Stiga st 4262 p
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VijGet, 12.12.18.
  1. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    А какой, чтобы не растворился? Полеуритан? Огнестойкий сыпется с трубы
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Красный ABRO. Если есть опыт работы с ним, то можете и его использовать.
  3. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Нет такой не знаю. Я уже купила паронит
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Юрий фирму указал, красного цвета, термостойкий, до скольки градусов не помню, но на вашу работу годится.
  5. belarusdeman
    belarusdeman
    belarusdeman
    Витебск
    Подскажите, бензин 92 заливать, в инструкции не нашел?
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Да. Прочтите первый пост
    https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  7. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Сделали. Вырезали ножницами по металлу. Потом я подогнала контур надфилем. И стамеской острой маленькой выбили середину. Дырки я просверлила на станке 6й. При установке ничем не мазали. Спасибо всем, все заработало.
  8. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Добрый вечер,
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, из чего лучше всего делать шплинты своими силами или можно ли использовать какой-то полуфабрикат?
    Дело в том, что я чищу подъездную дорогу из щебенки. Зубья то и дело цепляются за щебенку: мелкую выкидавают, на крупной - срывают шплинт на валу. Вот только что сорвало последний шплинт. :(
    Второй вопрос. Не подскажите как долго (непрерывно) может работать СУ ?
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Я на шнеки ставил простые (не каленные) болты, у меня диаметр 6мм,гайку лучше самаконтр, простая от вибрации быстро теряется.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Время непрерывной работы СУ не регламентировано. До сухого бака - спокойно.
    Болты без маркировки на шляпке класса прочности - рыночная китайская сыромятина или в Леруа аналогичная шляпа...
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Думаю что они (болты) в плане безопасности шнека лучше, так как срезаются чаще чем родные.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Удачи... :hndshk:
  13. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Добрый день.
    У меня тоже перестал блокироваться правый рычаг (включение шнека).
    Вы не могли бы сказать, что именно надо сделать, чтобы он стал работать, а то я не очень понял.
    Заранее благодарен.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Посмотрите вот этот узел, особенно работу пружины и кулачков, все ли шплины на месте.
    https://stiga-instrument.ru/18-2841-31-22955/
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Здравствуйте, я купил такой снегоуборщик и мне очень интересно стало про катушку. Вам удалось её найти? На 5а или 7а? Я так понимаю помимо катушки понадобится еще и маховик с магнитами?
