1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Чем декорировать стену за чугунной печкой?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Meeya, 18.12.18.
  1. Meeya
    Meeya
    Meeya
    Всем привет.
    Купили печку чугунную Йотул Ф3 в каркасный домик.
    Местный печник ставил. По инструкции йотуловской, ее надо ставить так, чтобы расстояние от задней поверхности до стены было 80 см, но если есть теплоизоляция, то можно сократить до 40 см.
    Печник на стену прикрепил лист базальтового картона, потом лист минерита, и печку поставил в итоге на расстоянии 20 см от стены. Говорит, при такой изоляции стена вообще холодная будет.
    Но когда я печь топлю, до минерита сзади дотронуться невозможно просто, очень горячо. Я как-то стремаюсь. Печник говорит - если боишься, покрой минерит еще плитками декоративными теплоизоляционными, и все будет вообще супер.
    Что за плитки такие? Вообще, чем порекомендуете декорировать минерит сзади печки? А то он серый как-то не очень смотрится.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Meeya, Лично себе собираемся выложить стенку из облицовочного кирпича (есть в полтолщины)
  3. Icenik
    Icenik
    Icenik
    На фото у вас все очень пажароопасно.
    Перед тем как приступить к отделке, необходимо устранить нарушение норм пажарной безопасности.
  4. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Meeya,
    полностью поддерживаю
    вызывайте "печника" пусть все переделывает - такая защита деревянной стенки недопустима
    Вы сами хоть инструкцию к печи смотрели - там все расстояния указаны
    и где как минимум предтопочный лист или его подобие?
    Порадуйте нас - покажите еще проходки перекрытий и кровли
  5. Meeya
    Meeya
    Meeya
    А в чем именно нарушение норм пожарной безопасности?
    Такая защита - это какая? Как должно быть правильно?
    Про инструкцию - см. мой 1-й пост, я как раз из-за нарушений инструкции и переживаю.
    Предтопочного листа нет, печь стоит на специальном стекле.
  6. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
  7. Meeya
    Meeya
    Meeya
    Вот спасибо вам большое! Прямо то, что надо, со всеми деталями.
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Я пока только выбираю печь но об экранировании на стене тоже думаю.
    Печь планируется небольшая - что-то типа Plamen Aurora или Invicta Seville (не могу выбрать, какой тип мне больше нравится). Будет стоять в углу. Дом из сип-панелей, изнутри обшит по стенам 2x12.5 мм ГКЛ (снизу простой, сверху синий, весьма плотный), на полу 20 мм ГВЛ. Весной стены будут шпаклеваться и краситься. На полу будет плитка. Печь будет топиться в дачном режиме - то есть не сутками, а так, в нечастые приезды в холодный период, пару часов по вечерам, пару часов днем (в доме есть конвекторы, если что помогут). Т. е. наверное на 2/3 печь -элемент декора и сибаритства
    Как эффективнее но без экстремизма отделать стены сзади нее? (Я бы вообще не отделывал - так больше нравится, но наверное так уж нельзя), У меня еще остался синий гкл, я бы его обшил в 1-2 слоя (или просто к стене или на рейки c отступом 1-2 см от стены) и сверху искусственным камнем отделать. Этого будет достаточно, или все же необходимы минериты, базальтовые картоны и т. п?
