1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Светодиодное освещение в доме
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Александр304, 06.08.08.
  1. Александр304
    Александр304
    Александр304
    Гость
    Год назад поставил в детской лампу светодиодную, которая моргает(меняет цвета), куплена случайно за 250 рублей. Есть желание попробовать поменять лампы на белые светодиодные, видел на рынках, стоят правда прилично, но и экономия на электричестве значительная. Кто-нибудь пробовал? В интернете нашел только умельца, котрый в квартире у себя переделал. вот статья kreonix.net/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=39 внизу
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    вот чего нашел
  3. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Может все же не стоит в качестве основного освещения?
    У светодиодов довольно узкий спектр - нарушается цветопередача, сильнее устают глаза.
  4. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Всё ИМХО:
    Светодиоды, по крайней мере те, что сейчас в продаже в магазинах нормального освещения не обеспечат. И спектр не очень подходит для глаз. Для локальных, декоративных подсветок - да, замечательно.
    А для общего освещения я для себя выбрал вариант с люминисцентными лампами с обычным цоколем. Те, которые "жёлтый свет", 2700К. У меня две одинаковых люстры висит в комнате (длинная и узкая). Когда поменял в одной 60 Вт накаливания на 15 Вт Compak, то разницы не заметил ни по силе света, ни по спектру. А экономии на 12 лампочках (это только в одной комнате) - считайте сами...
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Глаза будут уставать что от светодиодных ламп что от энергосберегающих, независимо от спектра.. потому как они моргают :mad:, а вот лампочки накаливания лишены этого недостатка т.к. они инерционны, и в момент прохождения синусоиды через ноль, вольфрамовая спираль не успевает погаснуть.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    +1 А мощные светодиоды с излучением в 3600 кельвинов стоить будут нереальных денег.
    Зачем вобще изобретать велосипеды если хорошие и недорогие энергосберегающие лампы ?
    Вот кстати энергосберегающие лампы и светят от 3600 кельвинов (температура солнечного свечения) и ниже (в желтизну) что является лучшим спектром для человеческого глаза.
  8. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Проблема моргания была актуальна для старых длинных люминесцентных ламп с электромагнитным дросселем. Те действительно моргали с частотой переменного тока (50 Гц). Они же гудели при работе.
    Современные КЛЛ (компактные лампы) используют электронные ПРА, там проблемы моргания нет. Ток преобразуется в среднем до 50 КГц, при такой частоте инерционность люминофора ничуть не хуже вольфрамовой спирали.
    Кстати неплохой результат по цветопередаче и комфорту получается, если совмещать лампы разных цветовых температур (2700 + 4200), например в люстре
  9. Arkh
    Arkh
    Arkh
  10. kirarpol
    kirarpol
    kirarpol
    Гость
    Частота мерчания ЛЛ лично мне никогда не мешала, это может быть опасно на производстве (стробоскопический эфект), но не дома.
    КЛЛ мне не нравятся из-за соотношения цена-качество, из-за сложностей сопряжения ЭПРА с димером например или произвольного самовозбуждения.
    КЛЛ ввиду линейности спектра создают отвратительные эфекты с цветопередачей, "живые мертвецы":) - это когда кожа пожилого человека отдаёт зелёным цветом с синими или фиолетовыми пятнами.
    А в целом лампа как лампа, на кус и цвет... как говориться.
    Причина потемнения колбы вокруг катодов - это эмиссионное разрушение прикатодного защитного слоя под воздействием бомбардировки тяжёлыми ионами горячего катода. Слой постепенно разрушается, но среда инертного газа как раз степень защиты а не окислитель.
    ИМХО дома всё-таки уют важнее, поэтому за исключением декоративных всяких примочек типа контражура по периметру свё-же предпочитаю в качестве основного источника света иметь люстру или светильники с галогеновыми лампами.
    Галогеновыми поскольку они долговечнее чем простые лампы накаливания.
    В КЛЛ используется смесь аргона с неоном и малька ртути.
    А статья изобилует неточностями, уж извините если кого зацепило.
  11. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Ну насчет спектра имхо Вы зря. По крайней мере палку перегибаете, сине-зеленая кожа может была у старых трубчатых ламп, современные КЛЛ с трехполосным люминофором вполне адекватно передают цвета (не имею в виду дешевые лампы по 50 рублей пучок).
    По крайней мере, мне спектр КЛЛ в доме нравится больше, чем заваленные в красную гамму цвета ламп накаливания. Особенно хороший результат, если смешивать разные цветовые температуры, 2700 и 4200.
    Большое количество галогенок тоже неплохо, но жрут они ого-го.Чтобы добиться приличного результата по освещенности, необходимо ватт 500 на 15-20м2. У меня на кухне люстра на галогенках, 20ламп по 20вт, светит нормально, но включать я ее не люблю - ощутимо воздух греет. А в частном доме это еще и проблема наличия мощности.
    С остальным спорить не могу, не спец. Но и Вы странно аргументируете - "много неточностей" - и точка.
  12. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Освещение в квартире на светодиодах возможно, но будет дорого стоить, еще у них есть серьезная проблема - это множественные тени, когда 20 источников света дают 20 теней.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    "перепечатано из интернета"
    Энергосберегающие лампы - это люминесцентные лампы, в состав которых
    входит ртуть. Увы. В линейных (трубчатых) лампах ее больше (около 30
    мг), в компактных (чаще всего применяются в быту) - 3-5 мг. Для
    сравнения - в бытовом термометре (градуснике) - около 2 грамм!
    2. Есть лампы (европейского производства), в которых ртуть находится в
    связанном состоянии. Нельзя сказать, чтобы это решало проблему, но
    все-таки технологии на месте не стоят и количество ртути в лампах
    уменьшается.
    Основная проблема для России - это не ртуть сама по себе, а отсутствие
    реальной системы приема перегоревших ламп у населения.
    а тут самое важное
    http://www.greenpeace.org/russia/ru/643172/647372/2205428
  14. Arkh
    Arkh
    Arkh
    У меня за 5 лет ни одна КЛЛ, тьфу-тьфу, не разбилась.
    P.S. Не согласен с термином "европейские лампы" - практически все сейчас собирают в Китае, зачастую несколько брендов на одном заводе.
    У меня несколько лет стоят лампы российского бренда, которые основаны как раз на амальгаме. По качеству, надежности, световым характеристикам претензий меньше, чем к "европейцам", с которыми имел опыт.
  15. Virex
    Virex
    Virex
    А есть ли где в Москве магазин, где большой ассортимент именно светодиодных светильников? Или может на рынках строительных?
    Подскажите пожалуйста
  16. svet-on
    svet-on
    svet-on
    Ну вот заменить галоген в точечных светильниках светодиодам(белого цвета) вполне по силам. + энергии потребляют - тьфу, не греются, светят приемлемо, рессурс. единственный и самый большой минус - цена. 1 светодиодная лампа стоит как 5 галогеновых.
