Светодиоды взрываются
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Olko, 02.11.09.
  1. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Естественно.:)] Автор темы, если бы понимал, что такое резистор и. п., не попалил бы фонарики. Лучшее, что он может сделать - это соединить два фонарика последовательно (куда вот плюс, а куда минус знает?). Что ему и посоветовали.А все остальные советы не для него.
  2. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    4 батарейки АА - 6 вольт, 24 вольта - лучший способ убить любой светодиод! :|:
    Автор - провокатор, работающий на китайскую индустрию, чтобы Чубайс остался без диведентов?
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Для Olko. Попробуйте без переделок фонариков, схемку прилагаю. Может, они чуть потусклее светить будут, но, зато и потерь на гасящих резисторах не так много. Плюс тоже есть - меньший ток через светодиоды, дольше прослужат.
  4. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Да уж "немного" - всего лишь половина потребляемой энергии. В этих светильниках все 48 светодиодов включены параллельно, при этом номинальное напряжение светодиода 3 Вольта. По вашей схеме гасящий резистор 4 Ома, светильники возьмут на себя 3+3=6 Вольт (включены последовательно), значит на резисторе упадет 12-6=6 Вольт, т.е. столько же сколько на светильниках (т.е. половина). Ток в цепи один, значит он равен 6В/4 Ома= 1,5 Ампера. Умножив падения напряжения на резисторе и на светильниках с "удивлением" обнаружим что на резисторе будет выделяться (в виде тепла) 9 Вт, причем и на светильниках столько же. А вы говорите потерь не много.
    Выхода два: либо включить по вашей схеме только ТРИ светильника последовательно, а гасящий резистор на 2 Ома и мощностью 5 Вт. При этом на резисторе выделиться 3 Вт, а на светильниках - 9 Вт (что более экономично).Неудобство только в том, что при необходимости пользовать свет нужно будет включать все три светильника одновременно.
    Либо переделать как делал я (см.выше), тогда можно будет пользовать каждый светильник отдельно при этом в тепло будет переводиться только 1/4 часть электроэнергии. :)
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    А как вам удалось теоретически рассчитать ток в цепи с неизвестным суммарным сопротивлением светодиодов? У вас получилось, что светодиоды как бы "съедают" половину напряжения аккумулятора, а оставшаяся половина рассеивается на резисторе. Ведь, например, светодиодов, влючённых параллельно, может быть и 10, и 200, это же не значит, что ток через них будет один и тот же! По моим прикидкам (не рассчётам!), ток будет где - то около 1А.
    Давайте предложим топикстартеру всё же собрать мою схемку, замерить ток, а, затем - по результатам, либо подошло, либо - нет. Схема-то несложная.
  6. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Ну во-первых, не теоретически. Я уже писал об этом в сообщении №60 данной темы. Светильники у меня точно такие же, только на 24 светодиода (у автора темы такие тоже есть).
    Во-вторых, у светодиодов динамическое сопротивление (нелинейное, зависящее от тока через него), поэтому измерить его не получиться. А ток как раз и задается гасящим (баластным) резистором, из расчета получения номинального напряжения на светодиоде (для данного случая 3 Вольта для одного светодиода). :)
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну Вы блин даете!
    Из Мухи будем делать табун Слонов !
    Действительно самое простое и ... почти правильное!
    Еще раз повторю свой Пост (то что было ранее )
    Покупаем несколько (N) Ярких светодиодов(одинаковых !!)
    Глядим к ним в пачпорт!
    Что мы там видим ?
    Напряжение ...типа... падения ...и рабочий ток!
    дык ежели падение 2,5 в то .
    24в/2,5в получаем 9 штук последовательно соединеных светодиодов ! Вместо кучки резисторов ставим 1 переменный резистор (мощный такой ...) на максимальное сопративление
    и еще последовательно амперметр (тестер)!
    Включаем!
    потихонечку вращая регулятор переменного резистора выводим светодиоды на рабочий режим (рабочий ток по пачпорту)
    Выключаем шарманку!
    Замеряем тестером полученное сопративление ...И ставим вместо переменного резистора (реостата) Постоянное (с замеренным сопративлением) ...Соответствуюшей мощности ...P=U*I
    где U- напряжение падения на резисторе А I -рабочий ток светодиодов! (Мощность лучше больше, чем меньше)
    Дальше ...Наслаждаемся полученной люстрой !
    Далее ежели хотите больше светодиодов .То ставится каждая новая колбаса параллельно данной ...В той-же последовательности !
  8. barga67
    barga67
    barga67
    А взять 12-ти вольтовые диоды не проще
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Брать надо те, которые
    1) Дешевле;
    2) Ярче;
    3) Экономичнее!
  10. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    У автора темы уже приобретены конкретные светильники и он , естественно, хочет их использовать. В них по 48 и 24 шт 3х вольтовых светодиодов включены в параллель (две разновидности светильников), у автора 12ти вольтовая аккумуляторная батарея.
    А про вообще про освещение светодиодами есть отдельная тема, даже не одна. :|:
    Вот: https://www.forumhouse.ru/threads/18847/
    и вот https://www.forumhouse.ru/threads/45726/
  11. barga67
    barga67
    barga67
    Согласен с автором! Делал себе "попс" выпрямитель 230х12 вольт от точки проводка датчик движения на каждый светильник (светильник безцокольный Н10 диод 4-ре головы 5000 кельв и датчик театральной паузы. Все с машин брал, работает и не взрывается. Зачем схему усложнять. Можно диоды из старых зажигалок наковырять и мудрить сидеть. А вообще в темах посвященным светодиодам очень мало информации об отражателях.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Увы!
    Они как раз и взорвались !
    Вот Вам и Экономия !
  13. barga67
    barga67
    barga67
    Вообще сейчас с "автомобильным" светом много чего интересного сделать можно, опять же экономия. Поставили на работе задачу осветить комнату 11.7 м. кв одним диодом 6-ти головым. Взяли старую квадратную фару от Поджеры стекло поменяли уж очень заюзанное было. Эстетики ни какой, но болт найти не проблема.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори ! А что за зверь такой ?(Отстал от современности ...паяльник с 93 го года не держал ...)
  15. barga67
    barga67
    barga67
    Цоколь Н7 один диод посередине остальные 5-ть вокруг. Самое интересное ставишь его в круглую туманку для движения светит плохо а в квадрат или прямоугольник приемлемо. Очень многое зависит от отрожателя. У диода "своеобразный" светопоток (но это не грамотно):)
