1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сонофф th16 Но лучше через контактор или реле!
  2. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Привет всем!
    Кто-то встречал розетку с датчиком температуры с IP выше чем 20?
    Кто-то пользуется такими розетками с WI-FI ?
  3. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Alex96RUS, забейте в поиске\ розетка с датчиком температуры\-будет масса девайсов в т. ч и с выносными датчиками, но все IP20...
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Или без датчика температуры, но зато с Wi-Fi и с IP44.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обычно выносные датчики нетрудно герметизировать.
  6. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Я искал, с IP44 и выше не нашёл.Сможете помочь-бууду оччень признателен.
  7. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Вот такого типа ищу, только для уличного погреба. Screenshot_20191213_150423_com.android.chrome.jpg
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А не проще ли взять за недорого подходящую по размерам пластиковую коробку IP65 и упаковать в неё всё, что нужно?
  9. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Куда уж проще моего варианта? А как я в вашу коробку воткну градусник, датчик температуры и розетку для обогревателя? Научите, я совсем не электрик...
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ваш вариант как бы проще, но это в теории. Так как я таких розеток с IP65 не видел. Возможно, их и нет (за разумные деньги).
    Я же предложил найти подходящую (по функциям) розетку и упаковать её в герметичную коробку.
    Провода вывести через гермовводы. Этот вариант при минимальной стоимости должен обеспечить вполне достаточную защиту. А комплектующие есть в любом магазине электротоваров.
    Если эта задача вас серьёзно пугает, то возможно, будет проще найти кого-то поблизости, кто сможет вам помочь со сборкой?
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Уличная умная Wi-Fi розетка Meross MSS62
  12. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Понял вас. Принцип ясен, задал вопрос местному электрику.
  13. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Спасибо за информацию.
    Но как я понял здесь принцип вкл/выкл. Нет датчика температурного, я думаю, что для моей цели не очень подходит.
    Я забыл сказать, что хочу поставить розетку для обогревателя в уличный погреб для поддержания постоянной плюсовой температуры.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. Gennad81
    Gennad81
    Gennad81
    Новокузнецк
    Всем привет вышла из строя розетка
    розетка iTimer II есть у кого нибудь номенал резистора R1 ну оч. надо
