Делаем горелку на отработке по чертежам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем 2михаил1965, 01.12.18.
  1. тетроид
    тетроид
    тетроид
    Насчет обрезать жанровую думаю не поможет хотя спорить не буду может я ошибаюсь. А вот по дюзе вопросы есть, ее положение относительно отверстия как влияет на распыл. Дюза сделана из дизельной форсунку Ф16мм. Отверстие было немного больше я его заченанил и ополировал.
  2. тетроид
    тетроид
    тетроид
    Дюза я так понимаю шар, или же все в сборе.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Дюза это дюза, или попросту отверстие в шаре...и если оно у Вас неправильной формы, то это вполне может быть первопричиной мокнущей жаровой.
  4. тетроид
    тетроид
    тетроид
    Спасибо что уточнили. Дюза как я говорил сделана следующим образом, взял форсунку с дизельной горелки выкинул из неё потроха и слегка заченанил отверстие так что отверстие стало меньше но форма дюзы изменилась я думаю не сильно т. к. деформация была минимальная и на глаз даже незаметно. Вот такая дюза.
  5. тетроид
    тетроид
    тетроид
    У меня вот какой вопрос. Как влияет положение шара ? Хотя понимаю что надо экспериментировать. Сейчас пойду жаровую трубу укорачивать! Хотя как говорится "не мешай механизму работать", честно сказать месяц в котел не заглядывал, работает и работает. Хочется чтобы грязи меньше было, смотрю фото у людей даже на подпорной шайбе белый нагар, значит горение идёт в трубе, а у меня весь объем трубы и подпорная шайба мокрые и горение когда горелка в котле идёт на выходе из жаровой трубы, а масло которое оседает на жаровой трубе частично пригорает на краю жаровой трубы, а часть стекает во внешнюю трубу из неё на дверцу котла, не сказать что сильно течет но нижняя часть дверцы в масленных подтеках что не очень хорошо. Если кто-то скажет убери наддув и все будет ок, извините но наддув убирать не буду т. к. с ним горение идёт стабильнее (не важно какая погода, длина дымоход, густота и температура масла). Хочется решить проблему с мокрой жаровой
  6. тетроид
    тетроид
    тетроид
    Укоротил. Отчёт через двое суток.
  7. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Масло в корпусе горелки из-за завихрений при смесеобразовании (смешении распылённого масла с воздухом), конечно, если струя воздуха не дует критически в сторону. Бороться с этим надо, уменьшая эти завихрения. Моя практика показала, что обрезания диффузора ничего положительного не приносят. А вот устранение разряжения между корнем факела и диафрагмой ликвидируют завихрения. Устранить разряжение можно двумя способами- компенсировать сверлением отверстий в месте стыка диафрагмы и диффузора, опытным путём диаметром 5мм по два отверстия диаметрально противоположно друг друга и снижением общего разряжения- т. е разряжения в топке, либо уменьшение тяги.
  8. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Скажите плиз горелка Седого, такой котел подойдет и что надо переделывать ? Котел дизел теплообменик чугун ROSA NGO 50
  9. romik2000
    romik2000
    romik2000
  10. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Какой надежнее и проще переделать этот или KITURAMI R13 TURBO тоже дизел сталь
    блочный дом 150 кв. м
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  12. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Это не мои, это я под горелку седого хочу купить..., самих горелок нет это б. у
  13. тетроид
    тетроид
    тетроид
    После укорачивания отработала 2 суток полет нормальный, жаровая чистая но во внешней трубе все равно масло но меньше. Насчёт завихрений соглашусь, выдвинул горелку из котла на 10см чтоб пламя било в котел, запустил без наддува, пламя узкое и жирное но не коптит, подключаю наддув, пламя становится объемным и укорачивается, светлеет и прижимается жаровой, становится похожим на пламя дизельной горелки. С наддувом горит более качественно. Завтра попробую снять видео. Направления решения проблемы рассматриваю два либо выдвигать шар со всей приблудой ближе к краю жаровой трубы по принципу как на дизельных горелках либо менять схему наддува. Сейчас отверстия в жаровой трубе перед подпорной шайбой и закручивание происходит в самом корне пламени, но если отверстия жаровой трубе сместить к краю, оставив на старом месте пару отверстий чтобы не было разряжения, думаю будет лучше.
  14. trak1
    trak1
    trak1
    Доброй ночи уважаемые горелко - строители) Подскажите такой вопрос. Какой должен быть дымоход, в плане материала. Обязательно ли ставить сендвич трубы с наружи или можно обойтись обычной трубой допустим из нержавейки или оцинковки толщиной материала 2мм.
  15. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Если нержавейка, то не Китай, а толстая, не тоньше 0,8. Оцинковка- на 2недели, сэндвич не обязательно, если не крайний Север, но сделать дренаж конденсата, который и в сэдвиче будет. Мне больше всего понравилась пластмасса.
