Монтаж вентиляции в существующей бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем seroha, 10.01.19.
  1. seroha
    seroha
    seroha
    Добрый день!
    В процессе стройки как-то не задумывался о вентиляции в бане, сейчас когда все готово встал вопрос, подскажите, что можно сделать в текущей ситуации? Баня отделана вагонкой, на полу плитка, душевая вся выложена плиткой, потолок из пластиковых панелей. Есть мысль сделать внизу в углу полока входное отверстие под вентиляцию, и в правом верхнем углу душевой выйти в стене на улицу. Вентиляция нужна для просушки помещений после мытья, полы в душевой с водяным подогревом, оба помещения 2м*3м, высота потолков 2.2м
    Насколько такое решение будет грамотным?
    Какие материалы (вент трубы, вентиляторы) посоветуете?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Основная функция вентиляции в помещениях, где находятся Человеки - это постоянный воздухообмен, для Свежим Подышать. Просушка помещений, при этом "попутный" и полезный плюс.
    Форточка в ПО отсутствует?
    баня.jpg и почитайте здесь для начала Правильная вентиляция в парной
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :faq: там Ведущий темы, ну Очень "Прямой и безапелляционный";) - или вы в "секте" или идите Вон:(. Тяжко читать :hello:
  5. seroha
    seroha
    seroha
    Где вы подачу отметили у меня санузел расположен, получается тогда на другой стене около печки надо поставить вентилятор с обратным клапаном. Насколько я понимаю, если делать выпуск через крышку как вы отметили, то потребуется выносить выпускную трубу на высоту конька.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Александр ! Ну какая секта.
    Александр, ну какая секта
    Человеку не кто не даст однозначный ответ, пусть изучает разные варианты и подходы.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нужна полная схема бани.
    Модель печи?
    Чердак эксплуатируемый?
    Конструктив стен и потолка ?
  8. seroha
    seroha
    seroha
    Печь Везувий 16 из чугуна, подача дров с неотапливаемого дровника.
    Чердак не эксплуатируемый - с утеплителем
    Стены и потолок утеплены + фольга как отражатель+вагонка.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Организуйте приток уличного воздуха из дровника в щель под топливным каналом печи (размер минимум 100 квадратных см.)
    Не верно и необязательно для вашей Сухой Саунной печи
    ВАШ простой вариант вытяжки 303405ventiliatciia-bani-sauny.jpg IMG-c6c67c86fe1c204e040571fd947bf6ed-V.jpg . Без всяких вентиляторов и клапанов.
  10. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Здравствуйте, уважаемые, форумчане. Нужен совет по монтажу существующей вентиляции в бане, расположенной в доме. Имеем Парную и Моечное отделение, выполненные внутри жилого дома, стены со стороны жилых помещений - красный рабочий кирпич. С остороны улицы-Облицовочный кирпич-Пенополистирол-Пеноблок-Красный кирпич. На схеме указана металлическая газовая печь и расположение вент каналов И окон. Подскажите, как в данной ситуации можно организовать вентиляцию в парилке. Желательно не резать стены, а использовать вентиляционные каналы под обшивкой и утеплителем. Кстати возможно использовать пластиковые вент. каналы или не стоит?
    Заранее благодарю
