Есть относительно много навоза
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Творог, 14.01.19.
  1. Творог
    Творог
    Творог
    Уважаемые специалисты. Много перелопатил информации в интернете, но дельного для себя так и не увидел. Если будет возможность, поскажите правильное решение по отоплению, кроме газа и кизяков, которые кстати горят очень хорошо. Думаю про воздушное отопление.
    Занимаюсь производством молочной продукции. Около дома (примерно 50-60 метров) ферма на 20 коров. Ежедневно коровы выдают мне примерно 300-500 кг навоза.
    С уважением
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  3. Творог
    Творог
    Творог
    Благодарю. Не хочу газ.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А надо было лопатить навоз. Прям тепленьким в хату его, как остынет - заменить свежим.
  5. Творог
    Творог
    Творог
    Еще вводная. примерно в 70-90 метрах сам коровник с халявным теплом.
    P. S. Балаболам просьба воздух не сотрясать
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Не спец в коровниках, но правильно ли я понял, что тепла, производимого коровами, хватает чтобы обогреть и сам коровник, и даже имеется лишнее "халявное тепло"?
  7. Творог
    Творог
    Творог
    Да, именно так. И если коровник будет полностью заполнен животными, то возникнет проблема его охлаждения
  8. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Забейте в поисковик "Биомейлер" или " Курган Пейна".
    Там описывается получение тепла без получения газа и без теплового насоса из компостной кучи.
    Температура в ней может подниматься до 60°С и выше.
    В конце процесса куча превращается в перегной.
    Просто вам нужно будет закладывать последовательно во времени компостные кучи, в которые укладывается ПНД труба с водой.
    После разогрева первой кучи вы подключаетесь к ней и пользуетесь горячей водой хоть для отопления или ГВС. При остывании кучи переключаетесь ко второй и т. д.
    Куда давать потом перегной вы лучше меня знаете. А трубу из неё положите в следующую кучу.
    По поводу тепла из коровника.
    Можно сделать централизованную вытяжку через ТН воздух- вода.
    Так как воздух у вас не мене 15°С, то воду можно получить+50-+60°С с хорошим СОР для ТН.
    ТН отбирая тепло воздуха вытяжки будет нагревать воду.
    Думаю горячая вода для нужд коровника пригодится.
