ТА, заполненный Тосолом, в небольшой системе с ТТК и ПЦ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Maks1083, 14.04.15.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем здравствуйте.
    Прошу сильно не пинать, если подобное было.
    Имеется дом в Тверской области, отапливаемая площадь 84 кв. м., хорошо утеплён, котёл мощностью 20 кВт, 80 секций 350 мм биметалла, 4 конвектора по 1 м, в системе около 80-ти литров теплоносителя на глицерине, система закрытая.
    Пока топим, всё прекрасно, тепла хватает за глаза, одной закладки хватает на 2-4 часа, в зависимости от мороза. Естественно, ночью приходится подбрасывать. Появилась мысль о ТА. По скольку живём там не постоянно, заполнять его надо незамерзающей жидкостью или делать с теплообменником. Первый вариант накладен при первичном заполнении и при необходимости замены теплоносителя рано или поздно. Второй вариант подразумевает заполнение основного объёма чем-либо ещё. Воду каждый раз сливать/заливать неудобно...
    Думал о разных маслах... И тут отыскалась возможность получения практически неограниченного количества отработанного Тосола и прочих автомобильных антифризов, причём халявного. Присадки в них выработали свой ресурс, но замерзать он всё равно не будет.
    Сварить корпус с теплообменником из дюймовой трубы тоже есть возможность практически бесплатно. Учесть 7-10% на тепловое расширение, допустим, в отдельной расширительной ёмкости...
    Подключать хочу последовательно-параллельно на выход из котла, чтобы была возможность быстрого прогрева дома.
    Поглядел примеры расчётов и понял, что ничего не понял. Помогите, пожалуйста, рассчитать ёмкость и метраж дюймовой трубы, необходимый для теплообменника, с тем расчётом, что бы можно было продержаться 8-10 часов, лучше 12. Топимся брикетами, котёл легко может закипятить систему, т. е. мощности ему хватает с запасом. В доме комфортно при 50-60-ти градусах в системе.
    Заранее спасибо!
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а поиском не пользовались? причем тут Тобменник, если считать изначально Тпотери дома, потом считать ТА, и в последнюю очередь Тобменник. начните с начала.
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Пользовался поиском. Понял, что нужен ТА на тонну, но везде заполняют теплоносителем весь объём и теплообменники ставят на ГВС, а я так не хочу, ГВС будет от электробойлера, ТА только на отопление. Вот теперь не знаю, как рассчитать теплообменник. Если не сложно, то подскажите, пожалуйста, или кинтесь ссылью.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    обычно квадрат трубы на куб.
    бойлеры они ж бывают комбинированные.
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Понял. Это для медной или стальной?
    Это да, но в моём случае проще будет с электробойлерами, т. к. в доме 30-ти литров хватит для мытья посуды, а баня стоит отдельно, тепла потеряю много в трубах. Литров на 150-200 там поставлю.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а зачем в бане бойлер?
    да
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Набираем в Яндексе *расчет теплообменника*. Как вариант найдете, расчет калькулятором онлайн.
  9. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    @федот1, в бане бойлер для душа.
    @касимов 2, искал, нифига не нашёл... Если не трудно ссылкой кинуться, то буду признателен.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ещё раз - ЗАЧЕМ? странно как то, у вас в доме нет ванной/душевой? да и 200 л электричка кушать будет огаго.
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Что странного? Строился бы с нуля, тогда странно, а это старый деревенский дом, за него взялся, можно сказать, только что, всё впереди.
    И потом, странно по Вашему? Может мне не нравится душ в доме? Мож я люблю после бани по морозцу пробежаться?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ец или Пц? :hello:
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    куда бежать и причем тут душ?
    пысы просто у разных людей разное понимание бани. для меня душ может быть только в общественной бане. за..нафига он в личной то?
  15. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    Отработанный антифриз (тосол) не советую. Не надо.
