Утепление деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SERGEJD, 28.03.11.
  1. SERGEJD
    SERGEJD
    SERGEJD
    Предыдущая тема Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)
    Дополнительная информация Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов
    Здравствуйте господа форумчане! Меня сильно волнует вопрос утепления брусового дома пенофолом снаружи. Перевернул весь интернет так ничего путного не нашёл.Меня волнует будет ли тепло в доме при следующей схеме: брус 200мм,рейка по брусу 20мм на неё пристрелить пенофол 50мм,далее рейка 20мм и сайдинг. Буду очень признателен за совет, если не правильно то по каким причинам? Заранее спасибо.
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Пенофол-это фольгированный пенополиэтилен.Используется в качестве отражающей изоляции и выпускается толщиной не более 10 мм.Вы не путаете с названием ?
  3. SERGEJD
    SERGEJD
    SERGEJD
    С названием не напутал,перегнул немного с толщиной,извеняюсь-5мм пенофол
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    То, что ничего подобного не нашли, не наводит на мысль об абсурдности конструкции?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Продувать будет меньше, соответственно хоть немного, но теплее будет 100%. Проверено на себе::! Только что будет со стеной, вот вопрос? Хорошего вряд ли!:hello:
  6. Nast
    Nast
    Nast
    Калининград
    Ситуация следующая, сруб 140 метров,лиственница, оцелиндрованное бревно 28см,джут,сборка июнь-сентябрь 2010г , сейчас занимаемся окнами и проектом отопления, планируем тепловой насос 12-16 кв и коллектор 800 м.погонных, представитель фирмы,что проектирует и будет делать отопление вещает ,что лиственницу нужно бы утеплить(что исключено для нас) вот дали почитать статейку - , сижу плачуууу:|: на стадии идеи считала и читала,что в срубе - тепло(!) зимой и прохладно летом!! А реально как? Разоримся на отоплении??(Газа нет)
    ой, не дают ссылку выставить...
    Попробую прямым текстом
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Пока не плачьте, еще рано :). Поживите, посмотрите, что и как. :hello:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Главное проконопатьте:: как следует, а там видно будет!:hello:
  9. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Ерундой не занимайтесь. Брус не пенофолом утепляют. Есть куда более подходящие для этого материалы. Лучше спросите у мастеров в этом разделе-как грамотно брус утеплить-вам всё объяснят.:hello:
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Для наружного утепления применяется ТОЛЬКО перфорированный ПЕНОФОЛ.
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Если все таки пенофол некуда деть,то лучше его установить за каждым обогревательным прибором-будет теплее однозначно.
  12. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    как вы думаете такое утепление сруба будет работать, пирог изнутри наружу:
    1. вагонка
    2. опилки 5 см.
    3. сруб 25 см.
    4. опилки 10 см.
    5. пароизоляция
    6. вагонка
    7. сайдинг с вент. зазором
  13. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    опилки слёживаются и преют, думайте как этого избежать, а еще в них мышы норы въют
  14. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    от слеживания известь поможет и от мышей тоже ну и подсыпать не сложно а насчет преют будет ведь вент зазор все выветриваться должно
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    5. пароизоляция Это убрать или переместить на 1.5
    5. пароизоляция-заменить на ветроизоляцию
    Я считаю ,что работать будет ,но надо предусмотреть карманы для подсыпки опилок.
    2 пунктик лучше совместить с 4м.
