Бытовка (летняя кухня), хотелось бы бюджетно
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем prizrak39, 12.01.19.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Из отделки пола: линолеум, покраска, лакирование.
    Если шаг лаг нормальный, то доски можно и на лаги постелить. А перед ними пароизоляцию не забыть.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Регион или город в профиле уточните. Советы будет проще и правильнее давать.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Уважаемый @e1g1o !
    Поправите меня, если я не прав в чем то?
  4. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    А вот если один и без опыта, то точно долго. Но большое спасибо за советы, все изучу, но наверное попробую сделать зимой, а точнее за 2 месяца - февраль и март.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Утеплённая плита, в качестве фундамента, конечно хороший вариант, тем более с имплантированными трубами отопления пола, но для сезонного проживания не подходит. Устанешь разогревать по приезду... а потом неделю остывать будет.
    Самый быстрый вариант закрутить винтовые сваи в грунт, ниже глубины промерзания в вашем регионе. Тем более грунты сухие, склон, воды нет.
    Сейчас, зимой это сделать можно, и нужно... но лучше нанять специализированную контору.
    Для бытовки размером 6х4 надо закрутить 9 свай (3 ряда по три шт.) Ф 89 мм хватит за глаза.
    Летом узнавал у нас, стоимость одной сваи с монтажом была в районе 3 т. р.
    Но надо учитывать величину перепада на участке. Т. е. в нижней точке пятна застройки сваи будут выставляться над грунтом больше 500 мм. Следовательно потребуется обвязка уголком по диагонали, во избежания шаткости.
    Внутрь свай можно засыпать сухую цементно-песчаную смесь.
  6. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    Не нашел пока где это указать. Регион - Екатеринбург.
  7. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    Закручивать сваи конечно буду не сам, сейчас занят поисками конторы. Про обвязку по диагонали не думал, думал по периметру.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ага... Косяк...
    Не так прочитал...:|:
    Сезонное, не так увидел. Прочитал с ноября по апрель...:)]
    Я вот тут подумал... а потом не будет чрезмерное утепление ЛЕТНЕЙ кухни? :faq::|:
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Соседи :)) Тогда норм.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    По периметру обвяжется, сборным из досок, ростверком.
    Советую изучить для начала темы Юры Репера https://www.forumhouse.ru/threads/289167/
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Просто если сезонное, да и еще не постоянное проживание в сезоне - можно утепление уменьшить, и толщину стоек, до 100 мм, допустим. Тем более если потом будет летняя кухня.
    Стоит может вообще 50 мм по стенам сделать и 100 пол потолок? :close:
    Побалуйтесь со смарткалком... Калькулятор такой полезный в инете... Теплопотери считает.
    Думаю 100 стены и 150 пол потолок. Оптимально.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @EPoY74, Во многом зависит от площади. У нас тёплая комнатка 2,5х3,75.
    В полу утепления нет, в стенах и потолке по 50 мм ваты. Ночуем, отапливаясь 500 вт масленым радиатором до конца октября. По утру снег, а я в тапках на босу ногу выбегаю до ветру... :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/427608/
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А что я... Ничего... :aga::|:
    Побоялся ляпнуть, дабы тапками не закидали...
    А так - хотел предложить 50 мм в стены, под пол НПЭ 10 мм, на потолок НПЭ 10 мм и 50 мм утеплителя:nono::|:
    Сам только только пол начал у жены в доме утеплять... Именно НПЭ 10 мм. Потом думал еще 50 мм ПСБ-С прикрепить снизу...
    Денег нет, а утепляться надо...
