1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Дешевым просекателем - это же временное крепление... Задача не дать профилю сместиться при укладке ваты и монтаже листов... потом уже листы все "свяжут". Никаких клопов - ГВЛ этого не прощает)
  2. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    А относительно "юбок" - речь об этом?
    28 минута 24 секунда видео
    Код:
    https://youtu.be/ZagJ9FXHxC8?t=1703
  3. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Да!
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Если в качестве первого слоя использовать гкл, то шпатлевание утоненных кромок крайне желательно. Иначе второй слой слегка идёт волной
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Замечание от себя: такая точность при подрезке ваты совершенно ни к чему. Так же как и наполнение ватой профилей. Когда профиль скручен с гкл он не дребезжит. Второе замечание: автор рекомендует силиконить периметр первого слоя, второй забивать шпатлевкой. Всё. Дальше можно не смотреть. Может он и отличный отделочник, но в вопросе звукоизоляционных конструкций до конца не разобрался.
    Я бы не рекомендовал это видео в качестве учебного пособия-слишком много замечаний.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Один профи писал на форуме сначала, так, а потом по-другому. Так как правильно?
    4) Стоечные профили проклеить уплотнительной лентой knauf дихтунгсбанд, зашить гипсокартоном gyproc стронг акустик лонг 15 мм
    Критическая ошибка. Не нужно клеить ленту на профиль перед монтажом ГКЛ.
    ГКЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО в два слоя.
    . S. надеюсь, что лента Вибростек не только под профилем, но и под листами гипсокартона, и герметизация стыков сделана, да и вата не дешевая внутри, а, как минимум, плотностью 40-50 кг/м3.
    Так ведь?
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здесь имеется ввиду, что вибростек в два слоя проложен не только между профилем и плитой перекрытия (стеной), но и выпущен с запасом и разделяет также торцы гкл и плиту перекрытия (стену).
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Ну я и написал, что автор ролика не профессионал звукоизоляции, поэтому он необоснованно перестраховывается.
    А вот по второму замечанию - э то да, я просмотрел момент. Тут получается что шпаклевка второго слоя образует сплошную жесткую связь. так делать нежелательно конечно.
  9. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    И ещё я момент не понял, хотя читал очень много. каркас нужно ставить враспор или надо прикручивать?
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Конечно прикручивать.
  11. Rafikov2041
    Rafikov2041
    Rafikov2041
    Есть желание сделать репетиционную комнату с возможностью записи звука, комната находится в подвале и получается две стены под землей, а две стены и потолок граничат с комнатами, толщина стены где дверь около метра, но рядом за дверью комната где читают книги реально ли заглушить так чтобы не мешать читающим и играть на музыкальных инструментах на громкости около 100 дБ, больше всего сомнения что можно заглушить барабаны и бас гитару в комнатке 3 на 5 метров
  12. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Думаю, при таких входных данных, Вы можете получить травму внутреннего уха, если будете играть без беруш.
  13. Rafikov2041
    Rafikov2041
    Rafikov2041
    Барабаны такую громкость выдают в громких моментах
  14. stick77
    stick77
    stick77
    Добрый день!
    Панельный дом 1969 года постройки с железобетонными перекрытиями. Был деревянный пол на лагах. Во время ремонта был демонтирован и залита цементно-песчаная стяжка 5 см на плиту перекрытия без использования подложки. Соседи снизу пожаловались на то, что стало все слышно, вплоть до шагов по квартире. Хотелось бы решить вопрос и не доставлять дискомфорт соседям.
    Снимать стяжку не получится, т. к. под стяжкой лежит проводка этих же соседей. Подскажите, пожалуйста, какое решение можно применить в данной ситуации? Чистовое покрытие планировал кварцвинил клеевой, который уже заказан и скоро будет доставлен.
    Предложили такие варианты, прилагаю фото.
  15. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @stick77, Нижних соседей беспокоят только ваши ударные звуки (шаги, падающие предметы, двигающаяся мебель)? Или воздушные тоже (причем в обоих направлениях)?
    От ударных можно избавиться. Придётся делать плавающую стяжку поверх имеющейся. Из относительно малопыльных, относительно тонких, относительно быстрых и сухих вариантов (если эти критерии важны) могу предложить "сдвоенный лист ГВЛ (Кнауф Суперпол) по вате для полов (толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100-120 кг/м3), и по периметру лента Вибростек М в два слоя". Суммарная толщина от 40 мм + напольное покрытие. По ударным даст неплохую защиту. По воздушным ничего не даст. При условии, что ничего сверх тяжёлого на стяжку ставиться не будет. В этой теме можно ознакомиться с данным вариантом https://www.forumhouse.ru/threads/265657/
    Мембрана 100 дБ :)]:)]:)]. А почему не 1000 дБ?
    Решения, вроде немного отдалённо похожи на адекватные, но слишком намудрены и, скорее всего, стоят огроменных денег, особенно эти мембраны в 1000000 дБ :).
