Посоветуйте по поводу въезда, гаража, сарая
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Alexchizhovka, 02.02.13.
  1. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Собираюсь как сойдет снег, сделать въезд во двор частного дома для автомобиля. В голове крутится несколько вариантов. хочется услышать здесь профессиональное мнение как правильно сделать въезд в моей ситуации. Фото сделано из окна моего дома (это огород, там забор будет убираться и делаться въезд). Во-первых приличный уклон. Как лучше сделать: фундамент и на него плиты перекрытия или вкопать и забетонировать по периметру трубы и сделать эстакаду? Впринципе планируется что будет въезд как минимум для 2х автомобилей (моя и авто жены), а так же может быть даже и для 3-4х автомобилей (если приедут гости, на улице просто негде поставить авто). Ну а в дальнейшем поставить стены и сделать крышу. Мысли такие, что если делать эстакаду, то может под ней сарай и заодно смотровая яма (сарая нет, а без него очень неудобно). единственное что смущает- что буду находится в сарае, а надо мной будет несколько тонн железных коней (как то очково). Вобщем кто и что посоветует. буду рад любому совету. единственное- просьба писать сразу по существу и не абстрактно (т.е. если выложить стену, то какой толщиной, если использовать трубы, то каким диаметром и т. д.). Этот дом купили полгода назад, у прежних хозяев не было автомобилей, вот и возникла проблема.
  2. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Если сделать достаточно надежные конструкции - то ничего не упадет на сарай. Многоуровневые паркинги стоят. Только сколько это стоить будет.
  3. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    А между тем наступила весна и ждать советов уже некогда. надо делать. решил пока сделать карман, чтоб хоть было место где поставить авто. в перспективе будет въезд во двор через этот карман, потом этот въезд превратится в гараж. Вот выкладываю фото того, что сделал (пригнали МАЗ со строительным мусором, чтобы сровнять уровень, но этого не хватило, еще около 1-2 кубов привез уже на своей машине)
  4. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Продолжение будет? Какой вариант площадки выбрали? Уже описывали реализацию похожего проекта.
    Залили ленточный фундамент по уровню - периметр площадки. Во внутрь песок и другой наполнитель.
  5. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Продолжение будет. времени катастрофически не хватает, чтобы все успеть.
    Вобщем привезли 3 куба бетона м100 мелкой фракции. это будет черновой слой, к тому же выяснилось что немного не хватило бетона. надо было на полкуба побольше заказать. Собственно вот фото.
  6. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Ну а далее делаю фундамент, чтобы все не обвалилось. Конечно надо было начинать с него, но когда все начал делать, то были еще морозы, землю не угрызешь. Да и ктому же тогда подвернулся мусор засыпной практически нахаляву. пришлось действовать. В дальнейшем (непосредственно перед заливкой фундамента бетоном) уберу двери, используемые как опалубка, переставлю их понаруже, а арматуру, что на фото завяжу с насыпной частью.
  7. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Не слишком близко к дороге? не зацепит машину габаритное авто? Зимой снегоуборочная техника прямо на машину снег будет убирать с дороги. Возможно имеет смысл сделать площадку глубже в участок и спать спокойно?
  8. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Hanvip, у нас частный сектор, снегоуборочная техника ни разу не убирала, у нас мусоровозы и то ездят только конец весны, лето, и начало осени. по снегу в наши горы никто не суется. ну а так в дальнейшем планируется делать вьезд вглубь, а потом из этого въезда делать гараж. а этот карман просто для быстрой парковки- приехал, вещи какие выгрузил, пообедал и уехал. если будет время- в объеме прорисую, смоделируб так сказать, и выложу картинку того, что хочу.
  9. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    В таком случае хороший вариант :super:. Тяжело будет на такой местности гараж построить...
  10. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Пролил фундамент- отбортовку, чтоб не осыпался и не поехал весь этот карман. Оказалось что я сделал хилую опалубку для такого большого объема бетона. в процессе заливки в некоторых местах опалубку поломало, в некоторых местах разъехались стыки опалубки. а так как держать долго машину-миксер неудобно, спешно пришлось заделывать пробоины и доливать все до конца. огромное спасибо водителю, который принял участие в укреплении опалубки- забивал дополнительные трубы, чтоб опалубка окончательно не разъехалась. Вобщем получился кривой и не до конца долитый фундамент. Ну деваться некуда. так уж получилось. чуть позже выставлю маяки по площадке, и пролью все окончательно. Фото будут чуть позже. а пока фото как умещаются в этом кармане две машины, моя и машина супруги.
  11. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Вобщем появилось время планирования постройки гаража. Хотелось бы услышать дельные советы. На фото нарисовал схематично пол гаража (желтым) и проставил красным какие получаются высоты от уровня земли.
  12. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    В первую очередь интересует как делать фундамент. на какую глубину, какой толщины. Думаю по углам (где 1,8 и 2м) заглубится на 0,5метра и сделать контруклон относительно уклона земли (ну скажем сантиметров 20-30 на длине 7 метров). либо делать ступенями- через каждый 1-2 метра ступень с заглублением 10-20 см. естественно что обвязка арматурой, но еще через каждый метр забить в землю трубу (скажем диаметр 60-80мм) ниже уровня фундамента 50-100см, чтоб все это со временем не поползло вниз.
    Ну фундамент- это одно. а вот что делать с перекрытием- вообще не представляю. Единственное что приходит в голову- выкладывать сначала смотровую яму, потом делать фундамент гаража, далее между фундаментом и стенками ямы насыпать что-то (щебень, битый кирпич, землю и прочее), ну а потом поверх всего этого делать стяжку и возводить стены. Было одно мнение- делать перекрытие из плит, но тут сразу много "против" этого. во-первых надо мощный фундамент и мощные стенки ямы (на них же лягут плиты), во-вторых это сразу много денег надо найти (цена плит+доставка+установка), в-третьих даже если кран-манипулятор сможет проехать по нашей узенькой улочке, то положить он вряд-ли сможет (порвет все провода на столбах).
    Вобщем кто что посоветует- буду рад любому мнению и совету.
  13. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Винтовые сваи не рассматриваете?
    по ним можно сделать раму, по раме - перекрытие по профлисту.
  14. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Ни разу не сталкивался со сваями. сейчас почитал именно про винтовые. идея хороша. надо теперь просчитать этот вариант.
  15. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    На Вашем месте я бы выкопал от уровня -2м ещё до уровня -2,5м и залил бы гидроизолированную плиту 20см с выпусками гидроизоляции по сторонам. Если предполагается использовать подвал для хранения овощей, то залил бы утеплённую пенопластом. Затем возвёл бы стены по периметру, сделал бы дверной проём в удобном месте, гидроизолировал ту их часть, которая засыпется грунтом, сверху залил бы плиту 15 см. Если очень хочется, можно оставить незалитой часть между колёс автомобиля (яму), но тогда и машинам сыро будет, и подвал будет промерзать. На мой взгляд, подобная схема позволит в дальнейшем возвести и навес, и капитальную постройку над этой площадкой. У меня так сделан гараж со вторым жилым этажом. Есть отдельная тема.
