1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33
DranovDom для нашей семьи. Строительный отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем archidolka, 13.12.18.
  1. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @mibua, 88 кв. по внутреннему контуру наружных стен, но какое это имеет отношение к площади отопления? Отапливаемый объем получается примерно 196, 5 м3
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это имеет отношение к теплоемкости :)
    По приезду довольно значимая часть тепла уйдет в стяжку и стены, тыкнув пальцем в небо могу предположить что порядка 50-60 кВт*ч при дельте в 5 градусов
    Итого по приезду вам придется сгенерировать около 60-70 кВт*ч что бы получить +20 в помещении
    Я это к тому что предусмотрите удаленное управление котлом что бы запустить отопление предварительно
    А так если был бы у вас каркасник то именно объем имел бы значение но в вашем случае все же теплоемкость
  3. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Несколько схематичных разрезов
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    На будущее... у нормальных заводов можно просто попросить канистру с пластификатором прислать вместе с миксером, и если рабочие ноют "добавь воды", просто добавить немного пластификатора. А на время заливки на площадке всю воду просто тупо сливаешь. Чтобы они даже не вздумали :)
    Вибрировать в результате доверял только себе самому :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-73#post-21984592
    И это правильно. :) А так - все у них стандартно.
    Мои личные выводы
    https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-73#post-21984823
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Обязательно на площадку одевайте обувь с твердой подошвой и лучше приобретите каску. Реально иногда спасает жизнь. У меня был случай во время заливки, впилился головой со всей дури в угол опалубки. А вообще читаю вашу тему, почти как свою :) ну вот я на четвертый сезон пришел к тому, что по многим моментам послали всех нафиг и работаем сами вдвоем с женой.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Добрался до 5ой страницы. И тут, конечно, у пипла прогнозируемо "бомбануло" от фундамента :) Представляю чтобы было, если б они мою темку почитали в своё время :) Хотя и на меня вылилось полно, сколько мне все этот УШП пихали... Ну и, конечно, рассказали мне диванные как МНЕ строить для СЕБЯ надо :)
    Вообщем, не обращайте внимания. Этот тут такой вид развлечения чтоли. Стройтесь на здоровье. радуйте нас отчетами!
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Посмортите эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/392468/ Там парень верха технологичности в том числе по фундаменту. Ну и вообще по уму строит. Он там фунд даже на насыпной техногенке умудрился недорого сваять.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вообщем отличная ЖИВАЯ тема :) Подписался.
  9. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Самое прикольное из этого, что народ начал активно винить нас в бешеном перерасходе. Но по факту бюджет фундамента получится вполне средним из аналогичных. То есть я не понимаю, почему мне запрещают лить бетона столько, чтобы спать мне с этим спокойно до следующего строительного сезона).
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну справедливости ради, перерасход - не главная претензия по фундаменту. :)
  11. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Планировочки:
    Первый этаж: коллаж_1.jpg Мансарда коллаж_2.jpg
  12. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Vladis69, Блин, ну про несущую способность я комментировать не буду) перерасход и "слабая несущая способность сваи" у меня не вяжется)
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Бывает и такое :)
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    именно поэтому и возник когнитивный диссонанс
  15. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    @archidolka, Я не понял из чего будут сделаны Ваши стены первого этажа, просто скажу свое мнение НИКОГО НЕ ПРИЗЫВАЮ ТАК ДЕЛАТЬ ИЗ ФОРУМЧАН.
    Первый этаж - газобетон Д400 толщиной 375 или 400мм более чем достаточно для обеспечения достойного сопротивления теплопередачи стен. Утепление газобетона не нужно. В идеале отделка фасада по принципу вентилируемого (обрешетка + планкен или под брус или что угодно) и не нужно никаких пленок, ГБ сам прекрасно себя чувствует без пленок. Если фасад будите штукатурить, то тогда ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ типа теплый фасад можете использовать утеплитель как основу под оштукатуривание например Кнауф теплая стена по полистиролу или по минплите это просто для технологичности, а так газобетон и легко штукатурить и без основы.
    Второй этаж каркасный - хорошая идея. стойки каркаса 45х145 + 25мм Изоплаат с наружной стороны - это оптимальный минимум, для полноты комфорта изнутри каркас утеплить еще на 45 мм при помощи бруска 45х45 горизонтально к стойкам это уже будет высокого класса утепление. Пароизоляцию лучше разместить между стойками 145 и бруском доутепления 45 это надежный рабочий скандинавский вариант пароизоляции. Для периодического протапливания 2-го этажа конечно используйте электроконвекторы в помещениях, ими же можно экономично поддерживать температуру 2-го этажа в зимний период +5 - +10 как настроите, а при необходимости включить сильнее и догреть до комфортных значений (ну или второй этаж сможете обогревать инверторными кондиционерами они легко справятся, а практический опыт тут на форуме есть).
    На первый этаж запроектируйте ТП и котельную у ХОРОШЕГО отопленца и все. И для автоматизации работы системы отопления и удаленного управления сейчас все уже изобретено и стоит не дорого и вопрос для "быстрого" нагрева на мой взгляд не актуальный. Даже пенсионеры уже перед выездом на свою дачу с телефона изменяют температуру на датчике и система включается в режим нагрева до заданных +20. Или другие пенсионеры удалённо включают через телефон потолочные ИК нагреватели на даче перед приездом. По этому камин делайте только для эстетического удовольствия, а не быстрого нагрева и учтите что камину нужен воздух. Для экстренных случаев предусмотрите подключение и приобретите аварийный генератор, вот этот агрегат в наших условиях вещь необходимая.
