Выбор между Тополем, Куппер ПРО и Партнёром. Помогите определиться
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Maks1083, 26.11.18.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет.
    Были с хозяином Куппера ОК-30 по делам не далеко от того магазина, где Партнёр 24Т в живую представлен, заехали. Так друг мой сильно впечатлился удобством обслуживания топки. Я ещё больше утвердился в желании покупки именно Партнёра...
    А потом, по приезду домой, ещё раз открыл чертежи Партнёров, присмотреться трелся к 34Т и возник ряд вопросов. Как я понимаю, так называемый "защитный экран" находится много выше колосников - как шуровать и чистить? Неудобно будет всё ж... И полость между нижней и средней дверцей - просто полость или охлаждается теплоносителем? Если нет, то сгорит наверное...
    Или это только так кажется? Ступенька на яву окажется небольшой, а полость эта просто не заштрихована "водой"...
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Сам отвечаю на свой вопрос.
    Снова связался с Костром, задал им тот же вопрос, на что мне ответили: "Блин, чувак, да ты молодец! Мы сами не замечали косяка! Вот те правильная инструкция." Вот скриншот оттедова:
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Выходит, что колосники у 34-го вдоль топки и ступенька не такая уж большая. Вах вах... Шуровать удобнее будет!
  4. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Скажите, почему Вы выбираете между партнером 24 и 32? Разница 8 кВт. С чем связан такой подход?
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Выбор стоит не между 24 и 34 (а не 32), а между разными моделями разных производителей.
    Прочитайте внимательно первый пост в теме, вопросы сразу отпадут.
  6. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Читал. Вы склоняетесь к партнер костер и рассматриваете 24 и 34. Разница в 10квт. Потому спросил, что это немало.
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всё же не внимательно Вы читали...
    24-й другу моему, 34-й мне.
    Или Куппер ПРО другу 22 или 28, мне 36.
    Или Тополь-М другу 20 или 25, 30 мне.
    ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте первый пост.​
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет! Во чё ещё нашёл https://sogreev.com/produktsiya/ Практически точная копия Костра.
    Хотел приляпать сюда инструкцию, так не помещается. Впрочем, она с сайта качается без проблем.
  9. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
  10. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Называется "найдите 10 отличий".
    Вот только интересно, колосники у самого мощного тоже продольно, а указано в инструкции с ошибкой? :aga:
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Выбор сделан: заказали 24Т и 34Т, плюс два тягорегулятора. В четверг должны привезти.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Итак, сегодня привезли. Впечатления в целом положительные, но есть несколько моментов...
    На 24-м нижняя дверца ооочень плотно закрывается, шнур должен умяться, да заслонка поддувала на ней тугая, под собственным весом не закрывается.
    Так называемый защитный экран в 24-м тоже как-то странно себя ведёт, может привычка нужна.
    На обоих котлах во всех пяти патрубках паршиво нарезаны резьбы. Вроде как должны мне дать метчики, прогоним. Но удручает это...
    ТЭНы выглядят не очень, Зотовские добротней, я со старого котла перекручу.
    В 34-м довольно большие щели между трубами колосника, мелкий уголь будет просыпаться. Хотя у нашего фракция хорошая.
    Топка у обоих внушительных размеров, у 24-го не сильно меньше. Торфобрикетов можно в оба котла нагрузить по многу, в 34-й килограмм 40 точно, а то и больше.
    В общем, будем посмотреть после монтажа...
    Отчёт о монтаже системы отопления тут: https://www.forumhouse.ru/threads/472287/
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не переживайте! только работа в течении некоторого времени покажет! по уплотнению - У меня на куппер про это уплотнение осенью просто достало прилипать! потом все норм. Это не первый ТТК поэтому знаю. Простите за вопрос который можно и адресовать и ко мне. Почему не выбрали шахтник типа таймень и итп?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если будут просыпаться угли, то можно типа решетки сварить, к примеру из арматуры, и положить либо на колосники, либо под колосники, надо пробовать, как будет лучше, просто сразу в голову пришли такие мысли. А так, выглядят котелки неплохо.
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Ответ прост: бюджет, шоб его... И потом нет чёткого понимания, какое именно будет топливо. У меня более менее сложилось это понимание, у друга ещё нет. Но, как ранее писал, он товарищ умный и может что-то почерпнуть из чужого опыта, в данном случае из моего, т. к. я перепробовал несколько видов топлива, он побывал несколько раз у меня в деревне, своими глазами всё увидел, ощутил собственным телом:aga: Но всё равно будет постигать большинство на собственном опыте.
    Тоже уже подумал про решётку. Поживём - увидим. Дядька мой работает в фирме, что конструкциями из нержавейки занимается, всякие там перила, козырьки и прочее. Он как раз сварщик, вот думаю его попросить что-нибудь сваять из проволоки нержавеющей. Возможно, даже два-три варианта с ячейками разного размера.
    Ммм... мыслЯ попёрла... Не совсем решётку. Вдоль труб, в промежутке между ними, просто продольная "жердь", по одной в каждый промежуток, которые соединены между собой 4-5-ю поперечинами, может даже 3-х достаточно, повторяющими окружность труб колосника, утоплены должны быть на половину или чуть больше. При чистке подцепил кочергой и вытащил совсем...
    Завтра, по возможности, пофоткаю топки обоих котлов, выложу. Но уже сейчас понятно, что чистить их будет по кайфу:victory:
