1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    В этой теме хотелось бы рассмотреть вопрос об изготовлении горелки по имеющимся чертежам. Я думаю что найдутся соратники у кого эти чертежи уже имеются. Больше интересует как лучше сделать оставшуюся часть горелки. Крестовины не интересуют. О них достаточно изложено в соседней теме. Поэтому просьба про крестовины не писать. Делимся своими соображениями только по существу вопроса.
  2. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Я сделал заготовки для корпуса шара. Надо как-то сварить теперь аккуратно чтобы меньше покоробило и меньше обрабатывать. Следующим будет жаровая труба. Интересно, а можно размерчик изменить?
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Конечно можно! Соизмеряйте всё со своими возможностями. Можно купить дымовую трубу подходящего диаметра, разрезать болгаркой вдоль, и сварить, подгоняя размер. Только учитывайте тепловое расширение при работе горелки. Но как правило даже плотно посаженная труба на корпус шара после первого хорошего нагрева приобретает нужный профиль и всё садится на свои места.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Ау! Сварили корпус шара?
  5. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Извиняюсь за молчание- был в командировке. С понедельника приступлю. Пока ездил идея родилась: что если изменить несколько корпус. Хочу упростить изготовление. Мне если что гнуть просто пипец.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Можно сделать из трубы подходящего диаметра. Ничего не надо будет гнуть. Окно сверху вырежите и всё. А торцевые крышки придётся приварить. Главное не менять принцип построения конструкции.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Что бы не забыли напомню. Жду результатов.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Вот ещё вариант. Это корпус под колпачковую гайку.
  9. дима 74
    дима 74
    дима 74
    Челябинск
    Какая длина кожуха жаровой тубы?
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Длина вообще-то 115 мм. Но можно сделать короче. Можно укоротить внутренную часть трубы. Либо под обрез внешней, либо на 5 мм короче.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Уже обсуждаем изготовление?
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Естественно! Пора подключаться.
  13. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    11.jpg 12.jpg Дико извиняюсь. В гараже холод собачий. Крючными руками много не сделаешь. Пока только вот это замастырил. А этот корпус под гайку колпачковую вместо точеного шара можно поставить?
  14. седой2
    седой2
    седой2
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Развёртку жаровой сюда выложить или в личку?
