Три вопроса про воздушные ТН
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем TygynDarhan, 21.12.18.
  1. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Здравствуйте, господа!
    Имею несколько вопросов. Сначала - вводные.
    Имеется на сегодня: Дом порядка 150 квадратов, 2 этажа, хорошо утепленный каркасник в МО на монолитном фундаменте, свежепостроенный, еще вагонка внутри некрашена.
    Планировал изначально отопить дом соляркой, даже котельную под это дело предусмотрел.
    Но смотрю на цены и понимаю, что повесить пару Зубаданов выйдет примерно в те же деньги, что и развести по дому радиаторы с котлом на ДТ, включая обвязку, топливный бак и т. п. А энергозатраты вроде должны быть ниже. Горячую воду планирую брать из обычного электрического бойлера. Воздушные каналы развести пока возможность есть, в силу свежести дома.
    Вроде, насколько знаю, воздушные ТН в МО вполне работоспособны. Собственно, посему - несколько вопросов.
    Итак:
    1. Насколько сильно шумят воздуховоды? Спать не мешают? Скажем, по 1-му этажу нужно будет завести тепло в 4 помещения, а точек выхода теплого воздуха - видимо пять.
    2. Электропитание. Имею 15кВт трехфазное. По-идее должно хватить, но сеть просаженная. По одной фазе прошлой зимой наблюдал 180-190 вольт, иногда даже 160 было... И отключается электричество пару-тройку раз за зиму. Ненадолго, часа на 2-3. Как воздушники такие условия эксплуатации переносят? Видимо, стабилизаторы нужны?
    3. Самое главное. Жена не переносит слово "кондиционер". Мотивирует тем, что на работе постоянно заболевает под кондеем. Бактерии в фильтре и каналах, все дела... Насколько в режиме отопления воздушники подвержены заражению фильтров микробами? Как часто нужно обслуживать систему, чтобы не иметь этих проблем?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Рассмотрите систему ТН+ Теплый пол. Воздушное отопление не всем по вкусу. Кондиционирование - по кондею в комнату. Таким образом вы получите еще и резерв по отоплению.
  3. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Теплый пол - врядли, ибо:
    1. Уложены чистовые полы, повешены двери.
    2. Насколько ТП тяжелый? Дом проектировался без нагрузки теплых полов.
    3. Мне не нравится ТП - нравится прохладный пол.
  4. antxa
    antxa
    antxa
    Если есть возможность, делайте теплый пол.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
  6. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Прочитал тему по ссылке, благодарю.
    Теперь накопились новые вопросы.
    Исходные предположения:
    1. Цена солярки в конце 2019г. - 100 руб/литр.
    2. На электричество вводятся социальные нормы.
    При сегодняшних ценах (для упрощения считаю, что отопление соляркой равнозначно по цене топлива отоплению эл. конвекторами) отопиться кондиционером будет раза в 2-3 дешевле, нежели дизелем. Через год, полагаю, разница сократится, но все же кондиционер будет выгоднее.
    Смета на установку отопления дизелем на мой дом - порядка 400 тыс. руб.
    Смета на обогрев полупромышленным канальными зубаданам - 370 тыс. руб на один этаж + 260 тыс. руб. на 2-й этаж.
    С учетом того, что 2-й этаж почти не используется, да и бюджет не резиновый, целесообразным видится перекрыть вход на 2 этаж и отопить 1й кондиционером.
    Для 1 этажа моего дома проектировщики предложили зубадан MXZ-4E83VAHZ и пару внутренних блоков SEZ-M50 DA и SEZ-M35 DA. Это оборудование оценивается примерно в 270 тысяч руб.
    Собственно, если уйти от Зубадана, то какое оборудование аналогичной мощности имеет смысл поставить для работы при максимально возможных низких забортных температурах? В первую очередь волнует не КОП, в приоритете сам факт штатной работы на нагрев в морозы.
    Зубаданы вроде при -25 штатно, а по факту до -32 работают.
    MHI, насколько понял - до -20 штатно, а дальше - как повезет. Да и дорогие.
    Тот же Виктор Борисов по ссылке советовал смотреть в сторону LG. Но там штатно - до -18.
    Вроде есть еще куча японцев и ряд неплохих китайцев за вменяемые деньги с похожими характеристиками. У меня уже голова разболелась от кучи буковок-цифирек в названиях, да еще и тех. характеристики ищутся с трудом. Не получается систематизировать информацию... Помогите...
    ЗЫ. Кстати, в идеале - питание от 3х фазной розетки. Одну фазу организовать можно, но зачем, если есть три, специально выведенные отдельной веткой для обогрева дома.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @TygynDarhan, посчитайте дни в МО с т-рой ниже -20. Посчитайте стоимость 5 2хкиловатных эл. обогревателей. Нормальный кондей канальный лыжа аналогичный зубе по мощности около 130тр так как кондей, а не ТН, то скидка сейчас ещё.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Зачем в сильные морозы греть им если можно догреть просто эл- вом?
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    На первый этаж должно хватить 50го зубадана, качество подтверждено многолетним использованием форумчан. При возможности перейдете на газ, а зубадан останется качественным кондиционером.
    Печурку бы еще для резерва и красоты)
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Посмотрите на характеристики, и заметите что как кондей лыжа так себе, при этом хорош как тн.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ТН выгодно использовать в биваленте. Что использовать для компенсации пиковых теплопотерь сильно индивидуально. Например я несколько раз ставил угольные автоматы далеко небедным людям.
    Математика говорит что модные бренды в принципе экономически сомнительны ввиду стоимости. Грубо: при коп 2 ТН начинает проигрывать банальному та на ночном тарифе при сравнении "в лоб", а если добавить разницу в стоимости систем то ситуация ещё грустнее. Вот и проектируют ТН на температуру до -10 (например), все что ниже покрывается другим теплогенератором.
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Наружный блок идет универсальный полупром /мультисплит. Можно смотреть uu37w или uu43w на два внутренних канальника cm18 на первый этаж и cb9l на второй
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну я не смотрел, лишь ориентируюсь на заявление ТС, про работу до -18. И говорю что проще несколько эл. батарей на догрев и резерв использовать, а не гнаться чтоб в -30 мог работать ТН.
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Это безспорно, но есть несколько ньюансов
    В - 18 производитель говорит о способности поддержки +30и сохранении 75%производительности при - 15. Плюс немаловажный момент 43й блок выдает 52000бте максимальной мощности на тепло и 43000бте на холод, как и моя 18ка 18000бте на холод и 21000бте при работе на тепло,
  15. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    @nick16374 Давайте подойдем системно, и начнем с определения, что есть ТН. Поправьте, если неправ. В моем понимании ТН - это устройство, способное перемещать низкопотенциальную энергию из-за борта в дом. Есть несколько видов ТН, я рассматриваю воздух-воздух, канальный. Собственно - весь вопрос в конкурентах Зубадана с т. з. возможности работать при минимальной забортной температуре воздуха.
