Как сделать вентиляцию на канализацию?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем serg3515, 05.11.09.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Уважаемые специалисты, у меня следующая проблема. Как сделать вентиляцию на канализацию уже в готовом доме? Туалетные комнаты две, одна цокольный этаж, вторая мансарда. Верхняя проблем не испытываю. А вот по нижней ситуация следующая. (попробую обьяснить на пальцах, извиняйте если что, совсем даже не специалист) В цоколе имеется унитаз, умывальник, стиралка. Слив идет в трубу 100. Далее через 15 метров примерно в котельной стоит насос. Он поднимает данный слив в канализацию (общая- верхний туалет, кухня) Поднимает примерно на 1 метр. Далее уже стоки уходят по общей трубе. Итак проблема- при сливе видимо воздушная пробка, вода стоит сначала в унитазе потом уходит. Сделал выход воздуха в туалете (небольшой)- пахнет. Почему то от самого насоса так же при сливе имеется запах. Вот я и думаю если делать выход вентиляционный, куда ставить? В туалете у унитаза и куда тянуть? ( сбокув доме вывести или в крышу? Либо ставить у насоса и так же в бок выводить на улицу или в крышу? Если что то обьяснил не так, поправьте, уточните. Но чего т оя весь в раздумьях, хоть вообще нижний туалет убирай, но не бегать же всем на мансарду в туалет! Вообщем в шоке!
  2. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Естественно вам надо делать вентиляционный тройник атмосферной вентиляции стыка канализационной трубы там где выход унитаза.
    Это в любом многоэтажном доме сделано на стояке чтобы канализационные стоки не высасывали гидрозатворы в унитазе.
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    В Германии, чтобы не выводить еще один вентканал на улицу и не терять энергию, ставят на стояк в самой верхней точке клапан. Который обычно закрыт, а при создании разряжения в стояке, открывается. У нас такого в подаже не встречал, но, по идее, узел не слишком ответственный, можно и на коленке смастерить.
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Т.е. это мне надо после унитаза установить тройник и вести через весь дом в крышу? Какой диаметр достаточно? Может ли она быть с углами, а не прямая?Мда.. проблеамтично конечно весте ее сейчас сквозь 2 этажа...
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Такие клапана есть в продаже! Но уже и ШРМ появился, который изготовлен как вы говорите на коленке из некачественных материалов.Отсюда - вонь в туалете.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. marat15
    marat15
    marat15
    HL900N Канализационный вакуумный клапан DN50/70/100,тока стоит он 36.30 eur.(Вентиляционный клапан, отвечающий EN12380-1, со снимаемой защитной сеткой от насекомых (легко чистящейся), резиновой мембраной, вдвойне изолированной стеной и с уменьшителем. Размер DN50/75/110. Производительность 37 l/sek. Вес 0,485 kg.) Наверное нужен примерно такой. Дал бы ссылку , но низя...попробуйте поиском
  8. dlevin
    dlevin
    dlevin
    Нижний Новгород
    Выводить придется в крышу, иначе будет пахнуть у дома.
