды через насос, он работает. Однако, чтобы поднять нижний порог включения насоса потребуется дополнительно установить г/а 25-50-100 л.
    Ещё насос чувствителен к эл. питанию, необходима установка стабилизатора напряжения.
    Более развёрнуто можно почитать здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/262314/
