Выбор между Тополем, Куппер ПРО и Партнёром. Помогите определиться
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Maks1083, 26.11.18.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет! :hello:
    Ломаю голову над выбором котлов себе и другу.
    У меня уже есть СО с ПЦ и ТА. https://www.forumhouse.ru/threads/302660/ Пашет в ней Дымок от Зоты. Хочу что-то помощнее, дабы заряжать ТА увереннее, и желательно с водоохлаждаемыми колосниками, для работы с торфобрикетами и, в перспективе, с антрацитом.
    У друга пока СО только намечается, я там главный проектировщик. По ходу и монтажник тоже:)] Дом у него 6х8, второй этаж несколько меньше, плюс веранда 3х8, в которой кухня-столовая. Планируется ещё одна такая веранда.
    Рассматриваю себе Тополь-М 30, Куппер ПРО 36 или Партнёр 34Т. Другу Тополь-М 20 или 30, Куппер ПРО 28 или Партнёр 24Т.
    Продукцию Зоты знаю, сам юзаю, Тополь-М мацал руками в магазине. Топка глубокая, загружать и чистить удобно, но нет водоохлаждаемых колосников и маленький зольник.
    Продукцию Теплодара знаю, второму другу обвязывал Куппер ОК-30, проектировал и собирал всю систему. Проблем с котлом нет, выдержал два кипячения. Применительно к ПРО из плюсов водоохлаждаемые колосники, большая площадь топки, ёмкий зольник, но не так удобно загружать (дело привычки) и чистить.
    Продукцию Костра, так называется производитель Партнёра, не знаю. Живьём не видел, отзывов мало. Привлекают глубокая топка, водоохлаждаемые колосники, жаротрубный теплообменник и ёмкий зольник. Эдакая помесь Тополя и Куппера ПРО. Чистка, думаю, проблем не доставит.
    В приоритете Куппер ПРО и Партнёр. Заочно второй. И дешевле обоих они.
    Кто-нибудь знает что-то о них? Может владельцы откликнуться?
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Таки не знает никто? :faq:
  3. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Что взяли в итоге?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы взял из этой троицы Партнёр,загружать удобно, и что самое главное, это чистить его точно удобнее будет, чем Куппер, а в Тополе минус, что нет водонаполненных колосников.
  5. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    + Партнёр дешевле тополя.
  6. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Мы взяли куппер про 42. Вот - 31-го запустили. Площадь дома 250. ПЦ.
    Три дня гоняла не выше 65, ну так - кинула, подкинула, пошла. шибер на четверть или меньше, ночью его прижимаю совсем, поддувало на цепочку. Вместо дров бревна от паллетт. Из под снега, влажные. Ночью заряжала брикеты руф - 8-12 шт и 3 бревна. За 8-9 часов теплоноситель падал на 10 град примерно. Ну там полтонны носителя почти что, греется медленно но и остывает не спеша.
    Хотим все же попробовать на угле разгонять, но еще не купили пока. Кст про этот котел читала что он на антраците оооооч сильно разгоняется, нехорошо получается как то.
    Обычный уголь вроде проще в управлении.
    На тлении много конденсата образуется.
    Мне не показалось что неудобно загружать - через среднюю напихал дров или руф, потом через верх догрузил - оно прогорая сползает вниз потихонечку. 24 брикета вбила как нефик делать.
  7. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Зольного ящика хватило на трое суток. На мой взгляд это примерно сожжено 0,3-0,4 куба дерева и 4 пачки брикетов
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Когда дом прогреется, потеплеет на улице, будете в любом случае душить котел, большую часть времени будет работать в тлении, и он будет у вас сильно загаживаться, КПД падать, загадятся дегтем эти куча теплообменных труб, а почистить их просто нереально, вы тогда по другому запоете. Куппер про 36 и 42 это просто издевательство над людьми. Многие клюют на активную рекламу Теплодара, и не думают о том, как его чистить, кочерга, что в комплекте справиться только с пылью, а с дегтем никак, да и много в трубу улетает тепла, дымоход очень раскаляется
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как пользователь 36 (разница не столь глобальная) могу сказать что на дровах в тлении загаживается все и сильно (разумеется зависит от их качества) потом прожигаешь все это на номинале и все норм. дрова держу двух размеров -длинные вниз и короткие (их желательно побольше) вверх. удобнее в процессе подкидывать. в перспективе рассматриваю ТА. пока обхожусь. и еще вопрос не по теме - почему зонт а не кситал или ccu? сам пока в стадии рассмотрения и сравнения.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    будьте аккуратнее. как мне сказал чел. которому я доверяю -Антрацит-это медленный взрыв.(при не аккуратном использовании).
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    42-й, на угле, для 250м2, да без ТА - точно бомба!
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и дымоход тоже очень !
    ну что поставил то и есть. остается только приноравливаться топить. не так уж все ужасно. Но как вы писали мне ранее ТА желателен ! температурная синусоида по радиаторам заметна сильно (ТП понятно пофиг) и без ТА головки не поставишь. когда работает ГК -дал ему 60 по носителю и он их держит без скачков.
    ну это уже приноравливаться надо почти опытным путем. по любому раскаленный шибер-дымоход = отопление улицы
  13. rodinad
    rodinad
    rodinad
    У меня 200 литровый ТА. Он же гидроразделитель.
    Потом стрелка потом уже полипропилен.
    Про антрацит я в курсе. Покупать его не планирую.
    А фигли его чистить - есть же методика выжигания всякой каки осиной и спецбрикетами?
    Почему Зонт? А хз. Тут почитала - народ разработчики понравились да и сам девайс был самым дешевым на тот момент. Чот было как то в ту зиму с деньгами не айс... Я откопала на полторашник дешевле чем у официалов... сейчас только страдаю что брльше десятка датчиков не приляпать... у меня уже 9 с давлением вместе и руки чешутся еще на штук 5-6.
    Я кстати сейчас слежу за работой куппера по датчику давления. Угадываю темп по уровню давления. Прямая и обратка заведены намертво на Скат, то есть либо удлиннять и перевешивать датчики каждый раз, - с электро на тт и обратно, либо заводить пару новых (есть резервный конец) и бодаться с ограничением в 10 шт.
    Про два вида нарезки тоже уже подумала, осталось еще себе микро пилу купить, цепную или типа аллигаторчика... мужнина бензо дурища тяжелая, я ее держу просто с трудом а пилить - нафик нафик... а торцовку я уже попыталась сломать, шинкуя мелочь (теперь защита забарахлила и хз как это исправить.
    Когда потеплеет можно протапливать раз в два дня, а не мучать тлением. Дом нагретый без всякого отопления теряет около 4 град за сутки, как- нибудь вывернемся. Днем кидала пару полен в полтора двА часа, иногда реже. Но надо было выходить от 8-12 град в приличную температуру, при этом не сильно топя атмосферу. Котел нравится, хотя возможно не с чем сравнивать, на той даче был буллерьян и голландка.
    Кстати на открытом шибере вот только сегодня пожалуй первый раз топила два часа - сразу подскок от 20 до 70 (ну там паллеты бревен досрк штук по 4-5 и руф 6 штук. Прошедшие же три дня только на четверти - трети - закрытом (там щеляки по паре см на шибере оставлены по бокам, он не глухой, а у меня труба 12 м - тяга хорошая).
  14. rodinad
    rodinad
    rodinad
    У меня ж еще 2 гаража есть! ;-)
    Антрацит в куппере опасен я ж про это вычитала и тут написала же ж!
    Посмотрела текущие цены на кситал и на зонт.
    Они убрали одноканальную модельку, ту что я за 6500 покупала год назад.
    А 17 за многоканальную (не всем столько надо) - пипец как дорого.
    Но кситаловские описания как то не выглядят для меня аппетитными, если честно;-)
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    ГР на 200 литров это точно не ТА, ТА как правило, минимум в 500 литров для дома в 100 квм, а для вашего нужен не менее 1500- 2000 литров, и он как правило должен утеплен, не путайте ГР с ТА, это две разные вещи, вообще ГР считаю бесполезной штукой, вот ТА действительно рулит, и можно раз в день, два топить, а без него увы только и будете топить и топить, причем чем на улице холодный, тем быстрее будет терять температуру дом, вы ещё только вначале, в эйфории, поживем, увидим, думаю через определенное время эйфория пройдет.
