РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем огромный привет. Модераторам- если эта тема не в том разделе, то подскажите как и куда перенести. Несколько лет назад я построил гараж https://www.forumhouse.ru/threads/192684/ Тогда мне очень много дельных советов дали на форуме. После этого я понял, что зимой с машиной холодно возиться и сделал отопление Но электричеством обогревать дороговато, если круглосуточно, а я хочу чтоб у меня зимой всегда в гараже было тепло. Поэтому появилась идея: сделать в гараже теплые полы, ну или в крайнем случае поставить вдоль стен побольше радиаторов. Далее, чтоб уйти от электричества, хочу сделать теплообменник, установить его в доме на стальную трубу отопления между радиаторами (есть участок длиной около 1,5м), далее от теплообменника из дома в гараж пойдут полипропиленовые трубы (укутанные в утеплитель), расстояние между домом и гаражом 4-5 метров. Ну и соответственно в гараже полиэтиленовая труба улиткой по всему полу или подключу к радиаторам вместо полов. Естественно циркуляционник. Теплоноситель- скорей всего отработанный антифриз (у меня его много). Ну и теперь вопросы. Можно ли так делать? Большими ли будут теплопотери? Домашнее АОГВ намного сильней будет расходовать газ? Прогрею ли я таким образом гараж? Как правильно рассчитать и изготовить теплообменник?
Да Так можно Обычно используют "косвенный бойлер"(для разделения теплоносителя на антифриз системы полов и воду котла) Но есть и "специальные теплообменники" (так тоже можно равноценно , но у меня лично нет такого опыта) Расход газа будет такой, насколько сильно вы решите греть гараж (практически улицу) Можно ли так? Да можно Но В моей реальности - я бы счёл это излишним совершенно Решать Вам
