Выбор между Тополем, Куппер ПРО и Партнёром. Помогите определиться
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Maks1083, 26.11.18.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Пустая тема. Одни уверяют, что нормальный котёл должен весить 350-500 кг и стоить 70-100 тыщ. А другие вполне успешно живут с Купперами, Партнёрами, Тополями, Дымками и т. д. из этой весовой и ценовой категории. Так что, имея голову на плечах и руки, растущие оттуда же, можно жить и с дешёвыми самоварами, спаянными из фольги, не доводя дымоход до цветов побежалости...
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Там всё просто - ТС неравнодушен к Новосибирцам.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понятно. У меня у самого стоит новосибирский котел но это не значит что его родственники в одной весовой категории г-но. прекрасно отдаю себе отчет в плюсах и минусах. ну один водо другой жаро. тут уж дело личных предпочтений.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    просветите пжлт какая?
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Регулятор тяги, чем не автоматика? :) И да, при наличии прямых рук можно РТ связать с поворотным шибером. А по большому счёту в хорошей СО - ЕЦ и есть автоматика.
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Не а, регулятор тяги не идёт в комплекте! :)]
    Вообще, меня тоже удивило заявление по поводу автоматики...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    насколько помню вам пришлось РТ через тройник мудрить. может я не прав но не считаю РТ автоматикой. так необходимый минимум без которого можно жить у котла.
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    РТ мне придётся мудрёно ставить на своём котле, у друга всё будет штатно - слева, через комплектную футорку.
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Может совок и кочерга ?
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А вот здесь внимательно. Я описал проблему, с которой столкнулся и как её решил в одной из двух "Партнёрских" тем. Но поскольку эти темы зас свели во флуд, то и искать там нет желания.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Когда-то тоже думал, про Куппер, Тополь и т. д. Но определение их, как "огненный ящик" повернуло взгляд на шахтные котлы. Пользуюсь три зимы Прометеем, не без "нюансов", но работает. Соседи хвалят Бош. Для ТА может быть пофиг, как загружается котёл, лишь бы был хороший КПД, удобство загрузки-выгрузки-чистки. Я одно время думал, что нафиг не нужен шахтник. Что нужен котёл-самоделка и большой ТА :)
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @Maks1083, в теме "Твердотопливный котёл партнёр" посты с 40 по 46.
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Понял, об чём речь. Как писал ранее, резьбы прогнали подаренными метчиками. Штатный переходник с полтора на 3/4 вворачивается спокойно, хвост регулятора вворачивается на всю длину резьбы. Так шо усё хаккейно. ;)
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это хорошо, но я думал обратите внимание на
    Возможно у Вас другой РТ и этого не происходит. Однако если будет контакт РТ и стенки рубашки, то прибор будет "врать" в лучшем случае, а может со временем и разрушиться.
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    От руки, без льна, вворачивается так, что упор чувствуется по резьбе, а не от касания стенки топки. Со льном он ещё немного отойдёт от неё.
