1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Опыт. Получение газа из фекальных масс птицы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 06.12.11.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Провел ряд опытов, оказалось, что для оптимальной работы мини кишек нужны такие температуры:
    10С...18С (после 20С идет резкий спад синтеза газа)
    35С...42С (после 45 идет резкий спад)
    60С...65С ? (тут непонятно что выделялось вообще, горело хуже, воняло больше на спирт похоже)
    бройлерное отходное "топливо" исключительно свежее, не более 2 недель, предыдущие эксперименты показали, что "топливо" более месяца выдержки уже не годиться.
    Реакцию на сене, листьях, запустить не удалось.
    Эксперимент проводился в ящике подобие инкубатора, утепленным пенопластом. (фотки не делал оно и так все понятно).
  2. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Температура в реакторе +14С. Процесс вообще остановился. Туда уже месяц не ездил, никак времени нет. Похоже до весны все остановилось. :)
  3. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    Часик добрый.
    Прочел всю эту тему, эксперименты очень интересные у вас.
    Так вот если у вас избыточное давление внутри пленки то никакая сила не "втолкнет" вам кислород из воздуха, тем более, что кислорода в воздухе всего 20%.
    Еще один момент, если нужен хороший компрессор - на любой авторазборке можно купить от 3000 рублей.
    самый лучший спиральный, или от бэушной сплит-системы. Давление в сплите создается (при включении на обогрев R22) 25-30 атмосфер, не знаю конкретно сколько конкретно компрессор выдает, но раз под таким давлением газ в него поступает - то это давление он держит. Сейчас большинство сплитов на фреоне R410A вместо R22, так у них давление на порядок больше. Новый компрессор для экспериментов покупать не советую, не известно сколько он без масла продержится, кстати можно делать на выходе из компрессора масляную петлю, возможно срок работы компрессора увеличится.
  4. Олежонка
    Олежонка
    Олежонка
    Ребята родилась мысль что если БГУ реализовать так
    под примером будующим коровником вырыть яму
    в нее положить трубу большим диаметром предварительно оцинковать рабочую поверхность (трубу можно сварить несколькими частями)
    в трубу положить прут с лопостями для перемешивания
    с стороны загрузки приварить рычаг для перемешивания на него поставить эл двигатель все заварить загерматизировать с другой стороны сделать вывод для газа и на немже поставить насос по откачиванию отработанного продукта
    покритекуйте плиз такую конструкцию
    решаеться проблема пререпада температуры зимой так как рабочая поверхность не будет так сильно промерзать
  5. Олежонка
    Олежонка
    Олежонка
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Все хорошо и красиво, вот только, почему-при коровниках и птицефабриках, не ставят БГУ? И все это "счастье" растекается реками по округе! Видел, много раз, как отходы птицефабрики, огромными 30м3 вывозят на поля и заливают так, что земли не видно! Рядом река, это добро там тоже плавает, а пару км. отдыхающие купаются, такие довольные, пару раз сказал про "счастье",был послан!
  7. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    В этом беда наших производств, очень просто сделать безотходное производство, но... Я только про один колхоз под Питером слышал, что поставили большую БГУ при коровнике. Все зависит от людей возглавляющих подобные предприятия, большинству просто это неинтересно, они работают (и воруют) все для себя, а не для людей. Сорри за отступление от темы.
  8. Олежонка
    Олежонка
    Олежонка
    В интернете искал дистрибьютеров бгу так и ненашол чтобы конкретно с ценами было и полным описанием(
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    У нас машина навоза (ГАЗ 3307) стоит 5 т. р. Какое... БГУ? При том зимой что б оно работало надо тепло. А где его взять? Газ из БГУ жечь... Такой вечный двигатель, сам на себя работает, да еще его построить и обслуживать надо:). А летом, когда его греть не надо, коровы на выпасах, навоза нет.
    У меня фермер знакомый коровами занимается. Ему этот навоз продать заняться некогда, не то что БГУ строить. То с администрацией воюет, то с налоговой, то с закупщиками, то с милицией сворованное сено или коров разыскивает, потом в больнице с сердцем отлеживается... Потом все заново. И это при том, что себестоимость производства молока выше цены за которую он его продает. Хочет избавляться. Предпоследнее стадо в районе:(
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    М-дя, тяжко все... :no:
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не то слово! Если убрать всех выше перечисленных, то корова+500% прибыли, свинья -200% убытка! А получается, как на таможне: " Откуда прибыли?,какие прибыли, одни убытки"
  12. Олежонка
    Олежонка
    Олежонка
  13. Vladymyr
    Vladymyr
    Vladymyr
    все зависит от собственника.
    тема БГУ для ферм довольно таки актуальна. и вопрос даже больше стоит не в добыче газа а в консервации навоза. кто пытался/пытается (нужное подчеркнуть) вывезти навоз в поля когда неделю идут дожди - тот меня поймет - дело довольно таки хлопотное и затратное как в финансовом так и в эмоциональном плане.
    Если вас зимой поймают экологи во время сброса на поля навоза...скажем так - если они порядочные то будут обязаны после всего на вас жениться :) .если на протяжении полугода хранить все это на ферме - ну тут вообще без вопросов. особенно если рядом есть группа бабулек-активисток, которые считают что ты корень всех бед и проблем которые только могут быть - то в данном случае даже затрудняюсь что больше будет вонять ваша куча навоза или эти элементы народного фольклора.
    Вот теперь давайте посмотреть:
    Пока грязь - навоз не вывезешь
    Пока зима - навоз не вывезешь
    Пока на поле что то растет - навоз не вывезешь
    Не знаю как у кого - у мня это основные критерии почему нужно строить БГУ. И добыча газа тут не более чем побочный положительный плюс.
    ого то ли торможу то ли интернет - модератор поправь пожалуйста то безобразие что я натворил (чесное слово - не хотел
  14. Vladymyr
    Vladymyr
    Vladymyr
    ИМХО...
    Холодный цинк - долго не протянет в таких условиях. Сварка - будет тем более слабым местом.
    Сейчас в продаже имеются пластиковые трубы диаметром до 2200 - так что данный вопрос можно решить таким образом. надежнее и долговечнее.
    я бы отвод газа делал бы не на самом конце, трубу ложил бы с максимально минимальным наклоном
    сильного перепада не будет но утеплить прийдется.
  15. Айдос
    Айдос
    Айдос
    Чимкент
    Пластиковые трубы будет дорого. При таком то диаметре.
