Делаем горелку на отработке по чертежам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем 2михаил1965, 01.12.18.
  1. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    @тетроид, Понятно, что количество воздуха, поступающего в топку через горелку уменьшится, это и должно произойти. Количество воздуха должно быть таким, чтобы он как можно более полно участвовал в горении, избыток воздуха только охлаждает топку. И вот именно под этот воздух и надо регулировать пламя, добиваться, чтобы при минимальном потреблении топлива была максимальная отдача по теплу. Завихрители призваны именно задержать как можно на более длительное время раскалённые продукты сгорания в котле и максимально их охладить, для этого они должны создавать максимально возможное сопротивление и активно перемешивать поток газов. А это лучше делают гармошки, чем винты. 150 на выходе это ОЧЕНЬ много, должно быть Т теплоносителя + 5гр. В твоем случае КПД не превышает 50%, а надо 90, у меня 95, расчётный был 97. Мы же не стремимся тупо сжечь отработку, а стремимся с минимальными затратами обогреть помещение, отработка денег стоит, и с каждым годом только дорожает.
    Продолжение: Начало тут: https://www.forumhouse.ru/threads/136816/
  2. тетроид
    тетроид
    тетроид
    Приложу фото котла у меня примерно такой. Так там КПД 90% ,а t дымовых газов 210° .
  3. тетроид
    тетроид
    тетроид
    Исходные на улице -15 -19 ,площадь отапливаемая 85кв/м, расход масла 7~8 л. В сутки. Горелка работает 15мин, стоит 45мин. В среднем вырабатывается 3Кват тепла т. к. 0,3 л масла = 3Кватам. Если КПД котла 50% то на отопление уходит 1,5Кват. Дом я старался сделать максимально теплым. Может я не правильно считаю, подскажите как подщитать мощность, КПД.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ага
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    "винты" меньше снижают тягу.
  6. тетроид
    тетроид
    тетроид
    Вот и я так думаю, завтра займусь изготовлением винтов. А то с гармошкой я сильно придушил котел.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @тетроид, Можно "поиграться" с шагом винтов. Но это нужно подбирать под конкретный котёл и дымоход.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Пластиковая что-ли?:faq:...или все-таки кислотостойкая керамика.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Хочу, хочу, хочу... Для отработки самое то. Но где взять за приемлемые деньги... :(
  10. V757V
    V757V
    V757V
    russian12, наверное, эти трубы имеет ввиду https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/keramicheskie_truby_dlya_kanalizatsii_946564301. У меня дымоход из таких. Я их испытывал на теплосмену, разогревал до красна и вводу. Нормально, не лопнула. Но тяжелая. Я хочу дымоход переделать, у труб раструбы убрать, торцы спрофилировать на конус и внешний мет. каркас поставить.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @V757V, Ф150 2750 за метр :no: Это дорого.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    @ситинец, это я для примера предмета выложил, первое попавшееся. Думаю можно поискать
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @V757V, Я уже не первый год ищу. Да, такие хочу.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Обычный серый чугун тоже вполне себе ничего...у меня уже более 30 лет стоит (200мм), еще со времен СССР и топки углем, без всякого намека на коррозию.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А зачем внешний каркас? У меня чугуняка через ванную проходит, покрасил серебрянкой для глушителей, во времена топки углем шипела при плевке, но никто из домашних не обжигался, знали. Полотенца на ней сушить удобно было, магнитами прилепил, всегда сухие...
