Тепловой насос и традиционная СО. Сибирь
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Etanol, 17.11.18.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня!
    Нынешним летом "заболел" тепловыми насосами. Газа не будет (либо будет с немилосердной ценой за подключение), уголь трудоёмок, топиться одним лишь чистым электричеством будет накладно.
    Форумный раздел читал долго и упорно. Первичная "каша" в голове улеглась. Остались вопросы, так как мой дом для ТН не идеален. Для этого создаю тему.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Дом строился в три приёма.
    Первая часть - сруб 130 мм "брёвна", утеплены 150 мм минваты снаружи. Фундамент утеплен 50 мм ЭППС вертикально. На перекрытии 150 мм (в сумме) ППС и минваты.
    Вторая часть - "старый пристрой". Каркас с 250 мм минваты в стенах, фундамент утеплен 50+50 мм ЭППС вертикально. Перекрытие 150 мм (в сумме) ППС и минваты.
    Третья часть - новый пристрой. СИП панели 174 мм + 50 мм минваты. Фундамент утеплен 100 мм ЭППС вертикально. Перекрытие - 200 мм минваты.
    Отапливаемая площадь (полная) 167 м2. Жилая площадь без 2 этажа - 137 м2
    Отапливаемый объём (полный) - 397 м3. Жилой отапливаемый объём - 337 м3.
    Окна с 5 камерными профилями, 2 камерными стеклопакетами.
    Дверь металлическая, дешёвая, одинарная, в морозы за -20 покрывается инеем внизу, за -30 обледеневает понизу.
    Системы вентиляции нет. Проветривания залповые через окна. Система вентиляции нужна.
    Тема про дом
    https://www.forumhouse.ru/threads/266751/
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Система отопления.
    Котёл - Прометей 20 кВт. Хватает всегда, даже в -43 дома было тепло, за 10 часов уходило 3 ведра угля.
    Система отопления открытая, с возможностью естественной циркуляции.
    Разводка сделана стальной трубой 57 мм (средний расчётный теплосъём с 1 погонного метра - 0,1 кВт). Трубы 100 метров. Радиаторы чугунные МС-140, 104 секции на дом. Большая часть радиаторов всю зиму закрыта.
    Переделывать СО на тёплый пол хлопотно.
    Тема про систему отопления
    https://www.forumhouse.ru/threads/324122/page-6
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Участок, геоконтур, геология
    Геоконтур.
    Доступная площадь - около 6-8 соток. Если набраться смелости, можно выйти за границу участка, по ген плану мой участок крайний, дальше полоса отвода РЖД.
    Вертикальные скважины - хорошее решение. Нет исполнителей рядом. Есть человек в Красноярском крае, но согласится ли приехать и сделать контур - вопрос открытый. Плюс - участок будет перекопан ограниченно - одна траншея. Можно будет восстановить относительно быстро, если нарезать в брошенном поле дёрна. Либо просто подождать 1-3 года.
    Наклонные скважины кластером - нет исполнителей.
    Горизонтальный контур - самое простое, можно сделать без привлечения квалифицированных специалистов. Нужен экскаватор, ПНД и несколько разнорабочих. Минус - перекопанный участок, на восстановление 1-3 года.
    Тип контура.
    Гликолевый - можно сделать самостоятельно или при помощи сантехнического специалиста. Нужно больше траншей, чем для DX. Подходит без ограничений для скважин.
    DX - нужен специалист для пайки меди в траншеях. Нужен продуманный проект. Выше СОР. Только горизонтальные контуры по причине плохого возврата масла из вертикальных скважин. Неремонтропригодно без специалиста. Нужно больше фреона, чем на гликоль (не знаю, чем это хуже - цена фреона или нагрузка на компрессор).
    "Геология"
    0,3-0,5 м плодородного слоя
    далее 18-21 м глины или жирного суглинка. относительно сухого
    1-1,5 м водоупорной "серой" глины
    3-8 м водоносного песка (откуда мы все и берём воду)
    далее известняк или что-то другое, называемое буровиками-водяными коренной породой
    гидростатический уровень в скважине - 11метров
    температура воды в ноябре +6
    Участок 22 сотки
    Дом занимает пятно 14х13
    Геоконтур удобнее всего сделать к северу от дома. По рельефу там низина
    Также на краю участка есть выгребная яма с переливом. Перелив идёт под землю, там крупный щебень. Может быть, есть смысл сделать трубы в этом более сыром грунте.
    Тема про планировку участка
    https://www.forumhouse.ru/threads/385554/page-5
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Теперь про мои вопросы и общее видение
    Видение и обоснование именно теплового насоса.
    Ещё раз о том, для чего мне ТН. Угольный ТТ котёл - вещь инертная, грязная, огнеопасная и надёжная. Прекрасен с точки зрения надёжности в затяжные сильные морозы, когда его можно не гасить 1-2 недели подряд (на хорошем угле). Но во время оттеплей, в межсезонье, в солнечные дни угольный котёл работает не в лучшем диапазоне температур. Его нужно или душить до 40-50 С теплоносителя, или мириться с жарой в доме. Задушенный котёл сильнее зарастает смолой. Даже если котёл работает при 60-65С, но заслонка (поддувало) почти всё время закрыта, КПД котла ниже, идёт недожог, углю мало кислорода для горения.
    Почему не хочу ставить угольный котёл-"автомат" - потому, что к нему не прилагается робот, который сам выносит золу, чистит теплообменник котла, приносит и загружает уголь. Без такого робота различие шахтного Прометея и модного автомата не оправдывает разницы в цене.
    Казалось бы, можно просто поставить теплоаккумулятор, и не знать горя с перетопом (это когда котёл натопил жарко, и приходится открывать окна, чтобы снизить температуру в доме до приемлемой). Идея здравая, система с ТА надёжная. Есть несколько "но", которые от склоняют от ТА к ТН. Во-первых, ТА - не бесплатен, по грубым прикидкам, ТА на 2000 литров выйдет с фундаментом, утеплением, работами и материалами под 100 000 руб. Во-вторых, для ТА нет места в доме, нужно его выносить на улицу, ставить на свой фундамент, а потом ещё вокруг него возводить веранду (так на том месте запланировано). И третье, главное, ТА не отменяет обслуживания угольного котла. Да, КПД будет повыше, чем при работе без ТА. Да, загрузку угля можно сжечь за день, а ночью пользоваться накопленным теплом. Но хождения с вёдрами вокруг котла это не отменяет.
    Электричество на ночном тарифе мне также не подходит. Из-за моего стремления к экономии. Допустим, сейчас электричество на однотарифной схеме 2,05 руб. На ночном тарифе при двухтарифной схеме - 1,62 ночью и 2,36 днём. Но для ночной схемы тоже нужен ТА! См выше про его постройку.
    Поэтому я хочу "заморочиться" тепловым насосом!
    У меня для этого есть: участок для геоконтура, СО с резервом по теплоотдаче, электричество по сельскому тарифу.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Мои вопросы
    - Хочу ТН с возможностью получения температуры воды в СО до 65С. Находил ТН с такими характеристиками в каталогах на сайтах (запомнил слово EVI). Понимаю, что СОР при таком режиме ниже.
    - Сколько нужно места под ТН и сопутствующее оборудование?
    - Как лучше всего сделать переключение с ТН на ТТ котёл и обратно? Я так понимаю, что в морозы мне может не хватать ТН, и придётся на ночь затапливать котёл.
    - Насколько принципиально иметь 380В для работы ТН? Был разговор о том, что СОР на 3 фазах лучше. А на сколько?
    - Как поднять СОР за счёт геоконтура для моих условий?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для таких исходных данных уже может подойти воздушный тепловой насос
    Умеет Zubadan. Новый дорого будет, если не спешить - можно найти б/у по вкусной цене.
    ТТ котел включить в разрыв подачи (выхода) после ТН
    Практически подтвержденных данных о значительно более высоком СОР нет. Единицы процентов
    Большой или глубокий геоконтур. В любом случае это будет дорого...
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это нонсенс:aga::aga::)]:)]:)] для - Сибири воздушник? :ogo:
    Так и говорите вещдеи всегда - ненадо вам грунтовый ТН потому что я продаювоздушные;):aga:
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В Челябинске стоит, работает отлично. В этом году еще несколько добавилось. К тому же, прочитайте внимательно, пожалуйста:
    ВО ВРЕМЯ ОТТЕПЕЛЕЙ, В МЕЖСЕЗОНЬЕ - обязательно нужен геотермальный ТН?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для теплой зимы соглашусь) а оттепели последнее время нечасты.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Сдается мне что с такими входными данными тепловой насос не подходит. Топить электричеством выйдет дешевле, тн не окупится ни за 10 ни за 20 лет.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Согласен, ТН ставят для экономии, а с темпрграфиком по СО = 65гр у любого ТН - КОП будет ниже 2,0 и моторесурс компрессора в районе 7 лет...Не говоря о воздушном ТН-там ещеизапредельно низкое кипение, что тоже укорачивает ресурс компрессора.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    С одной стороны, да. С другой стороны, 65 будет верхней температурой. Если дошло до 65, значит надо заводить угольный котёл в работу. Так мыслил. Зависимость ресурса компрессора от температуры воды в СО прямая? Какая максимальная благоприятная температура, когда ресурс не меньше 15 лет.
    По поводу оттепелей и межсезонья. Спор возник из-за того, что мы понимаем разные температуры под тёплой зимой. Для меня зимой тепло, когда не холоднее -20. При таких уличных температурах я могу не поднимать температуру теплоносителя выше 65.
    Вообще, у меня теперь зудит устроить серию экспериментов с замерами температуры воды в СО, температуры в доме и на улице. В идеале, если бы топить в это время только электричеством.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    А если приплюсовать работу кочегара и его зарплату? :aga: Тогда окупится? Я часто уезжаю, жена не особо любит возиться с котлом. Вот и смотрю на ТН.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если вентиляции нет, и планируется ее устроить, может быть организовать подогрев приточки через ТН? Тогда у Вас будет 2 раздельные системы отопления. И температура конденсации будет значительно ниже, что повысит СОР
