Сначала сваи, через несколько дней ленту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем grozner, 02.11.09.
  1. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Фундамент свайно-ленточный. Пробурили дырки под сваи и предлагают залить пока не пошли дожди и не размыло, а потом смонтировать оппалубку и залить ленту, где-то через недельку.
    Насколько это нормально?
  2. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Правильнее выполнять свайно-леточный фундамент так, что бы лента держалась непосредственной на сваях, не доходя до грунта 10-15 см минимум.
    Именно в этом случае сначала выполняют сваи с выпусками арматуры, а уже потом ленту (хватит 4- 5 дней м/у заливкой свай и ленты). Если же лента опирается на грунт, то он должен быть не пучинистым (т.е. песок 30-40см) и тогда првильнее заливать и сваи и ленту одновременно бетоном с завода (если температура наружного воздуха меньше 0, то обязательно с противоморозными добавками).
    Во втором случае роль свай чисто психологическая, т.к. можно обойтись без них, а фундамент будет называться просто ленточным.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    И называется это свайно ростверковый.
    А свайно-ленточный - это ИМХО какой то гибрид рожденный воспаленным воображением работников :)
  4. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Вполне нормально.
    Не забываем про выпуски арматуры и изоляцию верхней части свай от грунта.
    Глубинный вибратор приветствуется. Если глубина погружения свай небольшая, то смысл их применения, как отмечалось выше, под вопросом.
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Погружать сваи на небольшую глубину нет смысла - выкинутые деньги.
    Глубинный вибратор можно (отчасти!) заменить штыкованием арматурой же или черенком от лопаты.
  6. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Если глубина больше 2-х метров, какой нужен черенок от лопаты?:)]
    В любом случае качество бетона после вибратора и штыкования несоизмеримо.
  7. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Спасибо за ответы. Некоторое уточнение. Сваи на 2 м в глубину с виброусадкой, потом лента 60см от уровня земли. По всей площади и под лентой и внутри фундамента выемка грунта ~20 см и подсыпка песком с последующей трамбовкой. Грунт в глубине песчанный, когда бурили под сваи извлекали чистейший песок.
    Все понимают что лучше заливать вместе, но есть вероятность дождей и во избежании обвала скважин под сваи решили их залить.
    Из Ваших комментариев я понял, что это некритично и применимо при соблюдении определенных условий, как-то: выпуск арматуры и изоляция верхней части свай от грунта.
    Если есть еще что добавить, жду с нетерпением.
  8. ser.ira2009
    ser.ira2009
    ser.ira2009
    Московская область
    А меня проконсультируйте тоже... участок-глина вода начинается на 1,2- 1,4 м. строить будем либо каркасник либо из бруса домик 6х6. Какой нам для этого нужен фундамент? Если можно поточне и поподробней, я всё-таки женщина могу не сразу понять:|:
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вопрос звучал в ответах, только в неявной форме - зачем понадобились сваи?
  10. ser.ira2009
    ser.ira2009
    ser.ira2009
    Московская область
    Господа мастера-мужчины! Жду ответа очень-очень!
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    У мну в сельпо продаются черенки 2м) Видел, берут на нагеля..
    С этим согласен, но с вибратором тоже надо поаккуратнее :|:
    Вы не написали, есть ли уклон или нет на участке. Как уходит вода?
    Смею предложить Вам два варианта:
    1. Фундамент ТИСЭ.
    2. Всеми любимую тут ленту МЗФ.
    Дренаж по периметру надо будет делать в любом случае
  12. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Покупаете ЖБ колодезные кольца диаметром 70 см и высотой 1 м.
    Роете ямы под них.
    На дно слой щебня и тощего бетона.
    Устанавливаете в вырытые ямы кольца вровень с землей и заполняете внутри и снаружи кольца песком.
    Тщательно песок утрамбовываете с проливкой водой.
    Верх кольца бетонируется.
    Дальше по желанию- столбики, ригеля и т.п. на готовый фундамент.
    Количество колец определятся в зависимости от проекта дома.
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Разрешите два вопроса?
    1. Как проливать песок, если под ним бетон?
    2. Вы думаете такие тумбочки грунт не поднимет/подвинет?
    Спасибо
  14. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    1. Не бетон. а тощий бетон. "Вода дырочку найдет", лишняя выйдет через верх кольца при заполнении песком.
    2. Любой МЗФ грунт поднимет и опустит, в этом заложена сама идея МЗФ. На счет- "подвинет", не понял вопроса.
  15. topos
    topos
    topos
    Правильно, и на 8-10 метров до коренной породы :)
    А вообще то хороший фундамент для кирпичных домиков высотой более 6 м (по соотношению цена/качество). И из практики, такие домики стоят очень хорошо.
    Песк можно и не уплотнять сильно - это просто балласт (моствики для этого часто используют смесь песка с вяжущим типа битума и пр.)
