Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Второй том темы:
    Утепление деревянного дома - 2
    Подскажите, есть мансарда каркасная. На мансарде балкон. Застеклён однокамерными окнами. Надо утеплить стены внутри балкона. Есть пенофол фольгированный 5 мм. Толще нельзя. Хочу им утеплить стены. Степлером. Швы скотчем закрыть. Сверху вагонку или панели. Как крепить пенофол. Фольгой внутрь дома или наружу в сторону окон. И ещё, пенофол не пропускает пар. Не будет стене плохо от пароизоляция.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Пенофол крепят фольгой вовнутрь. То что не пропускает пар - это хорошо. Не пойдет пар в каркас. Но 5мм - это ни о чём. :( Постарайтесь как то уложить утеплителя побольше. В каркас то не уложить утеплителя?
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В карка
    В каркасе уже есть утеплитель. Мин вата 5 см. Если снаружи добавлю пенофол, не закупорить он стену. Стена между комнатой на мансарде и балконом.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Снаружи (с улицы) пенофол нельзя. Он паронепроницаем. Влага не будет уходить из стены и. .. последствия очевидны. Пенофол ложат изнутри здания серебристой стороной в сторону помещения. По сути пенофол - это дорогая пароизоляция.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alex641, что так печально, то, внутри стены 50 мм, снаружи еще 5?
    почему больше нельзя?
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Балкон узкий. Если больше утеплять, то окна балкона не открыть. На всю ширину.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А зачем Вам именно тёплый балкон? Зимой на него дверь будет открыта?
    И по наружке не утеплить?
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Так, как я понял, не балкон утепляется, а стена между балконом и мансардным помещением.
  9. trudovik38
    trudovik38
    trudovik38
    Моя тема по утеплению, может надумаете так ? https://www.forumhouse.ru/posts/22679828/
  10. Iwan4791
    Iwan4791
    Iwan4791
    Господа добрый день. Не осилил пока всю тему, извиняюсь если было. Ситуация, регион Хмао, дом пмж, брус 150, проконопачен не очень + лопнувшие брусья, снаружи минвата 100, вентзазор, обшит доской 25 под американку. На тепловизоре холодные швы, углы и трещины. Возникла мысль перед финишной отделкой блокхаусом обшить изнутри пробковой подложкой под ламинат 3мм. Тупо пристрелять степлером. Вроде дерево, вроде дышит. Боюсь что осыпется с вертикальной поверхности. Буду рад любым советам.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А почему не возникла мысль проконопатить там где это надо? или запенить
  12. Iwan4791
    Iwan4791
    Iwan4791
    Конопатка хорошая гораздо дороже
  13. muai2
    muai2
    muai2
    В каком смысле? Берете мешок пакли, пару шпателей или конопаток из березового полена и вперед, но без фанатизма.
    Или у вас валяется ненужная подложка в количестве 100 квадратов и не знаете как ее утилизировать?
  14. Iwan4791
    Iwan4791
    Iwan4791
    Ну будем считать что валяется
  15. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Ну ей и конопатьте!
