Как я устанавливал Jotul F3TD
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем fryman, 28.09.10.
  1. fryman
    fryman
    fryman
    Сразу хочу поблагодарить всех профессионалов и просто любителей с этого сайта за то, что безкорыстно делитесь своими знаниями и информацией.
    Выбор и покупку печки пропущу (дабы не разжигать споры).
    Дымоход (сендвич) выбирал между «FineLine» (РОССТ®ИН) и известным «Вулканом». Остановился на «Вулкане». Съездили в «Домотехнику» на Ярославку и с помощью менеджеров заказали комплект. На печке выходной патрубок 175 мм – таких размеров труб у них нет. Чтобы не заморачиваться с переходником, посоветовали взять 180 мм и побольше герметика (там реально, 1 мм зазора). Через неделю все трубы были у меня.
    Настала очередь обустройства угла для печки. Планировка угловая, т.к. кухня всего 22 метра. Для основания купил упаковку керамогранита в Леруа Мерлен, плюс клей и затирка.
    Примерка:
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вообще у этой печи два выходных диаметра. 175 и 160. Что бы не заморачиваться, нужно было просто заказать трубу 160го диаметра и вставить внутрь патрубка печи.
  3. fryman
    fryman
    fryman
    Далее был закуплен минерит (3 больших и 4 маленьких листа), базальтовый картон (26 листов), направляющие (30 мм) для гипсокартона и фольга.
    На пол застелил два слоя картона с помощью степлера и минерит. Закрепил саморезами. Половую плитку клеил на клей для тёплых полов. Бордюр слепил из остатков той же плитки. Разметив стену пристрелял степлером 1 слой базальтового картона и зарепил направляющие.
  4. fryman
    fryman
    fryman
    Не знал... . Другим наука.
  5. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    У нас стоит такая печь, и оба выхода 175...
  6. fryman
    fryman
    fryman
    Продолжаем.
    Между профилей вложил ещё один слой картона и залепил фольгой.
    Далее - Минерит на длинные саморезы:
  7. fryman
    fryman
    fryman
    Далее была куплена керамическая плитка в виде кирпичиков, влаготермостойкая мастика и затирка с пластификатором. Небольшое количество мастики развёл водой и загрунтовал всю поверхность минерита.
  8. fryman
    fryman
    fryman
    Следующий этап затирка швов - та ещё песня.. Замучился оттирать плитку - то ли из за не гладкой поверхности или из за пластификатора (через 40 минут!). Потом приноровился. Небольшой участок затёр, 10 минут и смывается не повреждая швы.
    Установил на место печку. При помощи отвеса наметил место установки крышной разделки и выпилил по-максимуму большое "окно" оставив по 5 см чтобы закрепить этот "девайс".
  9. fryman
    fryman
    fryman
    Степлером закрепил 2 слоя базальтового картона, а поверх - фольгу. Все щели проклеил алюминиевым скотчем.
    На третьем фото - помошница...:)]
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Печка красивая, но помощница- лучше!
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    На пол можно было и не стелить базальткартон и минерит, ножки у печки очень высокие и пол греться не будет...
    А так базалькартон со временем может смятся и печь будет плавать (мое предположение).
    Как термоизолирован проход крыши?
  12. fryman
    fryman
    fryman
    Там саморезов - штук 20, не уплывёт:)]
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Пол греется или нет? Если нет, про экономию материала, как я писал где-то выше о поднятых крыльях, тоже ...
    Хотя хозяин... барин.
  14. fryman
    fryman
    fryman
    Пол пока не грелся. Про экономию - не думал, думал о качестве и красоте...
  15. fryman
    fryman
    fryman
    Продолжаем:
    Закрепил крышную разделку, вовнутрь запихал базальтовый утеплитель (роквул), которым была утеплена крыша.
